[Gelöst] Schnittstelle nicht mehr erreichbar / Version 1.5 Release Candidate 4
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
#21
Beitrag von tws88_user »
gbglace hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:00 pm Es muss eine freie PA sein. Allerdings hast jetzt einen der 25 Tunnel mit dieser PA vor dem TWS belegt. Bei mir hat der TWS die PA 225, die Tunnel bekommen 226-250, die ETS bekommt davon 250. Die Container und sonstiges auf dem TWS / durchgereichtes nimmt sich eben bei 226 beginnend eine PA. Daher ist es kollisionsgefährdend ein ne PA am Anfang der Range 226-250 zu nehmen, die 225 ist eh Tabu für einen Tunnel/ETS.
Die Reservierung der PAs in der ETS am Gerät TWS dient ja nur dazu, dass die ETS beim Hinzufügen neuer Geräte ins Projekt einfach entsprechend Platz lässt. Bei der Programmierung des TWS führt das dann dazu, das der TWS dann selbst aus dem Bereich PAs am Bus verwendet, darüber hinaus kann aber offensichtlich ein an IP angeschlossenes Gerät das eine PA von sich aus mitbringt am TWS einen Tunnel greifen und dann die eigene PA verwenden auch wenn sie ausserhalb des reservierten Bereiches ist. Nette Funktion aber für mich etwas unglücklich, weil damit im ETS-Projekt keine saubere Doku mehr möglich ist.
Danke für die gute Beschreibung Göran.
Habe als Erstes jetzt erst einmal meine ZusatzPA's des TWS gem. deines Schemas gesetzt, denn die waren zuvor in dem Adressbereich ab 1.1.13 definiert. Das war wohl so aus der Testgenesis als TWS-Betatester gewachsen.
TWS hat nun 200 und die Zusatz PA's haben 201 bis 225.
Ich wollte nun 225 für meine ETS 2 SnSt festlegen. Die nimmt er nicht an in den globalen Bus Settings (already in use as additional adress).
Wieder Neustart der ETS. Nun wurde der ETS 2 die PA 202 zugewiesen (ist aus meinem neuen ZusatzPA-Adressbereich).
Ein testweise Klick auf Programmieren in der ETS brachte nun zumindest keine Fehlermeldung und es scheint, ich kann programmieren. Melde mich wieder wenn es hakt.
Viele Grüße, Kai
______________________
tws88_user
#22
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:28 pm
tws88_user hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:15 pm
gbglace hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:03 pm In der ETS besser auch alle Linienspezifischen Schnittstellen löschen, damit die ETS immer die globale verwendet.
Wie geht das?
Er meint bei Topologie Backbone bei Verbindung auf Kein gehen. Dort hast du noch ETS 2 drin.
Alles klar. Habe ich gleich mal gemacht!
:handgestures-thumbupright:
Jetzt weiß ich auch, was Yves da im Anhang in der KB zum Thema Topologie und Schnittstellenunterschied gemeint hat.
Zuletzt geändert von tws88_user am So Sep 01, 2019 12:42 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hmm,
ich denke, wir bräuchten da eine griffigere Erklärung in der KB.
Wer kann helfen?
tws88_user
#24
StefanW hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:47 pm Hmm,
Wer kann helfen?
Das finde ich auch, Stefan. Die alte, die ich seinerzeit erstellt habe, passt nicht mehr richtig. Stichwort Zusatz-PA, die es damals ja so noch nicht gab.
Ich habe eben auch schon drübergelesen. Aber weiß nicht, wie man das besser erklären kann. Zumal ich meinen TWS jetzt nicht auf Null setzen will sondern froh bin dass es jetzt scheinbar wieder geht. :confusion-scratchheadyellow:
@Robert_Mini
Ich habe hier eben noch ein paar Screens unter aktueller ETS gemacht, die ggf. für die KB genommen werden könnten:
1. Gerät TWS in der Geräteansicht mit vergebener PA 1.1.200
2. Geräteeinstellungen Eigenschaften TWS -> Vergabe der PA hier 1.1.200
3. Vergabe der zusätzlichen 25 Adressen des TWS
4. Globale BUS-Einstellungen in der ETS / Konfiguration der Schnittstelle
[/b]
Zuletzt geändert von tws88_user am So Sep 01, 2019 1:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Bin immer nur sporadisch am Handy, bei dem schönen Wetter heut.
Nach den PA-Umstellungen in der ETS (Zusatz-PA) aber auch den TWS von der ETS aus durchprogrammiert?
tws88_user
#26
gbglace hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 1:33 pm Bin immer nur sporadisch am Handy, bei dem schönen Wetter heut.
Jup. Das Gerät TWS habe ich auch durchprogrammiert. Wie gesagt. Scheint erstmal zu funktionieren. :handgestures-salute:
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Super, Danke!
tws88_user
#28
Würde sagen, wir setzen hier erstmal auf „gelöst“
Viele Grüße, Kai
tws88_user
#29
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2019 12:23 pm Beim Button "Adresse frei" bekomme ich von der ETS auch immer einen unbestimmten Fehler. Der Button "Test" funktioniert aber...
Das habe ich hier auch so... :think:
Dennoch scheint es zu funktionieren
Viele Grüße, Kai
Ja beim Adresscheck nörgelt die ETS auch, aber beim Programmieren usw. Hab ich keine Probleme gehabt.
