Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#21
Hi zusammen,
da ist noch was geplant. Siehe Stefans Kommentar hier: viewtopic.php?p=6899#p6899
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
#22
Beitrag von gurumeditation »
Zugschlus hat geschrieben: Mi Mai 01, 2019 8:57 pm
Chris M. hat geschrieben: Di Apr 30, 2019 7:14 pm Ich habe z.B. einen Fühler an der Warmwasserleitung der Dusche und kann dadurch die Benutzung der Dusche erkennen(*). Da will ich Änderungen maximal schnell erkennen.
Wie oft misst Du denn da und wirfst Du die Werte wirklich alle in eine Time Series? Damit möchte ich eigentlich den Timberwolf nicht belasten, oder kann die InfluxDB Daten ausdünnen (alle 15 Sekunden für zwei Tage, alles was älter ist nur noch alle fünf Minuten)?
In dem konkreten Fall kannst du die TS dann auch ganz lassen. bei einer durchschnittlichen Duschdauer von 3 min bist du mit dem 5 min Aufzeichnungsintervall zu grob. Außerdem kann ich doch AFAIK unterschiedliche Intervalle zur Speicherung in TS und zur Weiterleitung an Logik/KNX definieren. Das wäre dann ggf. eine Lösung, insbesondere wenn ich in der TS nur dann einen neuen Wert ablege, wenn Abweichung > Schwellwert.
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Zugschlus »
gurumeditation hat geschrieben: Do Mai 02, 2019 10:48 am
In dem konkreten Fall kannst du die TS dann auch ganz lassen. Bei einer durchschnittlichen Duschdauer von 3 min bist du mit dem 5 min Aufzeichnungsintervall zu grob.
Dennoch sehe ich eine Temperatursteigerung, denn das Rohr ist ja in den restlichen zwei Minuten des Meßintervalls ja nicht schon wieder abgekühlt.
gurumeditation hat geschrieben: Do Mai 02, 2019 10:48 am Außerdem kann ich doch AFAIK unterschiedliche Intervalle zur Speicherung in TS und zur Weiterleitung an Logik/KNX definieren. Das wäre dann ggf. eine Lösung, insbesondere wenn ich in der TS nur dann einen neuen Wert ablege, wenn Abweichung > Schwellwert.
Sprich, alle 15 Sekunden messen aber nur einen Wert schreiben wenn die Veränderung > 1 K ist? Das könnte tatsächlich funktionieren...
Marc
