MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
#271
Beitrag von MeisterLampe »
Wünscht ihr euch hier von den nicht dev-Testern Feedback?
Beim neuen Kompakt-Menü, da gute ich mir gleich geil, wie viel Platz das auf kleinen Bildschirmen spart (Handy etc.) für große Bildschirme fast egal, aber nutze die Visu aktuell fast nur auf dem Handy, daher hilft mir das ungemein.
Die neuen Visu-Darstellungen mit einfarbigen Hintergründen, bzw. Farbverläufen runden das auch nochmal deutlich ab.
Das KNXUF-Iconset: cool das ihr das integriert habt, es hat mir manchmal schon das „perfekte“ Icon gefehlt. Mal gucken wie gut dann ein Mischmasch aussieht, ist bei unterschiedlichen Designs vlt schwierig, aber lassen wir uns überraschen :-)
Viele Grüße Philipp
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Foristen, wir haben eben die
Insider Preview 7 zur V 4.0
für alle Modelle und Versionen veröffentlicht
Neuheiten
NEU! Upgrade "Graphic II" mit erweiterten Darstellungsoptionen
Dies beinhaltet die in den vorherigen Posts beschriebenen Verbesserungen
1. Auswahl für klassisches oder kompaktes Menü. Letzteres ist einzeilig und bedeutet einen signifikanten Zugewinn an Fläche für die Nutzung der Timberwolf VISU auf kleineren Anzeigegeräten, also Sonoff Panel und kleinen Handys
2. Neue Hintergründe wählbar, also einfarbig oder mehrfarbig mit Verlauf, damit nochmal ganz anderes Aussehen als mit Bildhintergrund, insbesonders für eine verbesserte Darstellung eher monochromer Anzeigen, schließlich will nicht jeder bunt.
NEU! Jetzt mit Touch-Events
Mit diesem Upgrade können Touch Gesten genutzt werden zur Navigation zwischen den Seiten und für das "zurückwischen" aus Detaildarstellungen von Widgets.
NEU! KNXUF Iconset
Das Smarthome Iconset von Marco, bekannt aus dem KNX-User-Forum, frei verfügbar auf Github, haben wir auf vielfachen Wunsch nun ebenfalls integriert in die Timberwolf VISU. Damit stehen nun 4.300 Symble zur Auswahl zur Verfügung.
NEU! Vorschau im Editor zeigt gewählten Hintergrund
Die Vorschaufunktion im VISU Editor wurde dahingehend erweitert, dass der gewählte Hintergrund nun mitangezeigt wird.
NEU! Darstellung der TWS ID im Titel
Für Nutzer mehrerer TWS gedacht, die Anzeige der ID im Fenstertitel / Tab des Browsers beim Visu Client
Bitte für vollständige Informationen im Wiki lesen: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/oz14k4hN
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 02, 2024 2:11 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Sehr geehrte Kunden,
bitte anschnallen, es geht mit großen Schritten weiter und es gibt weitere tolle Verbesserungen
Kommendes Upgrade "Graphic III" für Timberwolf VISU
Wir haben weitere Verbesserungen in der Timberwolf VISU vorgenommen, die als "Graphic III" Upgrade mit der IP 8 kommen und gestern an die DEV-Tester ausgerollt wurden.
Wertabhängiges Einfärben der Zahlendarstellung
Bei der Darstellung großer Zahlen können diese nun eingefärbt werden.
Aktivierung:
Die Regeln für die Einfärbung im Darstellungsassistenten sind dann - analog zur Färbung von Icons - ausfüllen
Die Darstellung im Widget (hier z.B. in Orange):
Darstellungsoption für Zeitserien
Es gibt ein starkes Upgrade für die Formatierung der Grafiken aus Zeitserien, in dem nun Formatierungsoptionen eingerichtet werden können.
Dazu gibt es einen Assistenten (für den wir noch einen griffigen Namen suchen). Dieser wird bei den Zeitserien-Eigenschaften aufgerufen.
Mod Edit:
Bitte Namensvorschläge dazu in dem neuen Thread zum Thema posten. Danke! :)
Der Aufruf des neuen Assistenten (derzeit noch Englisch in der DEV Version)
Assistent für Grafik-Optionen /derzeit noch Englisch)
Für jede angelegte Zeitserie wird ein Bereich zum Ausklappen angeboten. Damit können die Parameter für jede einzelne verwendete Zeitserie angepasst werden.
Damit können dann auch die Anzahl der Kommastellen und die Einheit für die Ordinante festgelegt werden und deren Position
Impressionen
Gestufte Darstellung mit Einblenden der minimalen und maximalen Werte
Drei Graphen mit Farbverlauf
Zwei Graphen, separate Ordinaten, Dicke Linie, einmal Farbverlauf und Min-Max-Labels
Säulendarstellung mit Verbrauchswerten
Diese Grafik hier ist raffinierter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Die Datenquelle ist eine Zeitserie, in welcher die laufenden Zählerstandsmeldungen eingespeichert werden.
Die Abfrage darauf ist nun wie folgt angelegt:
Entscheidend dabei:
1. Abstand 1 Stunde
2. Aggregatsfunktion als Differenz aus ersten und letztem Wert
Hier passiert nun folgendes. Pro Stunde wird der erste und der letzte eingespeicherte Zählerstand geladen und davon die Differenz gebildet, dies entspricht dem Verbrauch pro Stunde. Dieser Wert wird dann an die Grafik weitergegeben welche diese als Säule darstellt. Auf diese Weise hat man den Stundenverbrauch über die gesamten Zeitraum. Das geht ganz genauso auch mit anderen Zeiträumen und Intervallen.
Maximalwerte Hausverbrauch mit Verlauf, Temperatur als Linie, mit Min-Max-Label
Verfügbarkeit
Diese Erweiterungen sind derzeit bei den DEV-Testern. Es muss aber noch einiges gemacht werden, z.B. nach Deutsch übersetzt und einige der Eigenschaften soll man auch für die Darstellung in der Kachel verfügbar haben, braucht man zum Beispiel, um die Stundenkosten bei Tibber auch gestuft darzustellen.
Ausgerollt wird diese Erweiterung mit IP 8 und womöglich gibt es diese auch bereits nächste Woche, ist aber nicht versprochen, da noch Dinge offen sind, die Tester noch nicht ihr Votum abgegeben haben und immer was dazwischen kommen kann.
Zuletzt geändert von Parsley am So Feb 04, 2024 5:19 pm, insgesamt 3-mal geändert.
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
#274
Beitrag von andy_m »
Wow! Insbesondere auf die gruppierte Säulendarstellung pro Std/Tag/Monat freue ich mich !
Das ist durchaus nicht trivial das immer mit Regeln in Grafana zu bauen.
(Und auf die ganzen anderen Sachen natürlich auch :geek: )
:clap:
Sehr eindrucksvoll!
Insbesondere das Min-Max im Diagramm und das generierte Balkendiagramm finde ich echt stark = sehr gelungen!
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
#276
Beitrag von terseek »
"Grafik III" ist wirklich beeindruckend und sehr viel mehr als ich eigentlich erwartet hatte.
Wenn es allerdings so weit geht, fehlt mir dann doch noch ein kleines Feature, das ich bereits vermisst habe:
- falls sich im Diagramm auf der Y-Achse der Wert null vorhanden ist, sollte die dazugehörige horizontale Hilfslinie verstärkt dargestellt werden.
Hintergrund: ich beobachte häufig die Außentemperatur und dabei ist mir wichtig zu erkennen, ob es Frost gab oder nicht. Mit einer verstärkt dargestellen Nulllinie wäre das mit einem kurzen Blick sofort zu sehen.
Zuletzt geändert von terseek am Sa Feb 03, 2024 11:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
terseek hat geschrieben: ↑Sa Feb 03, 2024 11:30 am"Grafik III" ist wirklich beeindruckend und sehr viel mehr als ich eigentlich erwartet hatte.
Danke, ich denke da ist uns wieder was gelungen. Wird noch einiges an Überraschungen geben mit der VISU, wenn auch nicht unbedingt im Wochentakt, weil muss auch erarbeitet werden, aber es soll schon die geilste VISU werden die gibt.
An den begeisterten Rückmeldungen, die wir auch in Telefonaten und bei Beratungsgesprächen bekommen, sehen wir, dass wir auch den richtigen Weg damit eingeschlagen haben. Ich denke, dass wir damit die Killerapplikation für den Timberwolf Server haben, die ja gerade auch aus der gesamten Technologie mit all den Subsystemen unglaubliches Potential schöpfen kann.
terseek hat geschrieben: ↑Sa Feb 03, 2024 11:30 am- falls sich im Diagramm auf der Y-Achse der Wert null vorhanden ist, sollte die dazugehörige horizontale Hilfslinie verstärkt dargestellt werden.
Ok, verstanden, wird weitergegeben
--- Werbeeinblendung ---
Für neue Kunden, Interessenten und Mitlesenden:
für diejenigen die uns und unseren Service noch nicht kennen.
Es ist besonderer Service von ElabNET, dass wir die Wünsche unserer Kunden annehmen und versuchen umzusetzen, selbst wenn nur ein Kunde das thematisiert (aber es das Produkt definitiv besser macht). Das macht unser Produkt in der Praxis sehr brauchbar, aber das ist schon mit Kosten verbunden. Selbst einen einfachen Wunsch zu prüfen, im Team zu besprechen und bei Machbarkeit das Entwicklungsticket anzulegen kostet uns kalkulatorisch schon ein paar hundert Euro. Plus den Wunsch implementieren, mehrstufig testen, intern und extern dokumentieren, Service und womöglich Änderungsanforderungen dafür die nächsten zehn Jahre ist nochmal ein nicht geringer Aufwand. Unter vierstellig ist selbst einfaches kaum umsetzbar. Ich wollte das nur mal Erwähnen, weil der Aufwand hinter einer Wunscherfüllung, damit ein bestehendes, funktionierendes Produkt in seinen Eigenschaften zu erweitern, oftmals zwar leicht aussieht aber in den Details ein komplexer Prozess ist und auch richtig Geld kostet.
Der ein oder andere mag nun mit den Schultern zucken und meinen "ist doch normal, dass man auf die Kunden hört", aber ich glaube schon, dass wir mit diesem Engagement und teils kurzer Umsetzungsgeschwindigkeit, dass wir hier an den Tag legen, an der Top-Position für Kundenorientierung in diesem Marktsegment stehen. Ein Beispiel: Erst letzte oder vorletzte Woche wurde die Bitte geäußert, dass man die Zahlen auch einfärben kann. Bereits diese Woche war das in der Version für DEV Tester implementiert und habe ich oben vorgestellt. Ein anderer Kunde hat horizontale Scrollbalken im Editor gewünscht, ebenfalls umgesetzt. Ich wage schon zu behaupten, dass dies ein Spitzentempo ist (auch wenn es nicht immer und für alles geht).
Ich wollte das nur mal erwähnen, weil manchmal denke ich, dieser Dienst ist sehr selbstverständlich geworden und ich sehe auch nicht, dass es außerhalb des Forums gewürdigt wird und womöglich vielen Interessenten unseres Servers deshalb auch unbekannt ist, aber am Ende eine Menge ausmachen kann, wenn ein Hersteller sich so sehr für die Belange der Kundschaft einsetzt. Ich denke, es würde uns schon helfen, wenn unsere intensive Kundenorientierung allgemeiner bekannt wäre.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Feb 03, 2024 4:00 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
#278
Beitrag von Sebastian104 »
Ich möchte noch einige Sneak-Peaks aus der aktuellen DEV-Version teilen, um für die nächste Insider-Version einige Anregungen zu teilen: :D
Gasverbrauch mit durchschnittlicher Außentemperatur (den Temperatur Wert gibt es erst ein paar Tage, daher fängt er erst mitten drinnen an)
Luftfeuchtigkeit im Bad mit Anzeige des Fenster Zustandes:
BKW Einspeisung:
Das waren meine ersten Versuche, die Möglichkeiten von 'Grafik III' zu nutzen. Ich habe noch einiges in Planung. Langfristig gesehen werde ich persönlich Grafana durch die TW Visu ersetzen, da ich meine Nutzungsszenarien damit genauso gut bzw. optisch ansprechender umsetzen kann. Aber das ist wie immer Geschmacksache. :)
Thema Geschmacksache: Ich bin mehr als zufrieden mit dem aktuellen Stand der Visu. Seit der ersten Visu Version geht es mit einer Erweiterung zur nächsten rasant weiter. Ich freue mich auf das, was in naher Zukunft noch folgen wird.
Zuletzt geändert von Sebastian104 am So Feb 04, 2024 11:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
Kurze Frage bzgl. Fensterzustand. Auf der rechten y-Achse steht unten und oben „1“? Müsste da unten nicht 0 stehen?
VG, Uwe
Sebastian104
#280
Hi Uwe,
Theoretisch hast du recht, ich hatte da mit den Min und Max werten gespielt.
Daher wird dort jetzt oben und unten 1 angezeigt. :)
Aber auf den Standard-Einstellungen würde unten eine 0 und oben eine 1 stehen.
Sebastian
