Seite 3 von 4
Re: Erste Schritte mit CometVisu
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 8:35 am
von Robert_Mini
Habe diese Themen mit in die Doku in der Bnowledge Base aufgenommen.
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 28, 2019 8:35 pm
Sensej hat geschrieben: ↑Mo Jan 28, 2019 8:19 pmWar in der Container-Configuration 3700 drin und die knx Schnittstelle hatte 3674.
Das sollte man umbedingt in die Doku aufnehmen, weil das ist eine üble Stolperfalle!
Chris M. hat geschrieben: ↑Fr Feb 01, 2019 6:30 pm Demos kannst Du nicht editieren, die sind quasi schreibgeschützt.
tws88_user hat geschrieben: ↑Fr Feb 01, 2019 8:31 pm Hallo Chris und vielen Dank. Wie ganz genau mache ich das? Das Öffnen der Demovisu? Was genau muss ich in den Browser eingeben?
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 5:45 pm
von tws88_user
Chris M. hat geschrieben: ↑Fr Feb 01, 2019 10:47 pm
tws88_user hat geschrieben: ↑Fr Feb 01, 2019 8:31 pm Wie ganz genau mache ich das? Das Öffnen der Demovisu? Was genau muss ich in den Browser eingeben?
Halllo Chris,
Klick auf den Ordner führt mich hierher:
Ist das so gewollt? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 5:47 pm
von Chris M.
Das sollte nicht passieren - und ist typischer Weise ein Zeichen, das irgendwo ein Fehler passiert ist, denn das ist genau die URL unter der diese Demo angezeigt werden sollte.
=> Gibt es auf der Browser Konsole (Strg+Shift+I) irgendwelche Fehlermeldungen?
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 5:54 pm
von Robert_Mini
Warum ruft du die cv nicht über den Proxy auf?
Die Doku auf CometVisu.org ist eigentlich sehr detailliert,
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 6:03 pm
von Chris M.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Feb 02, 2019 5:54 pm Warum ruft du die cv nicht über den Proxy auf?
Stimmt, daran kann es liegen.
Wird die 0.10.2 über einen Pfad aufgerufen der mit der Container-Config nicht zusammen passt, so bleibt die CV bei diesem Bild hängen (und auf der Konsole kommt ein 404 für das "l"):
Bei der 0.11er ist das bisschen anders: da kommt dann eine schöne fette rote Fehlermeldung mit dem 404 für das "l":
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 6:46 pm
von tws88_user
Ahhhhh!!! :dance:
Ich freue mich, überhaupt einmal die Demoseite aufrufen zu können *grins*
Über Proxy ging bei mir leider gar nichts. Ich kam nur über den normalen Aufruf überhaupt etwas angezeigt. Ich habe meine Proxysettings im TWS gecheckt und mir fiel auf, das ich am Schluss einen Slash vergessen hatte:
Könnte es das gewesen sein bez. der nicht funktionierenden Aufrufe über Proxy?
Hilfreich ist auch die wirklich gute Doku der CV: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... arams.html :handgestures-thumbupright:
So. Aber jetzt muss ich erst einmal verstehen wie das mit dem Editor funktioniert.
Eine Frage noch:
Wenn ich die Visu nun über folgenden Parameter aufrufe https://twsIP/proxy/visu/ erscheint das, was mit der config "default" hinterlegt wurde. An dieser config "Default" hatte ich mal etwas gespielt und kann die Änderungen nun sehen.
Ist das sozusagen die Masterconfig oder eine Metaconfig oder so etwas und alle anderen configs müssen über den Parameter: https://twsIP/proxy/visu/beispielconfig aufgerufen werden?
Sorry. Bin etwas umständlich unterwegs im Kopf gerade. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 7:27 pm
tws88_user hat geschrieben: ↑Sa Feb 02, 2019 6:46 pmKönnte es das gewesen sein bez. der nicht funktionierenden Aufrufe über Proxy?
Ja, der Slash ist entscheidend.
==> Ich spreche mal mit den Entwicklern, ob wir den durch die Software automatisch hinschreiben oder zumindest darauf hinweisen, dass der Slash meistens (wenn nicht immer) erdorderlich ist.
Verfasst: Sa Feb 02, 2019 9:01 pm
von Chris M.
tws88_user hat geschrieben: ↑Sa Feb 02, 2019 6:46 pm Eine Frage noch:
Ja, <default> ist für die Standard-Config gedacht.
Andere lassen sich durch den URL-Parameter "config=..." aufrufen. So können diese auch auf Geräten wunderbar als Link abgelegt werden und direkt geöffnet werden.
Verfasst: Sa Feb 23, 2019 7:56 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Gemeinde,
auch meine CometVisu läuft jetzt schon ein paar Tage und ich probiere immer mal wider an der Config rum.
Nun würde mich interessieren ob es eine einfache Möglichkeit gibt das XML file der Config direkt zu bearbeiten.
Der Editor funktioniert zwar sehr gut aber ist auch sehr unübersichtlich in meinen Augen. Ok, ich verstehe das der Editor eine gewisse Sicherheit bietet aber mir wäre es lieber den direkten Code zu sehen.
Deshalb meine Frage, wie hast du es Geschafft auf die XML Datei der config zuzugreifen.
Ralf
Verfasst: Sa Feb 23, 2019 8:22 pm
von James_T_Kirk
Das Config Volume des Containers in einem SSH Container mappen, dann kannst du die Datei mit WinSCP auf deinen Rechner übertragen, bearbeiten und zurück übertragen.
