Seite 3 von 3
Re: Fragen zur State Machine
Verfasst: So Mai 10, 2020 1:06 pm
von MiniMaxV2
Hi Robert,
jetzt verwirrst du mich. :angry-banghead:
Die folgende Zeile:
["$SystemRequestInternal", 0, 1, "$SystemForerun"], // new request
Ist bei mir z.B. der Übergang in den Startzustand. Z1 ist der "Vorlauf". Z1 bleibt genau die Zeit bestehen, wie "SystemForerun" definiert. Nach der Zeit Triggert die Logik und arbeitet alles von oben ab, wodurch die folgende Zeile als nächstes greift:
[0, 1, 2, "$PumpForerun"], // system forerun done
Hier Verbleiben wir in Z2 so lange wie "PumpForerun" definiert. Danach gehts mit
[0, 2, 3, 0], // pump forerun done, system fully operating
in Z3 und da bleiben wir, bis ein Eingang die Logik wieder triggert.
Das tut ja auch alles. Es wird nach den Zeiten die Logik komplett getriggert und von oben abgearbeitet.
Heißt für mich, ist das "Timeout" nur eine Angabe, wann die Logik wieder triggern soll. Was dann passiert, definiert wieder die Logik durch die Auswertung aller Module.
Daher hatte ich bei deiner Logik gesehen, dass der nicht abgebrochene "Timeout" zu einem fehlerhaften Zustandsübergang führen kann (ich hoffe die Erklärung im vorherigen Post war verständlich).
Vielleicht kann @S. Kolbinger etwas Licht ins Dunkle bringen, was genau nun der Timeout in der StateMachine macht ("nur" die Logik triggern oder die Übergänge beeinflussen)?
Verfasst: So Mai 10, 2020 2:02 pm
von Robert_Mini
Hallo Hans-Martin!
Probier das mal aus. Funktioniert mit Timeouts ohne zusätzlichen Timern o.ä.
Sperrt den Zulauf, wenn ein max. Füllstand erreicht ist und
der Zulauf aktiv ist. Danach sperrt sich die Logik selbst, bis
die Sperre aufgehoben wird.
    "Level":[
        ["$I_Status_IN","bool",false],
        ["$I_Status_SV","bool",false],
        ["$I_Timeout_Laden","float",0.0],
        ["$I_Timeout_Maehen","float",0.0],
        ["$I_Timeout_Warten","float",0.0],
        ["$I_Timeout_Suchen","float",0.0],
        ["$I_Timeout_SV_Maehen","float",0.0],
        ["$Timeout_Laden","float",0.0],
        ["$Timeout_Maehen","float",0.0],
        ["$Timeout_Warten","float",0.0],
        ["$Timeout_Suchen","float",0.0],
        ["$Status_EinAus","bool",false],
        ["$State","integer",0],
        ["$Konst1","float",1.0],
        ["$Konst0","float",0.0],
        ["$Konst60","float",60.0],
        ["$KonstTrue","bool",true],
        // state transition inputs
        ["$SV_on_and_IN","bool",false],
        ["$SV_on_and_OUT","bool",false],
        ["$SV_off_and_IN","bool",false],
        ["$SV_off_and_OUT","bool",false],
        ["$StatusMaehen","bool",false],
    	["$StatusFehler","bool",false],
    	["$StatusLaden","bool",false],
    	["$StatusWarten","bool",false],
    	["$ResetMaehen","bool",false],
        ["$ResetLaden","bool",false],
    	["$DauerMaehen","float",0.0],
    	["$DauerMaehen_Minuten","float",0.0],
    	["$DauerMaehen_Minuten_vorher","float",0.0],
    	["$DauerLaden","float",0.0],
    	["$DauerLaden_Minuten","float",0.0]
    "Module":[
        ["And" , ["$I_Status_SV","$I_Status_IN"], "$SV_on_and_IN"],
        ["And" , ["-$I_Status_SV","$I_Status_IN"], "$SV_off_and_IN"],
        ["And" , ["$I_Status_SV","-$I_Status_IN"], "$SV_on_and_OUT"],
        ["And" , ["-$I_Status_SV","-$I_Status_IN"], "$SV_off_and_OUT"],
	  // build state
        ["Statemachine",
            // 0: Fehler SV
            // 1: Suchen
            // 2: Laden
            // 3: Maehen
            // 4: Warten mit SV
            // 5: Warten ohne SV
            // 6: Fehler Maehzeit
                // [condition , current state, next state, timeout]
                // Zustand 0 Fehler SV
                ["$SV_on_and_OUT",0,1,"$I_Timeout_Suchen"], //Suchen bei SV ein wenn draußen
                ["$SV_on_and_IN",0,2,"$I_Timeout_Laden"],   //Wenn in Ladestation, direkt in Zustand Laden wechseln
                // Zustand 1 Suchen
                ["$SV_on_and_IN",1,2,"$I_Timeout_Laden"],   //Von Suchen in Zustand Laden wechseln, Timer starten
                ["$SV_off_and_OUT",1,0,0],                  //Zurück in Fehler SV
                [0,1,0,0],                  //Zurück in Fehler SV
                // Zustand 2 Laden
                ["$SV_off_and_IN",2,0,0],                   //Fehler SV (SV aus während Laden)
                ["$SV_on_and_OUT",2,3,"$I_Timeout_Maehen"], //Beginn Mähen nach Laden, Timer starten
                [0,2,4,"$I_Timeout_Warten"],                //TimeOut => Ende Laden => Warten, Timer Warten starten
                // Zustand 3 Maehen
                ["$SV_off_and_OUT",3,7,"$I_Timeout_SV_Maehen"],                  //Fehler SV (SV aus während Mähen)
                ["$SV_on_and_IN",3,2,"$I_Timeout_Laden"],   //Mäher kehrt zurück => Laden, Timer starten
	            [0,3,6,"$I_Timeout_SV_Maehen"],                                  //TimeOut => Fehler Mähen
	            // Zustand 4 Warten mit SV
	            ["$SV_on_and_OUT",4,3,"$I_Timeout_Maehen"], //Beginn Mähen nach Warten, Timer starten
	            ["$SV_off_and_IN",4,5,0],                   //Warten in Ladestation ohne SV
                [0,4,5,0],    //Timeout Warten nach Laden => Logik schaltet SV aus
                // Zustand 4 Warten ohne SV
                ["$SV_off_and_OUT",5,0,0],                  //Fehler SV (manuell oder Mäher startet ohne SV)
                ["$SV_on_and_IN",5,4,0],                    //Wechsel zurück in Warten mit SV
                // Zustand 6 Fehler Maehen
                ["$SV_off_and_OUT",6,0,0],                  //Fehler SV (SV manuell aus während Fehler Mähen)
                [0,6,0,0],                  //Fehler SV (SV manuell aus während Fehler Mähen)
                ["$SV_on_and_IN",6,2,"$I_Timeout_Laden"],    //Mäher zurück nach Fehler => Beginn Laden
                // Zustand 7 Fehler SV während Mähen
                ["$SV_on_and_OUT",7,3,"$I_Timeout_Maehen"], //Maehen fortsetzen, Timeout müsste reduziert werden
                ["$SV_off_and_IN",7,0,0],                   //Fehler SV, Maeher zurueckgebracht
                [0,7,0,0]                                   //Timeout_SV_Naehen => Fehler SV
            ],"$State"],
        ["Latch","$DauerMaehen_Minuten","$DauerMaehen_Minuten_vorher","$KonstTrue",0],
        ["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst0"],"$StatusMaehen","$State"],
        ["HobbsMeter","$StatusMaehen","$DauerMaehen","$ResetMaehen"],
        ["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst0"],"$StatusLaden","$State"],
        ["HobbsMeter","$StatusLaden","$DauerLaden","$ResetLaden"],
        //In Minuten umrechnen
        ["Polynomial", "$Konst60", "$DauerMaehen_Minuten",["$Konst0", "$DauerMaehen"]],
        ["Polynomial", "$Konst60", "$DauerLaden_Minuten",["$Konst0", "$DauerLaden"]]
	  //["Polynomial", "$Konst1", "$Temp_Soll",["$I_Temp_Soll", "$I_Offset"]],
      //["Ratio","$Konst100","$Steigung","$I_Delta_T_Max"],
	  //["Limiter","$Hoehe_Soll","$Hoehe_Soll_Lim","$Val_ok",["$I_Hoehe_Min", "$I_Hoehe_Max"]],
	  //["Comparator", "$I_Hoehe_Min", "$SelectHoehe", "$Hoehe_Soll"],
      //["Multiplexer",["$Konst0","$Hoehe_Soll_Lim"],"$Hoehe_Soll_Lim","-$SelectHoehe"],
	  //["Or" , ["$Val_Large1" , "$Val_Large2"], "$Val_Large"],
	  //["And" , ["-$Val_Large" , "-$Val_Null"], "$Val_Small"],
	  //["Monoflop","$Val_Large",0,"$Timer_Large","$I_Delay",1],
	  //["Latch","$Hoehe_Soll_Step","$Hoehe_Soll_StepB","$Val_Large",0],
	  //["Clocksignal","$ConstTRUE","$Clk","$Period"],
	  //["HobbsMeter","$State","$Time","$Reset"],
    "Input":[
        ["Status Ladestation","Ladestation belegt=true","$I_Status_IN","c"],
        ["Status SV","Ladestation belegt=true","$I_Status_SV","c"],
        ["Timeout Laden","Dauer bevor von Mähen auf Warten weitergeschaltet wird","$I_Timeout_Laden","c"],
        ["Timeout Mähen","Dauer bis Fehler Mähen","$I_Timeout_Maehen","c"],
        ["Timeout Warten","Dauer bis SV off nach Ende Laden","$I_Timeout_Warten","c"],
        ["Timeout Suchen","Dauer bis SV off bei Suche","$I_Timeout_Suchen","c"],
        ["Timeout SV Mähen","Dauer","$I_Timeout_SV_Maehen","c"]
    "Output":[
        ["State","","$State","c"],
        ["Dauer Mähen","","$DauerMaehen_Minuten","c"],
        ["Dauer Laden","","$DauerLaden_Minuten","c"],
        ["Dauer Maehen_Alt","","$DauerMaehen_Minuten_vorher","c"]
	  //["Debug Val_Small","","$Val_Small","a"]
Verfasst: So Mai 10, 2020 8:05 pm
von MiniMaxV2
Hi Robert,
Jetzt hab ichs verstanden und ein Detail gelernt. Es gibt also im Hintergrund einen Timer, der mit der 0 abgefragt wird ob er getriggert hat. Der kann aber durch einen anderen Übergang überschrieben werden. Sprich wird vorher ein Übergang genommen, wird der vorherige Timer gelöscht.
Verfasst: So Mai 10, 2020 8:40 pm
von Robert_Mini
Hallo Hans-Martin!
Richtig. Find ich eine extrem coole Lösung insbesondere auch die Tatsache, dass der Timer beim Übergang zugeordnet wird und nicht fest zum Zustand gehört. So kann man je nach Absprung-State einen anderen Timeout setzen!
Danke @S. Kolbinger!
Verfasst: Mo Mai 11, 2020 1:23 pm
von S. Kolbinger
Hallo Hans-Martin(@MiniMaxV2) ,
herzlichen Dank, dass du hier die Fragen so detailliert beantwortest.
Ich habe aktuell wenig Zeit und kann nicht immer gleich reagieren.
Umso mehr bin ich begeistert, wenn du mit deinem Fachwissen so kompetent weiter hilfst. :bow-yellow:
Hallo Robert,
Robert_Mini hat geschrieben: So Mai 10, 2020 8:40 pm Richtig. Find ich eine extrem coole Lösung insbesondere auch die Tatsache, dass der Timer beim Übergang zugeordnet wird und nicht fest zum Zustand gehört. So kann man je nach Absprung-State einen anderen Timeout setzen!
das freut mich sehr, dass dir diese Lösung gefällt.
Vor allem da mir der Zustandsautomat ziemliche Kopfschmerzen bereitet hat, insbesondere die Integration zeitlicher Bedingungen (aka Timeouts).
Ich bin erleichtert, dass du es als Bereicherung ansieht, die Timeouts für jeden Übergang individuell und nicht nur per Zustand setzen zu können.
War mir nicht sicher, ob es nicht als zu flexibel (kompliziert) eingestuft wird.
Umso mehr freue ich mich, dass das Modul "Statemachine" so gut angenommen wird. :dance:
Es lohnt sich wirklich, sich damit genauer auseinander zu setzen.
Aktuell ist es das Modul mit den meisten Einsatzmöglichkeiten und erlaubt auch komplexere Aufgaben kompakt und übersichtlich umzusetzen.
Weiter so :clap: :clap: :clap:
