[Gelöst] Multitrigger für Rollo Kurz und Rollo Lang
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von ztjuu »
@fechter65
Ich habe mir erlaubt deine Rolläden und Licht Gruppen zu verwenden. Hab sie für mich ein wenig adaptiert. Herzlichen Dank! :text-bravo:
Hab eine kurze Frage zu dem Rolladen Switch
 <switch on_value="1" off_value="0" mapping="StorenAutomatik" styling="GreenRed">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">4/7/233</address>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">4/0/125</address>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">4/0/105</address>
          </switch>
Was machen die 3 adressen :confusion-scratchheadyellow:
4/7/233 ist vermutlich der Automatikumschalter damit der Rolladen automatisch fähr
4/0/125 vermute die Rückmeldung dazu,
aber was macht die dritte Adresse 4/0/105? ist das eine weitere Rückmeldung?
Jürgen
fechter65
Hat sich bedankt: 227 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Ja, die dritte Adresse ist eine weitere Rückmeldung. Braucht es nicht zwingend, war bei mir damals nützlich.
ztjuu
Beitrag von ztjuu »
Hallo Diego @fechter65
Hab da noch eine Frage zu deiner Licht Gruppe. Wie nutzt du den Button Präsenz bzw ist dieser als Anzeige oder als manueller Schalter gedacht, dass jemand im Raum ist? Oder setzt du das Icon nur über einen BWM?
Gruß Jürgen
fechter65
Hallo Jürgen
"Präsenz" ist kein Button, sondern ein reines Info-Feld, das anzeigt, ob der Präsenzmelder eine Anwesenheit meldet.
"Auto" ist hingegen ein Button, über den festgelegt werden kann, ob die Anwesenheitsmeldung des Präsenzmelders zum automatischen Schalten des Lichts führen soll (oder eben nicht); ein möglicher Anwendungsfall ist das Schlafzimmer.
Gruss
Diego
ztjuu
Beitrag von ztjuu »
Danke für die Info.
Ich hab bei meinen MDT-BWM nur keinen reinen Präsenz Ausgang? Einen richtigen Präsenzmelder muss ich erst einmal in betrieb nehmen. ;-)
Werde einen zweiten Kanal verwenden und den ohne Nachlaufzeit benutzen.
Ja zweiten Lichtkanal oder sowas wie HLK-Kanal. Die Namensfindung ist ja bei jedem Hersteller sehr unterschiedlich, wobei die Wörterbücher von MDT schon ganz gut zu meinen Gendankengängen passen.
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
ich bastel gerade zum ersten Mal ein wenig mit einer CV herum. Könnte mir bitte jemand von euch verraten, wie ich die Codes aus Beitrag 8 wo einfügen muss, damit die Sache funktioniert?
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Dominic,
öffne dazu bitte einen neuen Thread mit Angabe zur Version deiner Softwarestände im Betreff.
Das ist ein klassisches Beispiel für die Notwendigkeit der Angabe der Versionsstände. Die CV ist aktuell im Umbruch zischen Version 0.11.x und 0.12.x. Die Oberflächen und Möglichkeiten zum Editieren haben sich da grundsätzlich geändert.
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Leute
Was macht ihr das im Slider der Wert angezeigt wird?
Danke und LG
5 Loxberrys
Danksagung erhalten: 1023 Mal
m Handbuch gibt's ein Beispiel dafür: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... xml-syntax
Zurück zu „CometVisu“
