Seite 3 von 4
Re: Kaufberatung: Feuchtigkeitssensor in Drainage
Verfasst: Mo Mär 16, 2020 3:22 pm
von eib-eg
Hallo @alexbeer
anklemmen unserer Pendelelektroden an unseren Multi I/O 2/4/6 fach
Die Multi I/O´s haben die Klemmenbezeichnungen
1A / GND / 1B
2A / GND / 2B
3A / GND / 3B
An GND klemmst du das Rohr an, bzw die unterste Elektrode
VA Rohr oder Pendelelektrode bleibt dir überlassen als GND
und an den anderen Klemmen
1A 1B 2A 2B 3A 3B
( je nach Verwendung )
Je eine Pendelelektrode
wir haben bei einem Test mal festgestelt ( Brunnenwasser ),
dass diese Konstelation nur durch
geringen Abstand ( Leitwiderstand des Wassers ) zwischen GND und dem Eingang funktioniert hat.
Durch ein VA Rohr an GND vom Multi I/O anklemmen,
sowie die Eingänge am Multi I/O ( also 1A 1B 2A 2B 3A 3B) mit den Pendelelektroden verbinden
und neben dem Rohr mit zb. Kabelbinder mit Höhenversatz befestigen.
die Funktionsweise deines Links ist mir persönlich nicht bekannt,
ich vermute mal, dass pro Sensor ( Link von dir ) eine zusätzliche Auswerteinheit/-elektronik zu kaufen wäre.
Verfasst: Mo Mär 16, 2020 4:15 pm
von alexbeer
Hallo Georg, ein VA - Rohr bekomme ich leider nicht in die Drainage, sondern nur in das senkrechte Rohr vom Lichtschacht.... Ich brauche etwas mit flexiblem Schlauch.
Verfasst: Mo Mär 16, 2020 9:13 pm
von Robert_Mini
Hab den Link schon oben schon gepostet: zb
https://shop.wika.de/a_10_shop_de_de.WIKA
Wichtig: gerader Stecker, dann kann man den Messer inkl. Kabel im Schlauch installieren, d.h. der Stecker liegt nicht im Wasser, was ich auch bei IP67 vermeiden würde.
Verfasst: Di Mär 17, 2020 4:48 pm
von alexbeer
Hi Robert,
Welchen Messbereich würdest du hier empfehlen?
Was unterscheidet den Wika Sensor da (vom Messprinzip) von dem von mir verlinkten?
Wie würdest du das Signal auf den Bus bringen? Wiregate Adv Multi IO, oder etwas anderes?
Habe da Null Erfahrung.
@Georg:
https://a.aliexpress.com/_BU961R ist doch von Ansatz Herr ähnlich zu der Pendelelektrode, oder?
So etwas ähnliches müsste sich ja ggf auch in DE finden lassen.
Der Qualitätsanspruch wird vermutlich signifikant abweichen
Verfasst: Di Mär 17, 2020 7:38 pm
von eib-eg
vom Ansatz
Der Anspruch
Muß jeder selber entscheiden was er
persönlich selber will und der Geldbeutel hergibt
Verfasst: Di Mär 17, 2020 8:10 pm
von alexbeer
In diesen Zeiten muss man doch für etwas Komik sorgen
Ich komme halt mit der Pendelelektrode im VA Rohr nicht weiter. Wenn das mit dem Schlauch gehen würde, dann hätte ich schon längst geordert.
Der Wika Sensor klingt auch super - habe nur keine Ahnung, welchen Messbereich ich benötige und wie ich den Wert dann verarbeiten kann.
Verfasst: Di Mär 17, 2020 8:33 pm
von eib-eg
Ich hätte da ja noch was im Hinterkopf
Da gäbe es sogar die Möglichkeit bis auf,
sagen wir mal, 2mm genau anzuzeigen.
Habe es weder getestet noch genaue Daten.
Ich sage nur Gewerbewaschmaschine,
da könnte bei einigen ein Licht aufgehen.
Man muss nur das Prinzip verstanden haben
und Firmen wissen wo die Teile zu besorgen sind.
Von der Elektronik her weis ich aber nicht die Funktion, hinsichtlich Spannungen und Auswertung.
Verfasst: Di Mär 17, 2020 9:43 pm
von Robert_Mini
Hallo Alex!
Sorry, hab deinen Amazon-Link als Pendelelektrode interpretiert.
Sollte damit gehen, den Wika hätte man eben mit dem 1/4" Gewinde dicht verschrauben können. Bei deiner Variante liegt eben auch das Kabel im Wasser.
24V als Versorgung an den Sensor, 4-20mA an den Advanced Multisensor.
Hab grad die Auflösung geprüft. Bei 10bit wären das 5mm Schritte, wobei ich der Doko gerade nicht entnehmen kann ob hier 9bit, 10bit oder einstellbar 9-12bit möglich sind. Müsste @StefanW sagen.
Reicht in jedem Fall, auch 1cm bei 9bit würde locker reichen => bestellen und testen.
Verfasst: Di Mär 17, 2020 11:25 pm
Hallo Robert,
unsere 0-10 V Eingänge machen jeweils 10 Bit
Verfasst: Mi Mär 18, 2020 7:04 am
von alexbeer
Vielen Dank,
Hardware ist bestellt - ich werde berichten!
