[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP4] Nutzung von KI (LLM) für Dokumentation und Custom-Logiken
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#211
Die Tests sind meines Erachtens vom Vorgehen die gleichen.
Nachdem eine neue Version erstellt wurde, muss die ki von sich aus eine speicherbare Logik erstellen egal welche die auf dem neuen Wissensstand basiert.
Zum Schluss wird eine Syntax Demo mit allen verfügbaren Formeln erstellt und auf speicherbarkeit getestet
Das gelernte wird sofort getestet nach Vorgaben der ki wie getestet werden soll.
Sollten da wiederum Fehler vorhanden sein wird sofort der Fehler mit einer neuen Version und gehärtetem promt von vorne angefangen.
Dabei wird auf den tokenverbrauch geachtet bzw. sie meldet sich selber.
Ich kann gerne verschiedene Logiken dir geben als Test
Du gibst die Logik deiner ki
Lässt ihn analysieren und beschreiben
Diese Beschreibung gibst du einen neuen frischen und dummen ki
Und dann schaue ob sie ihn besser macht
Danksagung erhalten: 541 Mal
#212
Beitrag von AndererStefan »
ich habe in letzter Zeit privat keine Zeit mehr gehabt in dieser Hinsicht etwas auszuprobieren oder zu machen.
Die Frage kam mir auf, weil ich im Büro manchmal Ki benutze und die Ergebnisse manchmal schwankend und nicht reproduzierbar sind. (Nicht nur programmieren, auch textliche Arbeiten, Bilder erstellen,…)
Bei der Geschwindigkeit mit der sich die KI bei weiterentwickelt brauchst du ja eigentlich eine Art Benchmark oder Qualitätssicherung und sicher zustellen, dass nicht nur das gerade bearbeitete Skript besser wird, sondern auch keine der vorhergehenden Lösungen schlechter.
Und da stellte ich mir eben die Frage ob du wohl alle bisherigen Programmieraufgaben (nicht die Standardbausteine) zum Testen ausprobierst und schaust ob die KI unterschiedliche Ergebnisse produziert.
Ich muss gestehen, dass mur das nach deiner Antwort immer noch nicht klar ist :think:
Hermi
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
#213
Beitrag von Hermi »
Ich finde es echt faszinierend, wie Ihr hier vorgeht. Es macht richtig Spaß mitzulesen. Wenn man dann mit dem Ergebnis auch mit nur wenig Kenntnis und Erfahrung zu einer brauchbaren Lösung kommt ist das echt lobenswert.
Ich persönlich würde mich gerne mehr mit dem Aufbau von Logiken beschäftigen, habe aber leider im Moment absolut keine Zeit dazu. Dann ist es super, wenn man sich von einer KI leiten lassen kann und evtl. auch etwas erklärt bekommen.
Großes Lob von mir,
und Dankeschön
Timberwolf #1666 3500 XL 4.5 IP8 VPN offen
#214
@Hermi
Du warst gedanklich der Auslöser warum ich mich mit den promt beschäftige.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, nur danke.
Hermi
#215
Beitrag von Hermi »
Du sprichst in Rätseln :D
#216
Dann komm zum Treffen vorbei
Da werde ich viiiiel über den promt erzählen.
#217
so wider neuerungen mit eingearbeitet
bei der aktuellen version 6.05.0 werden grafana sachen jetzt auch mit erstellt da die ki jetzt weis welche grafana version auf den wolf instaliert ist.
dies bezieht sich aber nicht auf selbst instalierte versionen, denn da müsste man dann nur der ki sagen bei welcher version die ist.
anleitung welches vorgehen, das sie alles richtig macht, gibt sie an den benutzer weiter.
egal ob 1wire oder knx livedaten oder zeitserien
es ist bzw wird jetzt ein sozusagen 2 gleisiger promt wobei das grafana am einfachsten ist, weil sie grafana sehr viel macht, das sie nur bestimmte sachen wissen muss und das bekommt sie durch den benutzer mitgeteilt.
tests haben ergeben
je genauer man es beschreibt um so schneller kommt man ä frau zum ergebnis
na dann würde ich sagen
lasst euch beim timberwolf-usertreffen im herbst 2025 (10. bis 12. oktober 2025) in adersberg überraschen
viewtopic.php?t=5917
#218
wie einige vermutlich mitbekommen haben ist eine aktuellere version vorhenden
"Version": "6.08.5"
die durch diesen beitrag
viewtopic.php?t=6028
noch einmal gehärtet wurde
sowie Matthias ja den promt ja auch schon getestet hat
viewtopic.php?t=6022
#219
Moin @eib-eg ,
ich versuche mich gerade an einer einfachen (!) Steuerung eines "Stecker-Speichers", einer kleinen AC-gekoppelten Batterie (Zendure SolarFlow 2400 Pro). Die Batterie kann man offiziell ohne Hersteller-Cloud via lokalem MQTT steuern. Die notwendigen Steuer-Parameter sind der Modus ("charge") oder ("discharge") und die gewünschte Lade- und Entladeleistung (zwei unterschiedliche MQTT-Datenpunkte) in Watt. In den Standby wechselt die Batterie selber, wenn gewünschte Lade- oder Entladeleistung 0 W sind. Auch um die Einhaltung der eingestellen min./max. SOC kümmert sich die Batterie selber. Den aktuelle Strombezug/Einspeiseleistung bekomme ich vom Zähler via KNX - allerdings nur im Minutentakt (mit mehr will ich den Bus nicht belasten). Die Steuerung soll daher nicht aufs letzte Watt eine Nulleinspeisung versuchen, sondern soll "auf der jeweils sicheren Seite" daneben liegen. D.h. beim Entladen der Batterie ein Rest-Netzbezug von ca. 50W ist völlig i.O. und beim Laden eine Überschusseinspeisung von > 200W. Aus Effizienzgründen sollte die Ladung mit min. 400W und eine Entladung mit min. 200W erfolgen.
Ich gehe davon aus, dass es zukünftig tolle Energiemanagement-Lösungen geben wird, daher will ich kein eigenes Rad erfinden, sondern eine simple Übergangslösung. Ich habe meine Anforderungen mit einem LLM formulieren lassen und auch versucht den Code für die TWS-Logik zu erzeugen. syntaktisch ist der korrekt, tut aber nicht was er soll.
Bevor ich jetzt stundenlang versuche den LLM-Code auseinander zu nehmen und zu debuggen, dachte ich mir, ich gebe der "Version 6.08.5" mal eine Nuss zum knacken, wenn du magst ;)
Hier ist der zusammen mit "MetaPro 2.0" formulierte Anforderungskatalog:
► Text zeigen
#220
Werde aktuell nicht so schnell dazukommen es der ki zu geben.
Zeitlich bin ich aktuell sehr eingespannt durch viele neue Heizungen anzuschließen einstellen sowie erklären und Wartungen noch neben bei. Kurse von verschiedenen Herstellern sind ja auch dazwischen gekommen.
Werde aber versuchen es möglichst zeitnah zu erledigen.
Die Vorbereitungen für das Treffen im Oktober in Adersberg laufen ja auch noch.
