[Gelöst] Programmierzeit des TWS V1.5RC10 mit der ETS 5.7.2
Ich habe den Entwicklern schon Bescheid gegeben in dieser Sache.
Klaus Gütter
Danksagung erhalten: 13 Mal
#22
Beitrag von Klaus Gütter »
Auch zu beachten: man kann in der ETS am jeder Linie, jedem Bereich und dem Backbone in den Eigenschaften nochmal separate Verbindungen einrichten. Die geht dann vor, auch wenn sie in der Tat vielleicht ungünstiger ist. Außer für große Anlagen mit IP-Backbone und vielen Linien ist die richtige Einstellung dort "Keine".
Hallo Klaus,
danke sehr dass Du uns beehrst und hier mitliest. :clap:
Für diejenigen Mitleser, die Klaus (noch) nicht kennen:
Dr. Klaus Gütter ist Geschäftsführer einer der beiden Firmen, die im Auftrag der KNX Assoc. die ETS und der ganzen Toolchain (Falcon Treiber / Manufacturer Tool / EITT) entwickeln, auch an der Entwicklung des Standards mitarbeiten und auch für uns die "Timberwolf Importer" App entwickelt haben.
Also alle Tipps und Hinweise von ihm aus sehr berufenem Munde.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 03, 2019 11:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
#24
Beitrag von EarlBacid »
Vielen Dank für die Hinweise, da hätte ich in der Tat nicht danach geschaut.
In meinem Fall kann ich jedoch ausschließen, dass eine falsche Schnittstelle verwendet wurde. Zum einen sagt das Ereignisfenster, dass es die TWS Schnittstelle verwendet hat, zum anderen habe ich in einem der Tests ja sogar mein Wiregate komplett vom Netzwerk getrennt, sodass dieses gar nicht mehr als Schnittstelle zur Verfügung stand.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#26
Beitrag von Eraser »
Hab es jetzt mal genau gemessen:
ETS 5.7.3
TW V1.5.1
Komplette Programmierung der Applikation: 1 Minute 55 Sekunden
PA: 50
GA: 454
Objekte: 454
Bei mir alles einwandfrei.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#27
Wenn ich jetzt da so die Zeit zurückdrehe und bei meiner Programmierung vom Haus so nachdenke, währe ich froh gewesen diese Zeiten für einen Jung EIB RTR zu erreichen.
Damals dauerte es um die 5 min ein RTR.
