Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Hallo Göran,
KEIN Timberwolf Server kann eine andere KNXnet/IP Tunneling (also IP-Schnittstelle) benutzen. Und (derzeit noch) auch keinen KNXnetIP/Router!
Das konnte nur der WireGate Server, weil das eine Eigenschaft des eibd / knxd ist. Das nutzt ja auch der edomi, um darüber auf die KNXnet/IP Tunneling-Schnittstelle des TWS zuzugreifen.
Daran müssen wir arbeiten (von Hand können die Entwickler das aber, also auf Anforderung seitens des Kunden, bitte nur wenn es absolut sein muss)
Richtig
Nein.
Richtig
Richtig.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
Naja, nachdem das Programmieren nicht mehr so einfach ist, weil Edomi den Tunnel belegt wäre das für mich schon notwendig. Was muss ich tun um das anzustoßen? Ticket aufmachen mit Erklärung und zusätzlichen Verweis auf diesen Thread?Daran müssen wir arbeiten (von Hand können die Entwickler das aber, also auf Anforderung seitens des Kunden, bitte nur wenn es absolut sein muss)
Hallo Dominic,
ich sage den Entwicklern Bescheid, das reicht mir hier. Will das einfach halten...
Gewünscht ist:
1. KNX TP-UART als USB Stick mit 8 Tunnel: Das wird die Hauptschnittstelle mit Applikation & 8 Tunneln
2. KNX TP-UART auf Hutschienen mit 1 Tunnel: Logging-Schnittstelle
Wir melden uns hier wieder
Gewünscht ist:
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
Oh via LAN noch kein Zugriff eines TWS auf den Bus, gut zu wissen.
Wenn mann Geräte empfiehlt also 2500 / 2600 oder eben Hutschiene. Das macht es einfacher.
Hallo Göran,
Wenn, dann ist künftig die Variante via "KNXnet/IP Routing", also via IP-Router (so wie es ein HS oder eine G1 auch benötigt) geplant. Im Kern ist dies aber ein separater KNX-Stack der dann wieder zu zertifizieren ist.
Ja, genau richtig.
Gabi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo @cheater
Für den Austausch der KNX Interfaces ist es erforderlich die KNX-daemon zu stoppen, Konfigurationen zu ändern und dann den Timberwolf neu zu booten.
Passt es dir, wenn wir diese Änderung auf deinem Timberwolf126 am Montag Nachmittag, 20.1.2020 vornehmen?
Gabi
Gabi
Zuletzt geändert von Gabi am Do Jan 16, 2020 6:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Gabi,
schön das ihr das schon so zeitnah das erledigen könnt. Aus reiner Neugierde, wie viel Zeit nimmt das denn ungefähr in Anspruch?
Gegen den Zeitpunkt spricht von meiner Seite aus nichts. Nur als Hinweis: Montag bin ich ab 17:00 bis mindestens 20:00 unterwegs, deswegen kann ich nach eurer Umstellung nicht direkt testen, ob alles einwandfrei funktioniert. Edomi macht aktuell nichts extrem wichtiges, das sind "nur" Komfortfunktionen, wäre also nicht so dramatisch wenn das nicht sofort funktioniert. Schön wäre es nur, wenn ihr ein Augenmerk darauf legen könntet, das die 1-Wire Daten auf den KNX Bus gelangen, die sind mir wichtig.
Besten Dank im Voraus.
@Gabi
Anscheinend seid ihr gerade schon am Ändern der Konfiguration, einwandfrei.
Als zusätzlicher Hinweis noch:
Es passiert bei mir ab und zu, das nach dem Neustart des TW keine USB Geräte erkannt werden. Dann muss ich ihn aus machen, Stromstecker raus, lange auf den Power Knopf drücken, dann wieder Stecker rein und normal starten. Nach dem Kaltstart sind dann wieder alle USB Geräte sichtbar.
Nicht das ihr euch wundert wo die USB Geräte hin sind.
Ich habe das hier auch schon mal dokumentiert.
Zuletzt geändert von cheater am Mo Jan 20, 2020 2:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
