Hallo Stefan @S. Kolbinger,
ach, da gibt´s noch mehr! Habe nur leider keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen.
[V1.5 RC4] Anwendungsfall "Hausstatus" (Multiplexer?)
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hoppala, das hatte ich übersehen. Hier der Ausschnitt:
Syntax:
["Latch","$Eingang","$Ausgang","$Trigger",TriggerOption]
Eingang und Ausgang müssen vom gleichen Typ sein, also (float/float),(integer/integer),(bool/bool) oder (string/string).
Der Trigger ist vom Typ "bool" und bestimmt, ob der Eingangswert am Ausgang übernommen wird.
Das Verhalten des Triggers kann durch die TriggerOption angepasst werden.
ansonsten bleibt der Ausgang unverändert.
Syntax:
| TriggerOption | Der Eingangswert wird am Ausgang übernommen, wenn ... |
| 0 | ... Trigger = true ist |
| 1 | ... der Trigger von false nach true wechselt (steigende Flanke) |
| 2 | ... der Trigger von true nach false wechselt (fallende Flanke) |
| 3 | ... der Trigger seinen Wert ändert (steigende oder fallende Flanke) |
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Latch gibt es nun auch in der KB, allerdings nur für die Custom-Logik, da Latch aktuell nicht in den Standard-Bausteinen enthalten ist.
@StefanW: ist das Absicht, dass Latch und Step nicht in den Standardbausteinen vorhanden sind?
BinaryMultiplexer nun auch in die KB übernommen. Die Beschreibung der Anwendung des Multiplexers durch @Robosoc habe ich notiert, kommt bald noch.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Ich kann mich nicht an eine "offizielle" Entscheidung erinnern. Allerdings sind Module auch noch in Entwicklung. Also einfach einen FR aufmachen.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Sep 03, 2019 11:02 pm@StefanW: ist das Absicht, dass Latch und Step nicht in den Standardbausteinen vorhanden sind?
