[NEUHEIT] [V 1.5.3] NEUE "Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge" ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
1.5.2 RE ist drauf. Läuft.
Verständnisfrage: wer sich für "nur Hauptversionen" angemeldet hat - bekäme der die 1.5.2 oder erst die 1.6 - oder sogar erst die 2.0?
Stephan
Stephan
- Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hallo Stephan,
Wir haben drei Repositories, in denen sich Software für den Timberwolf Server befindet:
1. Developer: Hier haben die Kunden Zugriff, welche gemäß dem Developer-Program dafür freigeschaltet sind
2. Insider: Auf dieses Repository können die Server zugreifen, die der Kunde entsprechend konfiguriert hat
3. Hauptversionen: Hier haben alle Server Zugriff
Bei Betätigen von "Auf Update prüfen" werden alle erreichbaren (freigeschalteten) Repositories geprüft. Die Installationspakete mit der höchsten Nummer gewinnen.
Beispiel:
1. In Dev: V 1.6
2. In Insider: V 1.5.5
3. In Main: V 1.5.2
- Du hast auf Deinem Server 1.5.1
- Wenn Du für Main freigeschaltet bist. Dann bekommst Du die 1.5.2
- Wenn Du im Insider Programm bist, dann bekommst Du die 1.5.5
Deine eigentliche Frage verstehe ich so, Du willst wissen, was Du als nächstes in der Hauptversion bekommst. Das kann ich pauschal nicht beantworten.
Wir arbeiten an mehrere großen Themenkreisen:
1. Erweiterungen und Verbesserungen am bestehenden System
2. Integration von MODBUS als Server, als Client, in RTU und in TCP (das sind vier Technologien)
3. Integration von MQTT mit BROKER und der Rolle des Dispatchers als Client
4. Integration von ekey Home und ekey Multi
5. Verbesserung der Bedienung von DMX-Objekten
6. LOGs, Zeitschaltuhr, Automatik-Beschattung usw.
7. TIE Lighting System
Wann was genau in welcher Reihenfolge fertig wird und in welchen Happen ausgerollt wird steht noch nicht fest. Es kann sein, dass es für die Bezieher der Vollversion eine längere Durststrecke geben wird, bis da wieder was kommt, weil nun erstmal jede Menge in Insider zu testen ist. Wir werden, sobald ein stabiler Status der Neuerungen gegeben ist, diese zur Hauptversion ausrollen..
Das hat nur indirekt mit der Nummerierung oder Bezeichnung einer Version zu tun, sondern mit den freigeschalteten Repositories.
Beispiel:
1. In Dev: V 1.6
3. In Main: V 1.5.2
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 25, 2020 8:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
773H
Hallo Stefan, bei mir steht (in grün) "main, beta", nix mehr (also kein "dev" in rot). Insofern sollte ich doch dann auch die 1.55 sehen - oder? Worin besteht denn der Unterschied "main" und "beta"?
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Die 1.55 gibt es noch nicht, das war ein (noch) fiktives Beispiel.
Bitte einfach warten, bis die jeweiligen Infos zur nächsten BETA bereitstehen. Die nächste Beta ist für nächste Woche vorgesehen
Wichtiger Hinweis zu HOTFIX-Update
Wir haben nun einen Hotfix zur Version 1.5.2 veröffentlicht mit der Versionsbezeichnung V 1.5.3
Alle Infos dazu im ersten Eintrag, der diesbezüglich bearbeitet wurde.
==> Wir empfehlen allen Kunden, dieses zweistufige Update zu installieren.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 28, 2020 6:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Gab' keine Probleme oder Auffälligkeiten bei der Hotfix Installation
ExInspektor
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
1.5.2 auf 1.5.3 gebracht, Alles läuft - vielen Dank!
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot nach Rücksprache
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Update erfolgreich.
Der Dienst „Timeseries“ musste manuell gestartet werden (Wartezeit 4min). Danach sprang aber die Laufzeit wieder auf 5 Tage xx (letzter Reboot).
Gruß Alan
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Update 1.5.2 auf 1.5.3 ohne Auffälligkeiten durchgelaufen
Viele Grüße, Christian
