[Frage] Timberwolf Visu: Welcher Farbregler?
Sven
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Habe nun auch abgestimmt. Für mich ist die Frage, wie ich die Farbe bei einer Visu einstelle, allerdings ein ziemlich unwichtiger Punkt für das Nutzererlebnis. Bestenfalls mache ich das einmal am Anfang, dass ich die Grundfarben definiere und irgendwelche Bereichsfarben festlege. Sind denn "Formatvorlagen" angedacht?
Grüße, Sven
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
Hi Sven,
Hi Alle,
bitte nicht hier in dieser Umfrage fragen stellen, sondern als Wunsch aufschreiben.
Das deshalb, weil ich will nicht die Antworten durch Stellungnahmen dahingehend, woran wir beim Farbregler schon gedacht haben oder nicht, beeinflussen.
Hi Alle,
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 14, 2023 9:39 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Albert,
Es ist die Aufgabe des Steuergerätes am Ende der Kette, dass die LEDs ansteuert, die gewünschte Zielfarbe aus den verfügbaren LED Farben richtig zu mischen.
Beim dem Farbkreis, der hier das Abstimmungsrennen gemacht hat, ist der Farbort in der Mitte der Unbuntpunkt. Je näher ein Farbort diesem Punkt ist, desto höher ist sein Weißanteil und entsprechend mischt das Steuergerät das dann auch (und abhängig von der Intensität, weil Null Intensität ergibt schwarz bzw. kein Licht).
Es gibt auch Steuergeräte, da kann man die Intensität für jeden Kanal einzeln vorgeben, aber das ist nicht Aufgabe dieses Farbreglers.
Worüber wir nachgedacht haben, ist, dass wir es möglich machen, dass der Kunde beim Einstellen des Beleuchtungswidgets angeben KÖNNTE, dass alle drei Controls, wie Intensität, Farbtemperatur und Farbkreis zusammen bedienbar sind. Welche Objekte er diesen dann zuweist und wie er das mit seinem Steuergerät verhackstückt, ist ohnehin seine Sache. Weil die Freiheit, dass man alles beliebige anschließen kann am Timberwolf Server bedingt dann auch, dass man solche Dinge richtig anschließen muss.
In Systemen mit mehr als drei LED-Farben (RGBW, RGBWW, RGBWWA usw.) mischt üblicherweise nicht der Benutzer die Komponenten aus einzelnen Anteilen. Macht er schon bei RGB nicht, sondern er wählt im Farbkreis die gewünschte Farbe / Helligkeit.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 14, 2023 4:37 pm, insgesamt 5-mal geändert.
benzcity
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 140 Mal
vielleicht habe ich es falsch verstanden aber die Abfrage sollte ausschliesslich der die RGB Farbeinstellung dienen, nicht aber der tunable White Einstellung, oder?
Für Tunable White würde ich mir definitiv einen separaten Slider wünschen über den ich nur meine Farbtemp zwischen warmweiss und kaltweiss verändern kann ohne beim auswählen in andere Farben "reinzurutschen".
So was in der Art wie bei dem Schalter unten. Slider Rechts Mitte ist die Helligkeit und links Mitte ist die Farbtemperatur (oder Intensität wenn im slider oben eine Farbe gewählt wird - das wäre beim Timberwolf ja die Kombination die im Farbkreis drin ist.
Ich denke einfach, dass ich die Farbtemperatur von Weiss viel oefter wechseln möchte als die RGB-Farbe an sich, daher separater Slider für Farbtemperatur als Wunsch
Bjoern
Bjoern
Viele Grüße, Björn
Hi Björn,
Man wird das konfigurieren können, was im jeweiligen Widgets für Regler angezeigt werden sollen.
Richtig. Ich wollte nur das Farb-Control im Speziellen mit Euch klären, nicht die gesamte Beleuchtungssteuerung im Allgemeinen (weil da jetzt keine Zeit ist für).
Jep. Ich habe vier Beiträge über Deinem geschrieben, dass es diesen separaten Slider (genauer das Sliderpaar für Helligkeit und Farbtemperatur) für Tunable White schon gibt.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 18, 2023 10:06 am, insgesamt 4-mal geändert.
