erstmal vielen Dank für dieses tolle Modbus-Profil.
Ich würde gerne die "Gerätegruppe 1: Outlet Group 1" bei mir beim unterschreiten eines gewissen Verbrauchs abschalten um mir den Standby-Verbrauch der Netzteile des Servers welcher an der Steckdosengruppe hängt zu sparen.
Logik mach ich dafür extern.
Hab mir 2 KNX-GA's angelegt. Einmal "Steckdosengruppe schalten" und einmal "Steckdosengruppe Status".
Den Status hab ich recht schnell gefunden in der Modbus-Doku und auch erfolgreich im Gerätemanager verknüpft. Kann diesen KNX-Seitig problemlos abfragen.
Bloß beim schalten bin ich mir unsicher. Ich tendiere zur Applikation / Data Point "OutletCommand_BF".
Ich weiß aber nicht welchen Wert ich für die "Steckdosengruppe 1" zum An- bzw. Ausschalten senden muss.
Ich trau mich nicht so ganz wild zu probieren, weil an der "Haupt: UPS Outlets" alle anderen wichtigen Sachen angeschlossen sind und ich die nicht einfach stromlos schalten will.
Weiß zufällig jemand ob das die richtige "Applikation" ist und wenn ja, welchen Wert ich zum Ein- bzw. Ausschalten der Steckdosengruppe 1 senden muss?
[TIPP] MODBUS PROFIL: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
stonie2oo4
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Gruß Ben
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Ben,
das habe ich in der Tat auch noch nicht durchgetestet. Ich lese aus dem Profil bisher nur. Aber für das Schreiben ist das dann eben noch eine „Bit-Popelei“. Die Bedeutung der einzelnen Bits ist in der Doku ja angegeben. Da ist für das von dir benannte Register auch erwähnt, welche Bits gemeinsam gesetzt hier überhaupt nur gültige Kommandos ergeben.
Da meine USV eben auch im produktiven Einsatz ist, habe ich damit noch nicht gespielt….
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Mai 16, 2021 12:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
stonie2oo4
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Mai 15, 2021 10:25 pm Da meine USV eben auch im produktiven Einsatz ist, habe ich damit noch nicht gespielt….![]()
Schade aber trotzdem Danke.
Dann muss ich wohl doch mal alles abklemmen und ein bisschen rumspielen. Und ich dacht schon es wird einfach...
Melde mich wieder sobald ich was gefunden hab, bzw. nicht mehr weiter komm
Gruß Ben
stonie2oo4
Sodele, bin jetzt endlich mal nach langen dazu gekommen meine Geräte von der USV zu entfernen und ein bisschen rum zu spielen.
Alte Problemstellung, ich würde gerne die Steckdosengruppe 1 (SwitchedOutletGroup 0) An und Aus schalten können.
Im Timberwolf Anwendungsprofil von blaubaerli hab ich folgende Applikation:
Jetzt hab ich einfach mal versucht die Werte 9 und oder 2 auf der Adresse zu schreiben. Aber das scheint irgendwie nicht der richtige Weg zu sein, da nichts geschalten wird.
Hier ist der Abschnitt aus der APC-Anleitung:
Hat vielleicht jemand eine Idee welchen Wert ich auf der Adresse schreiben muss damit ich SwitchedOutletGroup 0 AUS und wieder AN schalten kann?
Gruß Ben
Hallo Ben,
ich habe es selbst noch nie genutzt. Ich werfe aber mal einen Blick in die Doku.
stonie2oo4
Hallo Jens,
vielen Dank.
vielen Dank.
Gruß Ben
