[FINR] [V1.6 IP1] Wie komme ich in ETS inside
PaulO
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Ich habe soeben versuchsweise die LAN-Schnittstelle vom Laptop direkt mit der Fritzbox verbunden. Die direkte TWS Kommunikation funktioniert immer noch und die Inside-App findet die den TWS dennoch nicht.
TWS950Q ID:436 VPN offen Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
MAC VLAN im TWS aktiviert? Könnte sein das der Docker irgendwie mit dem Netzwerk so seine Sorgen hat. Was sagt denn die Fritzbox wieviele Teilnehmer da sind. So ein Docker müsste ja ne eigene IP aus der Fritze bekommen, oder täusche ich mich da?
Bin da ja nicht so der Netzwerkprofi.
PaulO
Danke für den Hinweis. Im TWS habe ich den MacVLAN Modus aktiviert. Dann wurde es erst einmal spannend, weil zunächst nichts mehr ging. Nach dem ich das mapping einer IP-Adresse mit dem TWS entfernt hatte (anders bekam ich das System zuvor nicht zum Laufen) ging die direkte Kommunikation zum TWS wieder.
Leider findet die ETS-Inside App vom Laptop und Handy aus nach wie vor den Inside Server nicht, obwohl ETS-Inside im TWS aktiv ist. Mit einem Docker habe ich bisher nicht gearbeitet.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Hm... Sorry. Ich habe jetzt erstmal keine Idee mehr. Ich könnte mir lediglich noch vorstellen, dass es irgendwie an der Fritzbox als proxyserver liegt.
Dazu hatte ich vor ca. 1 Jahr hier im Forum auch schon mal ein Thema... Da ging es um VPN Zugriff auf den Tws...
Versuche das mal zu finden. Ich schaffe es frühestens heute Abend.
- Hat sich bedankt: 5503 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hallo Paul,
herzlich willkommen hier im Forum, wir bekommen das schon gelöst.
Dieses "automatische Finden" zwischen ETS Inside Server und ETS Inside APP dürfte auf Broadcasts basieren. Solche Broadcasts werden von manchen WLAN Accesspoints unterdrückt und behindern solche automatischen Erkennungen.
Auf solchen Broadcaasts basieren auch noch andere Funktionen:
Insofern:
1. Funktioniert die Namensauflösung vom Notebook aus?
2. Findet die ETS den TWS als KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle vom Notebook aus?
- Die Namensauflösung des TWS selbst über Avahi / Zeroconf / Bonjour (verschiedene Namen für das gleiche), also wenn man nach timberwolfxxx.local sucht
- Die Erkennung des TWS als KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle aus der ETS
Insofern:
alexbeer
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
Versuch auch Mal den FritzRepeater temporär aus deinem Netzwerk zu entfernen - also einfach aus der Steckdose zu ziehen. Ich hatte damit auch schon seltsame Effekte - allerdings in Bezug auf gekoppelte Sonos Lautsprecher.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 434 Mal
- Danksagung erhalten: 943 Mal
@PaulO
Hallo Paul,
habe mir dein Problem angesehen.
Der ETS-Dongle wurde bei dir nicht richtig erkannt. Deswegen wurde der ETS-Insider-Server nicht gestartet.
Habe den Fehler behoben. Jetzt sollte es bei dir funktionieren. Bitte nochmal probieren in der App.
Hallo Paul,
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Apr 01, 2020 1:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sven,
habe die Angabe der SW-Version im Thread-Titel angepasst.
Eine "V 1.6" gibt es nicht. Sondern - derzeit - nur die Preview Version 1 dazu. Also ist [V 1.6 IP1] anzugeben, weil sonst haben wir später Verwechselungsprobleme, wenn die finale V 1.6 erschienen ist, in welcher der Fehler gar nicht drin wäre, weil er mit der IP 2 gefixed worden ist....
PaulO
Hurra, ich bin einen Schritt weiter. Ich finde die TWS Schnittstelle sowohl auf dem Handy- als auch auf der Laptop-ETS-Inside-App. Vielen Dank an alle die hier kurzfristig, tatkräftig unterstützt haben.
Eine Frage noch zu der von mir vorgenommen Umstellung: Soll ich das Häckchen bei "Schnittstelle im MacVLAN-Modus betreiben" im TWS bevorzugt gesetzt lassen oder besser wieder herausnehmen.
Leider stehe ich jetzt schon vor dem nächsten Stolperstein. Ich habe gleich versucht die Lizenzierung vorzunehmen und konnte den notwendigen Schlüssel von MyKNX.org herunterladen. Ich habe die .licenece sowohl auf C: als auch auf D: kopiert und dennoch meldet mir die ETS-Inside App: "Es wurden keine Lizenzdateien gefunden".
Ich hab auch schon einmal auf der Seite Available Apps "ETS Inside" hier im User-Forum nach hilfreicher Info nachgeschaut. Dort habe ich auch den Link "viewtopic.php?f=31&t=886" gefunden, worauf ich allerdings keinen Zugriff habe. Da komme ich gerade nicht weiter
Bei der ETS-Pro muss der Lizenzkey in den Dongel nicht auf irgendein Laufwerk des PC. Denke mal dass das mit der Inside sich ähnlich verhält.
