Seite 3 von 3
Re: Mit Alexa Licht schalten, eine Alternative
Verfasst: Mo Jan 04, 2021 12:46 pm
von Robert_Mini
Der Anwendungsfall Temperatur ist schon interessant. Da „Thermostat“ eine der Grundfunktionen von Alexa von Anbeginn war, stehen die Chancen gar nicht so schlecht.
Die 2. Variante von Alex kann das in jedem Fall, oder @alexbeer ?
Verfasst: Mo Jan 04, 2021 12:47 pm
von alexbeer
Ich fürchte, dass dieser NodeRed (derzeit) keine Rückmeldungen verarbeiten an.
Das könnte wiederum der von Robert und mir genannte...
Hier ein Beispiel:
https://flows.nodered.org/flow/0bd1180d ... d24536a325
Wir könnten aber bei dem Entwickler einen FeatureRequest einreichen. Spannend finde ich es schon, gewisse Status per Alexa abfragen zu können.
Edit:
Robert war schneller...
Verfasst: Mi Jan 06, 2021 11:16 pm
von Hammer
Guten Abend,
mit dem Tool ist es möglich eine Rückmeldung durch Alexa zu bekommen.
In erster Linie nutze ich dies für Temperaturen.
var temp = (msg.payload).toFixed(1);
var msg = { payload:    {temperature: temp,} };
return msg;
Wenn jemand möchte kann ich auch gerne noch die Funktion für eine Status Rückmeldung posten.
Ich bekomme diese aber nur in der Alexa App angezeigt, aber nicht als Sprachausgabe. Da fehlt mir noch der passende Befehl.
Verfasst: Do Jan 07, 2021 7:09 am
Ja Text to speech habe ich auch bei einem Node , den ich aber nicht aktiviert bekam, als Option gefunden.
Der Node oben gibt also Werte vom KNX ins Alexa rein. Interessant. Das ist aber jetzt eher so das der KNX Ultimate da entweder selber zyklisch liest oder einen aktiv gesendeten Wert vom Taster oder so durchreicht.
Wir suchen halt noch nach so einem Dialogbaustein. Wo wir Alexa fragen, daraufhin Alexa den KNX befragt der KNX einen ReadRequest macht den Response zu Alexa gibt und Alexa das dann ansagt.
Und ja die HVAC Funktionen gehören sonst zum Grundsprachschatz von Alexa.
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 7:37 am
von Robosoc
gbglace hat geschrieben: ↑So Jan 17, 2021 2:02 pm Mit der Alexa-App auf dem Handy hat man das auch in anderen Räumen.
Das Zitat kommt aus einer anderen Diskussion zum Thema S. E. P. I. A. Eventuell Alternative zu Alexa... Aber da vermutlich viele Alexa Einsteiger in dieser Diskussion hier mitlesen werden, dachte ich mir der Hinweis passt hier auch gut.
Mit der App kann man auch schon völlig kostenfrei und ohne weitere Hardware Alexa am TWS ausprobieren. Dank der KB Artikel zu Nodered Installation und dem Verlauf hier (insbesondere erster Beitrag mit dem codeschnipsel und Hinweis auf Virtual Smart Home (alexa skill und nodeRed panel) habe ich ungelogen in weniger als 20 Minuten Browsezeit per Sprache Licht in meiner Wohnung geschaltet.
Danke Euch allen
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 10:27 am
von Robosoc
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 02, 2021 11:54 pm Der ganze Flow für eine Lampe dimmbar ist dann sowas hier.
Moin Göran,
ich bekomme die Dimmerlösung nocht nicht hin. Die Lampe lässt sich zwar schalten, aber nicht dimmen.
  • Welchen Typ hast Du im vsh-device eingestellt ("dimmable light bulb" oder "dimmer switch")? Aufgrund der Schnittstellenbeschreibung von dem Panel glaube ich zwar, dass Beides zum gleichen Ergebnis führt und ich habe auch Beides probiert, aber lieber trotzdem mal die Frage.
  • Welche DPTS verwendest Du im KNX? Bei mir ist es 5.001. Ich habe es aber auch schon mit Datenpunkten vom Typ 3.007 versucht, wobei ich mir das nicht vorstellen konnte, weil das ja eigentlich eine andere Funktion ist (heller und dunkler und nicht Dimmwert absolut).
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 10:57 am
von Robosoc
Hier noch schnell ein ergänzender Screenshot...auffällig scheint mir das [object Object] anstelle eines Wertes unter dem Node. Aber da ich auch noch null Erfahrung mit dem Node-RED habe muss das nichts bedeuten.
Und noch eine weitere Ergänzung:
In der Alexa App kann ich neben den Sprachbefehlen ja auch Geräte über den Bildschirm steuern. Für dieses Gerät erscheint neben dem An/Ausschalter auch ein Dimmer-Schieber.
Wenn ich den Schalter betätige sehe ich in Node-RED im Debugger das umschalten.
Wenn ich den Schieber verändere, passiert in Node-RED scheinbar nichts - ich erkenne jedenfalls nichts.
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 12:09 pm
von Hammer
Hallo Sven,
du benötigst bei der Funktion eine zweite Ausgabe.
1. Licht schalten
2. Licht absolut
Verfasst: Mo Jan 18, 2021 12:44 pm
von Robosoc
Ah, das kleine aber feine Detail hatte ich übersehen, vielen Dank.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon. Ich hatte nicht gesehen, dass der Code mit zwei Ausgaben angelegt war.
