Aha! Da steht nun nicht mehr "ich höre absolut garnichts", sondern "invalid CRC"! Ich werte das als progress, denn es scheint, als kommuniziere da etwas! Wow, ich bin aus dem Häuschen! Gut, mag noch ein längerer Weg sein, aber mal ein Fortschritt..
vielen Dank, dass du da dran bleibst! Ich habe mal verschiedene Register ausprobiert, aber (immerhin) bekomme ich immer einen Abfragestatus: Invalid CRC. Ich habe darauf geachtet, ob es eine 16 oder 32 bit Breite ist, aber das reicht wohl noch nicht.
Edit: habe jetzt doch mal die Adern getauscht und bekommen dann stattdessen ein Timeout, da ist der CRC-Error schon vielversprechender.
Grüße,
Rolf
Zuletzt geändert von rowitech am So Okt 15, 2023 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ich befürchte nur, dass ich da jetzt mit meinem Latein am Ende bin. Ich hatte mit meinem letzten Ansatz noch vermutet, dass die Doku ggf. einen Versatz von 0/1 bei der Nummerierung der Register hat.
So simpel scheint das Problem aber nicht.
Eventuell hat Stefan da noch ne Idee.
Wie ist dein Bus aufgebaut? Hast du nur den Wolf und den Wechselrichter am Bus, oder ist da noch was?
Was für eine Kabellänge ist dazwischen? Hast du am Ende des Wechselrichters den Bus mit nem Widerstand terminiert?
nein, es sollte eine anderer Fehlermeldung kommen.
ABER, die Fehlermeldungen werden teils vom angefragten Server (aka "Slave") erzeugt, das ist also auch von der (uns hier unbekannten) Implementierung abhängig.
Jetzt sehr ihr, warum KNX Geräte so teuer sind, weil da ist eben alles kompatibel und die Konfigurationsdatei - die Applikation - ist vom Hersteller auch verfügbar. Bei Modbus muss man sich das hart erarbeiten, wobei der Timberwolf Server es schon einfach macht, was aber trotzdem schwer sein kann, wenn die Doku schlecht ist.
Mit CRC Fehler hatten wir bei Kunden nicht viel zu tun, womöglich stimmen die Verbindungsparameter nicht
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
