[NEUHEIT] NEUES Leistungsmerkmal: Mit dynamischen Stromtarifen bis 200 EUR sparen. Monatlich
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Unter 8 Cent Netzentgelte? Ich glaube ich muss umziehen, hier sind es immer knapp 20-22 Cent Aufschlag auf den Börsenpreis.
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 144 Mal
Ich habe ne E3/DC. Zumindest die werte die du alle beschreiben hast kann ich ohne weiteres auslesen. Das ich das ein oder andere anpassen muß hab ich mir gedacht. Ich bin grade sehr stark dabei mich in Node-Red einzuarbeiten. Da das ein oder anderen im TWS nicht so einfach oder garnicht umsetzbar ist aktuell.
Ich setze Aktuell Das hier ein (vielleicht findest ja auch Ideen für deine Umsetzung darin). Im Grunde der selbe Gedanke wie du hattest. Im Photovoltaikforum gibt es einen sehr langen Thread dazu. Der Entwickler ist auch recht aktiv, allerdings ist die Dokumentationslage sehr dürftig. Auf GitHub sind viele dinge die dort beschreiben sind schon nicht mehr aktuell und man muß sich im Forum mehr oder weniger alles zusammensuchen.
Deswegen hoffe ich auf eine andere Variante. Ein Problem was ich noch nicht gelöst habe ist RSCP, da die Anlage nicht Ober ModBus gesteuert werden kann, ausschließlich über RSCP.
LG Sören
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Ich schick Dir mal ne PN, dann können wir mal telefonieren oder per teams/Skype uns austauschen... Ich hab ggf. Vor das Ganze als fertigen Node zur Verfügung zu stellen, da brauch ich aber erstmal 1-2 Alpha tester und auch für die Schnittstellenmodule noch ein paar Daten. Am liebsten wäre mir zuerst natürlich jemand mit nem Victron System...
Andi
Andi
cybersmart
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Hi Andi,
klingt spannend. Ich habe auch mein Victron-Design weitgehend erstellt aber noch nichts umgesetzt und auch noch keine PV.
Hatte letztes Jahr mal beim Netzbetreiber alles inkl. PV Planung eingereicht und Bestätigung bekommen aber ohne Stromspeicher aus dem Netz laden zu dürfen.
Hast Du bisher NUR einen Speicher + Tibber und noch kein PV?
So würde ich auch starten bzw. nur ne kleine PV an der Fassade, Dach kommt erst in Zukunft mit PV.
Gab es da mit der Anmeldung ne Beschränkung bzgl. Speicherladung?
Ich hatte Laden aus dem Netz beantragt aber wenn man dann den Bescheid durchliest war es dort nicht zugelassen. Der Netzbetreiber hat auf Rückfragen telefonisch und per Mail einfach nicht reagiert (Energienetze Bayern) was ich ein Unding finde.
Zuletzt geändert von cybersmart am Sa Feb 17, 2024 5:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG, Uwe
tger977
Hi Uwe,
Bei mir werkelt eine Nord/Süd PV mit 10kWp und ein 5kWh Speicher und 2 Wallboxen.
Wenn Du VenusOS am Laufen hast könnten wir das Ganze auch mal probieren bei Dir. Hast Du die Fassaden PV in das Victron System eingebunden?
Gerne weiteres auch per PN.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 536 Mal
Super interessantes Thema Jungs. Sollte man aber in einem anderen Thread weiterführen.
Und bitte öffentlich diskutieren, dass kann ja immer auch für andere interessant sein.
Ich selbst bekomme z.B. dieses Jahr eine 30kWp Anlage. Wurde aber bewusst ohne Speicher gekauft. Eventuell wird aber mal eine Victron Anlage mit Akku folgen.
Sunshinemaker
Das ist nicht die Entscheidung des Netzbetreiber wenn ich das Richtig im Kopf habe, sondern hat mit der Einspeisevergütung, Förderung, BAFA Gedöns zu tun.cybersmart hat geschrieben: ↑Sa Feb 17, 2024 11:51 am
Gab es da mit der Anmeldung ne Beschränkung bzgl. Speicherladung? Ich hatte Laden aus dem Netz beantragt aber wenn man dann den Bescheid durchliest war es dort nicht zugelassen. Der Netzbetreiber hat auf Rückfragen telefonisch und per Mail einfach nicht reagiert (Energienetze Bayern) was ich ein Unding finde.
Irgendwo steht dort das der Speicher nur mit "Grünem Strom" geladen werden darf und im Netz ist es eben "Grauer Strom". Will mich da aber nicht zweit aus dem Fenster lehnen. Ich hatte das schon mal nachgelesen und auch Festgestellt das ich meinen Speicher nicht Nachts zu günstigen priesen bei Tibber Laden darf. Stört meine Anlage aber nicht, macht sie Trotzdem.
LG Sören
Die Victrons und ein Akkupack sind schon im Keller der Ausbau auf eine größere PV Anlage verzögert sich allerdings Wetter und zeitbedingt.
Tibber soll ab 1.3. laufen. Im YT gibt es da auch recht umfangreiche NR Installationen die das Speichermanagement in Abhängigkeit der Tibberpreise steuern. Da habe ich auch schon einige Ideen im Kopf das umzusetzen. Da ich mir da auch etwas kompaktere Lösungen vorstelle.
Den Speicher laden darfst mit allen Stromsorten (Grün/Grau) nur einspeisen darfst halt ausschließlich die grünen Anteile, also dann nicht mehr aus dem Speicher. Bei Tibber kommt man ja auch auf Idee Strom aus PV und SD einzuspeichern und ggf dann gegen 18:00 nicht nur für den Hausbedarf zu entladen sondern auch für einen Verdienst oberhalb der EEG Einspeisevergütung.
Und das ist dann nicht mehr zulässig weil die EEG Einspeisevergütung nicht für den Speicher sondern für den Anschaffungsaufwand PV-Panele gezahlt wird. Also grüner Strom sein muss den man einspeist.
Und die Regulatoren da nie so schnell sind wie die Softwareregelugnen über die sehr protokolloffene Victron HW.
- Hat sich bedankt: 5530 Mal
Hi Mods,
das Thema Victrons usw. bitte abtrennen und zu Allgemein verschieben.
Bei Gelegenheit werde ich die Unterforen um allgemeine Themen erweitern.
tger977
Können wir dann gerne auch öffentlich machen, nur die alpha Phase zum check ob der Algorithmus auch bei anderen läuft würde ich gerne direkt mit 1-3 Usern machen.
Andi
Andi
