Seite 3 von 3
Re: Impulszähler mit Mengenumrechnung (zB Stromverbrauch, Regenmenge) inkl Tages/Wochen/Monats/Jahreszähler
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 5:15 am
von jockele
bei mir läuft er sehr zuverlässig, nach etlichen Wochen passt der Stand des Gesamtwasserzählers auf den Liter genau :clap:
Verfasst: Mi Jul 20, 2022 8:34 pm
von Zugschlus
Hallo Robert,
ich möchte gerne diese Logik für meinen Wasser- und Regenzähler verwenden. Die hängen bei mir an einem Raspi (mit dem vzlogger aus dem Volkszähler-Projekt) und liefern ihre Impulse per MQTT am Timberwolf an. Jeder Klick ist eine MQTT-Message mit einer "1" in der Nutzlast.
Damit kommt Deine Logik nicht klar, weil da ja keine Flanken entstehen, und so bleibt der Zähler bei "1" stehen.
Wie kann man das denn so umbauen, dass jede Message einzeln gezählt wird?
Marc
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 12:48 pm
von Zugschlus
Hallo @Robert_Mini,
Zugschlus hat geschrieben: ↑Mi Jul 20, 2022 8:34 pm ich möchte gerne diese Logik für meinen Wasser- und Regenzähler verwenden. Die hängen bei mir an einem Raspi (mit dem vzlogger aus dem Volkszähler-Projekt) und liefern ihre Impulse per MQTT am Timberwolf an. Jeder Klick ist eine MQTT-Message mit einer "1" in der Nutzlast.
Auch ein davorgeschaltetes Monoflop funktioniert nicht weil der Eingang immer auf "1" bleibt und deswegen das Monoflop niemals ein zweites Mal getriggert wird. Muss ich da wirklich die MQTT-Quelle anfassen und dafür sorgen dass jeder zweite ausgegebene Wert eine Null ist? Ich würde das sehr gerne im Timberwolf lösen.
Marc
Verfasst: Sa Jul 23, 2022 4:40 pm
von Robert_Mini
Hallo Marc!
Hab mich gerade kurz damit besachäftigt.
Die Logik selbst möchte ich nicht angreifen, da darin dezidiert eine Erkennung eingebaut ist, ob sich der Wert auch geändert hat (war noch vor Verfügbarkeit des Moduls Triggered).
Am einfachsten einen Multiplexer vorschalten, wie im Anhang.
Hab ich getestet, schaltet bei jedem Trigger zw. 0 und 1. Du musst aber so wie dargestellt über ein KNX Objekt DPT 5.005 gehen.
WICHTIG: Eingang auf "u", sonst triggert sich die Logik selbst!
@StefanW: Die Ein-Ausgänge des Multiplexers sind aus meiner Sicht deutlich zu wählerisch:
- Bool am Selektor geht nicht (obwohl in customs möglich/üblich)
- Verknüpfung des Ausgangs mit dem Selektor Eingang geht nicht, aber vermutlich so gewünscht, da Rückkopplung.
- Wirklich ein Bug ist aus meiner Sicht, dass beim Aktivieren eines Triggers vom Typ Value an der Logikzelle, dieser als fehlerhaft (rot) dargestellt wird. Erst nach dem Verknüpfen verschwindet der Rote Hintergrund am Eingang und die Zelle lässt sich speichern. Gelegentlich braucht man aber einen "nackten" Triggereingang ohne Verknüpfung zum Testen im Dokmode.
Verfasst: So Jul 24, 2022 2:02 pm
von Zugschlus
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Jul 23, 2022 4:40 pm Am einfachsten einen Multiplexer vorschalten, wie im Anhang.
Den Multiplexer in meine Custom-Logik selbst hineinschreiben wird dann auch nicht gehen?
Marc
