Seite 14 von 15
Re: Beschattungsbaustein für Rolläden
Verfasst: Di Aug 04, 2020 10:01 pm
von andy_m
Hi Jochen,
Du hast in dem Thread mit dem Baustein einen Screenshot für ein simples Setup - allerdings von einer älteren Version
viewtopic.php?f=65&t=1350#p14492
Wäre es möglich, dass Du ein solches Bild von einem 'Minimalsetup' noch mal mit den aktuellen Bezeichnungen der Eingänge machst?
(Z.b. gibt es die vier von Dir gelb markierten Eingänge 'Sonnenhöhe', 'Sonnenrichtung', 'Sonne' und 'Beschatten' in der Form, oder mit dieser Bezeichnung in der neuesten Version des Bausteins nicht mehr!?)
Danke schon mal für Deine tolle Arbeit, versuche mich da gerade einzuarbeiten (nachdem Du mir hier vor über einem halben Jahr schon mal Tips gegeben hast, die ich immer noch nicht umgesetzt habe).
Gruß Andy
Verfasst: Di Sep 15, 2020 1:35 pm
von FabKNX
Hallo @Dragonos2000
Sehr sehr umfangreiches Projekt.
Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
würde diesen gern bei mir mal ausprobieren.
Verfasst: Mi Sep 16, 2020 12:05 am
von Dragonos2000
FabKNX hat geschrieben: ↑Di Sep 15, 2020 1:35 pm Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
Hi @FabKNX ,
aktuellste Version ist noch diese: viewtopic.php?f=65&t=1350#p13834
Bis zum Rolladenbaustein NG dauert es noch ein bisschen. Geplant sind hierfür folgende Neuerungen:
  • Behanghöhe wird anhand des Sonnenstands gesteuert und nicht 2 stufig durch Helligkeit
  • Adaptive Verzögerungszeiten und einbeziehen des Weather Forecasts für die Verzögerungszeiten
Da ich demnächst auch eine PV Anlage mein Eigen nennen kann, werd ich auch schauen, wie ich diese sinnvoll einbeziehen kann (bspw. Sonnenscheinerkennung).
Verfasst: Fr Mär 24, 2023 10:53 am
von kleinklausi
Hallo Jochen @Dragonos2000,
Vielen Dank für den Baustein. Bitte eine Verständnisfrage: ich würde gerne morgens den Rollladen so lange in der aktuellen Position belassen, bis das Zimmer "frei" gegeben wird. Dafür habe ich für jedes Kinderzimmer einen eigenes Objekt. Ich hatte gehofft, dass ich die Automatik (inkl. Tag/Nacht) sperren kann. Das scheint aber nicht vorgesehen zu sein, oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank und Grüße,
Moritz
Verfasst: Sa Mär 25, 2023 12:31 am
von Dragonos2000
@kleinklausi Spontan würde ich sich sagen das ist möglich, mit dem Eingang "BeschattAus". Ich muss es mir nochmal genau ansehen, weil es schon ne Weile her ist:
Wenn Du den Eingang aus "false" stellt, sollte sich der Behang nicht bewegen, reagiert aber auch nicht mehr auf Fenster (d.h. der Baustein ist wirklich passiv).
Wenn Du den Eingang auf "true" stellst, sollte der Behang in die aktuell gültige Position fahren.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie Du das mit "morgens in der aktuellen Position" meinst? Vermutlich möchtest Du die Lüftungsstellungen bei "Fenster offen" weiterhin mitnutzen können. Dann würde ich alternativ dem Eingang Tag/Nacht einfach noch eine UND-Logik für die Freigabe vorschalten. Also "Tag" an den Baustein nur, wenn vom Lichtsensor tatsächlich "Tag" gemeldet wird UND der Rolladen freigegeben ist.
Verfasst: Sa Mär 25, 2023 4:47 pm
von kleinklausi
Hallo Jochen,
Danke für Deine Antwort! Wie ich Deine Doku verstanden habe, verhindert BeschattAus=False nicht die Tag/Nacht Fahrt.
Ich hätte gerne, dass bei Dämmerung der Rollladen ganz normal runter fährt. Morgens hätte ich aber gerne, dass er erst hoch fährt, wenn es hell ist und der Zimmer-Status=Wach ist.
Mal schauen, ich versuche mal was die Zwangsführung macht wenn man ihr keine Position übergibt. Ansonsten könnte ich auch noch die Sperre im Aktor nutzen. Das verhindert dann aber leider auch die Fenster-Gekippt-Stellung.
Darf ich fragen was Du heute benutzt?
Verfasst: Sa Mär 25, 2023 6:29 pm
von Dragonos2000
Hi Moritz,
ich nutze auf allen Rolladen den Baustein von mir ;)
Hatte geplant, den mal zu überarbeiten und auf eine Statemachine umzuschreiben (die gab es damals noch nicht), damit der Code schlanker und einfacher anzupassen ist. Da ich bisher aber noch keine Funktionen vermisst habe und vom Forum auch noch keine Änderungswünsche kamen, hab' ich das bisher vor mir hergeschoben.
Spontan würde ich eine Zusatzlogik an den Tag/Nacht Eingang vorschalten.Ich denk mal drauf rum.
Verfasst: Sa Mär 25, 2023 6:51 pm
von kleinklausi
Hallo Jochen,
Vielleicht mache ich es so - mal noch eine Nacht drüber schlafen:
  • ich verwende im Beschattungs-Baustein Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte
  • bei Dämmerung schreibe ich ein False auf alle Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte - getriggert vom global Dämmerungs-Objekt
  • morgens wird dann für die betroffenen Zimmer manuell auf Tag (Tag/Nacht=True) geschaltet
Grüße Moritz
Verfasst: So Apr 09, 2023 9:01 pm
von Sunshinemaker
Moin,
Ich hab mich heute mal dran gemacht den Baustein testweise for ein Rolladen einzusetzen.
Soweit zu gut, was mir allerdings aufgefallen ist bzw. ich grade das Brett vorm kopf hab ist das die Behanghöhen für Hitzeschutz bei 160 bzw. 200 gesetzt sind und ich am Ausgang 255 als Wert bekomme.
Ich weiß grade nicht wie ich das in meine Steuerung implementieren soll/kann. Ich hab einen MDT Jalousieaktor im Einsatz und der empfängt %-Werte für die Behanghöhe.
Sorry für die doofe frage :roll:
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:39 am
von Dragonos2000
Hallo Sören @Sunshinemaker ,
hat der Baustein auch ein "Tag" Telegram empfangen? Klingt, als sei er im "Nacht"-Status- da ziehen die Hitzeschutzpositionen nicht.
hth
