Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Apr 20, 2019 3:41 pmWas aber noch nicht geht ist wohl innerhalb des TWS festzulegen welche IP-Anwendung welchen Tunnel nimmt. Hier ist wohl einfach first come first serve implementiert. Keine Ahnung ob das der Standard so vorgibt.
Da müsste man prüfen, ob die anfragende Anwendung sich soweit identifziert, dass man ihr auch immer den Tunnel mit der gleichen physical ID geben kann. Weil es ist so, die anfragende Anwendung erkundigt sich nach dem KNXnet/IP Tunneling Service und ob ein Tunnel frei ist. Bei der Tunnel-Anforderung wird diese dann bedient.
Was wir aber vorhaben ist, dass wir eine Anzege einbauen, welcher Client welchen Tunnel mit welcher PA belegt, aber das hat keine Prio.
