keine Anzeige der Wetterdaten in Grafana
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Stefan,
ja, hat Stefan sehr gut beschrieben und hab ich auch alles befolgt und jetzt nur noch eine "nackte" Query:
"SELECT "Val" FROM "KNX_LINE1" WHERE ("GA" = '2/1/12') AND $timeFilter"
und auch auf "Points" eingestellt.
Geht trotzdem leider nicht. Irgendetwas in der KNX-Serie scheint Grafana zu stören. Hab verschiedenes ausprobiert und weiß nicht wo der Fehler ist.
In Tabellenform werden bei der gleichen Query Werte angezeigt.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Bernd,
so wie du das beschrieben hast, sollte es eigentlich auch funktionieren.
Ich habe mich deshalb mal kurz auf deinen Wolf eingewählt ich hoffe das war OK (das VPN war ja offen).
Bei dem Versuch konnte ich die Werte sehen (siehe Screenshot).
Versuch es bitte nochmal.
Schöne Grüße,
Stefan Kolbinger
Stefan K.
Cepheus73
vielen Dank für die Hilfe und das direkte Ausprobieren auf meinem TW, klar, kein Problem, dass Du zugegriffen hast, dafür ist das VPN ja auf.
Hab gestern und heute nochmal probiert, und seltsamerweise, nach gefühlt 23 Mal rumprobieren und ohne dass ich wüsste, was ich nun anders gemacht hab, hat es auf einmal funktioniert, die Kurve wird angezeigt :-)
Danke auch für den Tip, dass man über den GA-Editor auch direkt adhoc eine Kurve für die entsprechende GA anzeigen lassen kann.
Bernhard
