#141
Schneller :teasing-neener:
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#142
Ja doch, wer war das als erster mit dem Kühlkörper :teasing-neener:.
Sagen wir 1:1
:lol:
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
#143
Und wer war bei der Planung der Kühlkörper dabei ?
#144
Ok ok, bin ja schon ruhig. :eusa-shhh:
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Jochen,
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 8:01 pmDie Relation zur 20 Cent Münze hat mich überrascht. Wirkte auf dem anderen Bild viel größer- nix für Wurschtfinger beim zusammen pfriemeln ;)
Ja, das ist alles wirklich sehr sehr klein und eine ziemliche Herausforderung in der Fertigung. Die beiden größeren Kontaktleisten haben 80 Pins, die kleinere 40, macht zusammen 200 Kontakte mit einer Dichte von drei Kontakten pro mm. Das alles ausgerichtet und parallel zu löten ist schon eine Herausforderung.
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 8:01 pmSind/waren die Löcher noch für Heatpipes gedacht?
Ja, für das High-Performance-Upgrade-Kit mit Kalziumchloridlösung zur Kühlung.
Nun, die sind für geringeres Gewicht und für Unterstützung der (minimalen) Konvektion im Gehäuse.
#146
StefanW hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 8:15 pm Ja, für das High-Performance-Upgrade-Kit mit Kalziumchloridlösung zur Kühlung.
Hätt' ich dann gern für meinen 2600er, aber mit Plexiglas Gehäusedeckel und RGB Tuning Beleuchtung :laughing-rolling: :teasing-neener:
eumel
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von eumel »
"Remove seal after washing"??? :shock:
Was für ein (schmutziges) Bauteil versteckt sich denn unter diesem Aufkleber?
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
#148
Das ist der Piezo Signalgeber. So abgeklebt kommt da quasi überhaupt kein Ton raus.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 11, 2019 10:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 8:28 pmHätt' ich dann gern für meinen 2600er, aber mit Plexiglas Gehäusedeckel und RGB Tuning Beleuchtung :laughing-rolling: :teasing-neener:
Du wirst lachen, aber die Plexiglasdeckel gibt es schon, nur für die Beleuchtung hatten wir noch keine Zeit.. :lol:
Die Anforderung kam auch schon öfters. Aber die vielen Leitungen zu den ganzen Anschlüssen sehen im 2600er nun nicht so toll aus... da müssten wir noch mehr tunen.
Liebe Foristen,
über mein kleines "Ratespiel" habe ich ganz vergessen zu erwähnen, welchen enormen Fortschritt wir nun beim 950 / 960er erreicht haben:
Noch 5 Jahren der Entwicklung, nach 2 Monaten der Aufnahme der Produktion sind wir nun bei der Endmontage angekommen. Hurra !!!
Dieser Meilenstein ist vergleichbar mit dem Richtfest beim Haus. Das schwierigste ist geschafft.
Die ersten sechs Server des Produktionsbatches (abgesehen von Prototypen in den Jahren zuvor) sind vom Band gelaufen und stehen nun bei der Entwicklung zum Tunen des Prüfstandes und des Software-Deployments. Wenn alles gut geht, werden diese Server nächste Woche das Haus in Richtung Kunden verlassen. Wenn es schlecht läuft, dann eben eine Woche später. Die Produktion läuft weiter und der Durchsatz wird gesteigert, wir stehen also knapp vor dem Rollout. Zeit für ein kleines Resümme und ein paar alte und auch neue Bilder.
10. November 2018: Wir zeigen wir die ersten Bilder der Nullserie, also Testdurchlauf der aktuellen BOM (Materialliste):
Die Tests mit der Nullserie waren erfolgreich, wir konnten nun auch die Bauteile bestellen, die noch "in der Schwebe" waren, weil wir ja wegen bauteilmangel umsteigen mussten.
30. November 2018: Die wichtigsten Bauteile treffen ein, es kann losgehen:
Bis die Bauteile alle eingerüstet waren, hat es gedauert, dann wurde noch was an der Maschine defekt, wurde aber schnell behoben.
06. Dezember 2018: Wir beginnen das 24 Stunden Rennen von Grafing - die Bestückung in drei Schichten beginnt:
Der erste Nutzen aus dem Produktionsbatch - das Baseboard (mit all den Interfaces):
Und erste Tests mit dem Messgerät im Lab ob sich die Prozessoren auch alle flashen lassen und alles korrekt gelaufen ist:
Spannende Momente beim Warten auf die Testergebnisse:
Tests gut gelaufen, am 7. Dezember 2018 um 00:45 bekommen wir die Freigabe - Produktion des Basebords kann durchlaufen
Und weil das so gut fuinktioniert hat, gab es noch eine zweite Nachtschicht. (im Bild mehrere Bearbeitungsschritte):
11. Dezember 2018: Die KNX-Tochterboards laufen vom Band:
13. Dezember 2018: Die Spannungsversorgungen werden nun gefertigt:
14. Dezember 2018:Bei allen Controllerboards ist die Vorderseite bestückt und gelötet:
Danach fehlten ein paar Teile und es ging erstmal nicht mehr weiter beim 950 / 960. Neben kleineren Teilen fehlten zum Finish das CPU-Board, die Gehäuse und die Deckfolien. Damit mussten wir unser Ziel aufgeben, dass wir die Hutschienen-Server noch vor Weihnachten rausbringen.
Dafür hatten wir nun alle Teile für die Desktops und es wurden nun vor allem die TWS 2500 / 2600 produziert und zum Großteil noch im Dezember ausgeliefert.
27. Dezember 2018: Mit Verspätung sind nun auch die Gehäuse für die Hutschienenserver gekommen, sowohl für 950er als auch die 960er:
Schuld an der Verspätung war, dass nach dem dritten Testgehäuse noch Veränderungen im 1/10 mm Bereich anstanden - alles kann man vorher nicht ausrechnen / ausmessen, man muss es eben testen:
31. Dezember 2018: Die ersten Controllerboards sind auch auf der anderen Seite fertig geworden. In der ersten vollen Januarwoche geht es auch mit den anderen los, weil dann dafür die fehlenden Teile dann gekommen sind:
08. Januar 2019: Die Dekorfolien sind auch gekommen, jetzt wird es komplett:[
10. Januar 2019: Wie versprochen laufen nun auch die Controllerboards mit Bestückung der zweiten Seite:[
So sieht dann ein Bausatz für die Endmontage aus (nur die Dekorfolie, Schrauben und Warmeleitfolien fehlen auf dem Bild):
11. Januar 2019: Hurra: Die ersten sechs Server sind montiert. Jetzt wird der Prüfstand getuned.:[
Danke an diese hervorrragende Mannschaft und den unermüdlichen Beitrag den Ihr fast schon rund um die Uhr leistet. Danke dass Ihr mitgeholfen habt, diese tollen Produkte zu entwickeln, zu designen und jetzt auch zu bauen. Es macht einen großen Spaß mit Euch zu arbeiten und den täglichen Erfolg zu erleben. Einigkeit und der Glauben an das Ziel machen sehr stark und läßt Berge versetzen. Bitte weiter so, wir sind fast am Ziel.
Vielen Dank auch an Euch verehrte Kunden, dass Ihr so geduldig seid mit uns und zum größten Teil sehr gelassen auf die Lieferung wartet - der ein oder andere seit Ende 2016. Das war sehr hart für manche von Euch, trotzdem seid Ihr uns Treu geblieben, was uns zeigt, dass wir ein gutes Produkt haben, auf das es sich lohnt zu warten und Ihr mit uns daraun glaubt. Von Herzen vielen Dank!
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 12, 2019 1:51 pm, insgesamt 3-mal geändert.
