Seite 3 von 3
Re: RTC / TW als Zeitserver /Sync mit dem KNX
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 7:36 pm
von cheater
Habe im Internet mal nach Atomuhr gegoogelt. Die Zeit stimmt mit der am PC exakt überein.
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 7:40 pm
von Robert_Mini
Ist NTP am TWS aktiv und wird diese auch als aktiv angezeigt?
Im Moment ist das Thema Zeit-Sync für mich auch etwas verwirrend, da einige Menüpunkte zwischen ETS und Admin-Oberfläche doppelt sind und man nicht erkennen kann, welche Einstellungen nun berücksichtigt werden.
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 7:42 pm
von cheater
Zeitsync steht im TW auf Automatisch, die Serverquellen sind aber rot mit einem X. Aber weiter oben schrieb Stefan ja, das das sowieso nicht aktiv ist.
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 8:00 pm
von Robert_Mini
Unter Einstellungen Ort/Zeit => Time sync gibt es noch ein grünes Häkchen mit "NTP via IP".
Ist das bei dir grün oder rotes X?
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 8:05 pm
von cheater
Das ist grün. Primär wird auch mit NTP synchronisiert.
Bei Sekundäre Synchronistation steht jedoch Alternativ und es ist ausgewählt KNX. Hab ich mal auf NTP geändert und schwups passt die Zeit wieder.
Wenn man jedoch den Menüpunkt verlässt und wieder zurückkommt, steht ganz unten wieder KNX. Hier werden irgendwie die Einstellungen nicht gespeichert, obwohl ein grünes Popup das sogar suggeriert.
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 8:32 pm
Geht das mit der Festlegung der sekundären Synch auch in der ETS einzustellen?
Wenn ja dann besser dort einstellen und den TWS programmieren. Ich denke man kann in dem Menü noch etwas umstellen aber ganz bis in die tiefen des Systems scheint es nicht durchzugreifen, da dann die Einstellungen der ETS Vorfahrt haben.
Mal so als Vermutung.
Verfasst: Mo Okt 29, 2018 9:08 pm
von cheater
Also im ETS Gerät gibt es nur die Spezialobjekte, und die sehen bei mir so wie in der KB aus: app.php/kb/viewarticle?a=14
Verfasst: Sa Jan 05, 2019 10:09 pm
von Dragonos2000
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Okt 29, 2018 8:00 pm Unter Einstellungen Ort/Zeit => Time sync gibt es noch ein grünes Häkchen mit "NTP via IP".
Hat sich da was in der Beta 14 geändert? Denn bei mir gibt es da keine Angabe mehr zu NTP.
Jochen.
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 10:44 am
von bondt
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Jan 05, 2019 10:09 pm
Jochen.
Hallo Jochen (@Dragonos2000),
Sorry, wir haben die Seite Ort/Zeit => Time sync aktuell deaktiviert. Mit Network => Time Sync (NTP) kann man die Sync-Server einstellen. Da stimmen allerdings die Status-Ikonen (rotes X oben in der Leiste) noch nicht, daher "This page is still being developed.". Hoffe das hilft!
Verfasst: Mi Jan 09, 2019 10:57 am
von Dragonos2000
Hallo Michaël (@bondt),
ja, alles klar. Danke für die Aufklärung.
Gruss
Jochen.
