Edomi auf dem TW-Server
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Nun ja, so ist es Glaskugel schauen ohne weitere Log Infos... Versionen von wo nach wo... was hast du genau gemacht...
Andi
Andi
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Also ich probiere es mal nachzuvollziehen:
Hatte den ersten Edomi-Container gegen Ende letzten Jahres installiert, Updates habe ich in diesem Container vollzogen, an das auf 1.63 mit Patch und 1.64 kann ich mich sicher erinnern.
Dann habe ich gestern eine komplette Sicherung gemacht und heute morgen den Container mit den neu angelegten Volumes gemäß KB über "deploy" neu aufgesetzt. Hat soweit auch alles funktioniert, außer dem Einspielen des Backups eben
tger977
Ich würde den Container einmal komplett neu aufsetzen und schauen dass das Backup mit derselben EDOMI Version gemacht wird wie die Version des neuen Containers.
Andi
Andi
ruadl
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
erstmal vielen Dank und Hut ab an alle, die hier so tolle Sachen möglich machen! Das Elab-Team natürlich inklusive
Als absoluter Einsteiger muss ich mich derzeit auf das reine Nutzen (bzw. versuchen zu nutzen
) Eurer Angebote beschränken.
Ich hatte den ersten Edomi-Container in Betrieb und habe es sogar geschafft, meine Lüfter ein wenig damit zu steuern. Nun wollte ich auf den neuen Container umsteigen. Habe den alten entfernt, samt Volume und Image. Jetzt, beim versuch das neue Image einzuladen kommt die Meldung "failure - manifest for starwarsfan/edomi-docker:latest not found".
Mache ich da was verkehrt?
Danke und viele Grüße
ruadl
ruadl
TWS 2400 #78
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Es gibt kein latest Image mehr. Bitte die 1.63 verwenden und dann updaten. Details siehe hier.
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Mär 10, 2019 2:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tger977
anstatt latest sollte dann 1.63 funktionieren.
also: starwarsfan/edomi-docker:1.63
Andi
Andi
devilchris
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Hallo
kann bitte noch jemand die KB 4.5.3 Anleitung für EDOMI im Docker am TWS app.php/kb/viewarticle?a=9 im Schritt 4 Punkt 2 wie folgt anpassen:
Links im Menü dann unter Pull Image im Eingabefeld Name folgendes eintippen: „starwarsfan/edomi-docker:1.63“.
Gruß Christian
Gruß Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Gerade angepasst. Danke für den Hinweis,
