[Gelöst] [V3.5.1] Timberwolf Server bekommt keine Busspannung
In einer Standalonelösung Linie 1.0.x oder 1.1.x keine Ahnung was bei Dir die Aussage Linie1 bedeutet, sind alle PA falsch, die nicht entsprechend die gleichen ersten beiden Zahlen aufweisen.
Das der TWS selbst nun mit der 0.0.x ein Problem ist geändert zu werden ist natürlich unschön.
Die Verbindung ETS an TWS erfolgt auch erstmal ganz gesichert direkt und nicht über irgendwelche Linieneinstellungen über andere HW-Komponenten als Schnittstelle? Sprich die ETS hat auch definitiv den TWS als Schnittstelle in Benutzung?
Was ist denn die Fehlermeldung der ETS?
Du hast zwar bisher notiert das auch bei TWS und SpVg alone die Anzeige im TWS immer noch inkonsistent ist aber nicht wie die Antwort der ETS bei einem dann ausgeführten Programmierversuch ist.
lecfe
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#22
Beitrag von lecfe »
Hallo Göran,
entschuldige meine Ungenauigkeit, ich habe alles in 1.1.x, bis auf den EibPc, aber der wird nicht mit der ETS programmiert.
Warum im TWS vor Programmierung 0.0.x steht, kann ich dir nicht beantworten.
Ich habe sowohl versucht, ihn direkt mit seiner eigenen Schnittstelle zu programmieren als auch mit der aus dem Wiregate und der vom EibPc.
Die ETS meldet immer: bitte Programmierknopf drücken und bricht dann nach einiger Zeit ab.
Das gleiche passiert, wenn nur der TWS im Bus hängt. Dann konnte ich die Programmierung aber logischerweise nur über die TWS Schnittstelle probieren.
Schönen Abend,
Felix
Timberwolf Server 3500 (1353), Einrichtung vollständig, Reboot nach Rücksprache
lecfe
#23
Beitrag von lecfe »
der TWS wurde gegen einen neuen getauscht. Bei dem hat die Einrichtung und die Migration vom Wiregate ohne Probleme geklappt.
Danke an alle, die mit gerätselt haben,
Felix
