Seite 2 von 2
Re: Sensoren im Sensoreinsatz viel langsamer
Verfasst: Do Mai 23, 2019 7:47 am
von Robert_Mini
Das würde ich lassen. Fragen meinerseits:
- Sonstige Elektronik in dieser Dose?
- Misst der Sensor eventuell die Temp. der Frontplatte?
- Schlitze vergrößern?
Damit leben? Für FBH ok, für Heizkörper wäre ich auch nicht zufrieden.
Verfasst: Do Mai 23, 2019 8:39 am
von 773H
Um herauszufinden, wo das eigentliche Problem liegt, ist das aber ein probater Ansatz. Er muss es ja nicht als Dauerlösung behalten ...
:handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do Mai 23, 2019 8:43 am
von Zugschlus
773H hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 7:42 am Das soll heissen: wenn die Schalterdose ZU dicht ist (du hattest ja geschrieben, dass du da extrem drauf geachtet hast), dann ist die vorhandene Konvektion evtl. zu schwach, um den Tempsensor ausreichend zu umströmen.
Probier doch einfach mal, was passiert, wenn du die Abdichtung vom (von einem der) Installationsrohr(e) entfernst. Dann sollte ein Zug entstehen, der sich evtl. positiv (oder aber auch negativ!) auf deine Messung auswirkt.
Mit andeten Worten: mach die Dose undichter! :idea:
Das ist ein Fertighaus, da gibt es kein Rohr. Die Dose sitzt in der hohlen (und isolierten) Wand, die Leitungen liegen zwischen Isolation und Wandabschluß. Ich glaube auch nicht, dass ich die Temperatur in der Wand messen möchte, sondern die im Raum.
Marc
Hinzugefügt nach 3 Minuten 19 Sekunden:
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 7:47 am Das würde ich lassen. Fragen meinerseits:
In der Dose obendrüber ist ein Tastsensor Jung 4094TSM eingebaut.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 7:47 am - Misst der Sensor eventuell die Temp. der Frontplatte?
Selbst die müsste mit der Raumtemperatur ähnlich mitgehen wie die temporären Vergleichssensoren, die direkt in der Raumluft hängen.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 7:47 am - Schlitze vergrößern?
Höchstens den unteren.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 7:47 am Damit leben? Für FBH ok, für Heizkörper wäre ich auch nicht zufrieden.
Dann würde die FBH ja noch langsamer mitgehen als sie es ohnehin schon tut.
Ich mach wohl nochmal eine Meßserie in einem Raum, der (a) schon einen Heizungsaktor hat, (b) geheizt wird, (c) einen funktionierenen Estrichsensor hat und (d) dann von mir bevorzugt mit einem Raumtemperatursensor ausgerüstet wird. Vulgo: Das Gästebad.
Marc
Verfasst: Do Mai 23, 2019 10:27 am
von Robosoc
Ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied der gemessenen Termperaturen zwei oder mehr Gründe hat.
Ich bin da jetzt kein Experte, aber einer Fußbodenheizunmg (und noch mehr einer Decken oder Wandheizung) wird ja nachgesagt, dass Sie ein sehr angenehmes Gefühl auf den Menschen hat, weil ein Mensch hier mehr die Strahlungswärme empfängt als bei den Flächenmässig kleinen Konvektionsheizkörpern. Zusatzlich würde ich annahmen, dass es bei den Flächenheizungen grundsätzlich weniger Luftbewegung gibt.
Jetzt meine Idee: Kann es sein, dass die Temperatursensoren, die Du jetzt aus der Wand hängen lässt auch Infrarot-Strahlungswärme mit empfangen und deshalb schneller reagieren? Dazu kommt dann dass im freien Feld vermutlich auch die Luft besser Zirkuliert, als durch die schmalen Schlitze.
VG,
Sven
Hinzugefügt nach 11 Minuten 20 Sekunden:
Marc, könntest Du mal Alufolie oder eine sonstige Abdeckung unter einen der im Raum frei hängenden Sensoren basteln um das Thema Strahlung vielleicht mal zu untersuchen? Aber natürlich am besten so, dass sich Luft noch gut um den Sensor bewegen kann
VG,
Sven
Verfasst: Do Mai 23, 2019 11:10 am
von gurumeditation
Da die Strahlung im Kubik zur Entfernung abnimmt, würde ich das bei normaler Schalterhöhe ausschließen als extrem unwahrscheinlich ansehen.
Davon abgesehen habe ich noch nie von relevanter Strahlungswärme im Zusammenhang mit FBH gehört. Die Vorteile liegen afaik eher in der reduzierten Luftströmung und damit reduzierten Staubbelastung der Luft.
Verfasst: Do Mai 23, 2019 11:15 am
von Zugschlus
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 10:27 am Jetzt meine Idee: Kann es sein, dass die Temperatursensoren, die Du jetzt aus der Wand hängen lässt auch Infrarot-Strahlungswärme mit empfangen und deshalb schneller reagieren? Dazu kommt dann dass im freien Feld vermutlich auch die Luft besser Zirkuliert, als durch die schmalen Schlitze.
Der Raum ist das Schlafzimmer, die FBH ist aus, und mein Problem ist, dass die sinkende Raumtemperatur bei nachts offenem Fenster von den frei im Raum hängenden Sensoren verwertbar aufgefangen wird, von dem Sensor im Sensoreinsatz eben nicht.
Marc
Verfasst: Do Mai 23, 2019 11:43 am
von gurumeditation
Vielleicht speichert deine Wand die Wärme deutlich besser als das die Wand bzw. Decke bei anderen macht?
Die Durchströmung ist das eine, die Umgebungstemperatur das andere.
Ich habe einen solchen Sensor leider nicht, daher kann ich das nicht bei mir testen.
Wie sieht es denn bei anderen aus? Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ein positives Beispiel mit Deckenmontage. Wie sieht es sonst in der Wand aus - bei welchem Wandaufbau?
Selbst bei Sensoren für Außentemperatur ist die Temperatur der Fassade bei direkter Montage ein relevanter Faktor.
