[Problem] [V4.8 IP7] Logik Ausgabe wird nicht übernommen
Henri44
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Henri44 »
Da kommt leider nichts an.
Mit vielen Grüßen
Henri
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7
Henri44
Darf ich fragen, ob der TWS korrekt "0.1" (Text) nach Float konvertieren kann? Lt. Doktor Mode kann er es.
Henri
Henri44
dürfe ich bitte eine Antwort erhalten? Habe das Ticket auch schon wie von dem Support gewünscht per Mail gesendet.
Henri
Text: voltage=220;;;; current=7.4;;;; output_load=26;;;; frequency=49.9;;;;
Regexp: voltage=([0-9.]+);;;;\s*current=([0-9.]+);;;;\s*output_load=([0-9.]+);;;;
azietz
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von azietz »
Hallo Henri,
ich kann die fehlende Übernahme bestätigen. In meinem Fall werden aus einem Modbus-Kanal die Werte an Logiken, MQTT sowie an eine Timeseries übertragen. Bis auf in einer Logik kommen die Werte überall an.
Hier als Screenshot der Ausgangswert sowie eine zwei Logiken. Bei einer Logik kommt der Wert nicht an.
Quelle Modbus:
Logik mit funktionierendem Eingang:
Logik bei der der Wert nicht ankommt:
Auch @Jeannot hat wohl ähnliche Probleme. Hier der Link zum Thread viewtopic.php?t=6400&start=10
Vielleicht helfen diese Informationen bei der Ursahenforschung.
Arno
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
Micro
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Micro »
Moin Henry und Arno,
habt ihr testweise die Werte mal direkt an die Visu übergeben?
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
azietz
Hallo Mirco,
In der Visu erscheint der Wert genauso wie in der Zeitserie und in anderen Logiken.
Arno
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von AndererStefan »
ich hatte schon schon mal Probleme Werte in oder aus Logiken zu bekommen. Ich konnte die Umstände und Ursachen jedoch nie genau rekonstruieren. Möglicherweise waren nachträgliche Änderungen an den Ein-und Ausgängen der Logik daran beteiligt oder Konflikte weil gleichzeitig auch die Visu oder andere Module im Edit-Mode waren. (ja, davon wird abgeraten.)
Meine Lösung in diesen Fälle war eine ganz neue Logik anzulegen (Copy & Paste des Codes) und alles neu zu verbinden. Hast du das schon mal gemacht?
VG Stefan
Henri44
Danke, ja.
Die Fehlermeldung ist recht eindeutig. Der String beinhaltet einen ".", das ist lt. Doku der korrekte Dezimalseperator.
Henri
2026/05/11 08:59:30 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
2026/05/11 08:59:30 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:59:27 Logic_71 CP6000 - Parse str2float4 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:59:27 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:29 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
2026/05/11 08:56:29 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:26 Logic_71 CP6000 - Parse str2float4 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:56:26 Logic_82 Parse CP600 str2float1 STR->FLOAT: Conversion failed, input is not a valid number
2026/05/11 08:53:27 Logic_75 CP600 - Watt Wrong value type (5) received for float level 2
Henri44
Ich hatte auch schon eine neue Custom Logik angelegt. Da bekomme ich den gleichen Fehler:
Mit vielen Grüßen
Henri
["$InString", "string", ""],
["$Expression","string","voltage=([0-9.]+);;;;\\scurrent=([0-9.]+);;;;\\soutput_load=([0-9.]+);;;;"],
["$HasMatch","bool",false],
["$Match", "string", ""],
["$LoadStr", "string", ""],
["$VoltageStr", "string", ""],
["$CurrentStr", "string", ""],
["$VoltageFloat", "float", 0.0],
["$CurrentFloat", "float", 0.0],
["$LoadFloat", "float", 0.0],
["$Group4", "string", ""],
["$Group5", "string", ""]
["CheckMK Data", "SNMP data from CheckMK", "$InString", "c"]
"Regex",
"$InString",
"$Expression",
"$HasMatch",
"$Match",
"$VoltageStr",
"$CurrentStr",
"$LoadStr",
"$Group4",
"$Group5"
["STR->FLOAT", "$VoltageStr", "$VoltageFloat"],
["STR->FLOAT", "$CurrentStr", "$CurrentFloat"],
["STR->FLOAT", "$LoadStr", "$LoadFloat"]
["VoltageStr", "Voltage", "$VoltageStr", "c"],
["CurrentStr", "Current", "$CurrentStr", "c"],
["LoadStr", "Load", "$LoadStr", "c"],
["Voltage", "Converted Voltage", "$VoltageFloat", "c"],
["Current", "Converted Current", "$CurrentFloat", "c"],
["Load", "Converted Load", "$LoadFloat", "c"]
#20
war in deinem ersten Post auch die explizite Str->Float Konvertierung auch schon drin?
Was passiert, wenn du die weglässt und den Str-Output verwendest? Bei der Multiplikationslogik ist die Variable ein Float. Der Displatcher sollte die daher automatisch konvertieren.
Das ist nicht ganz so „schön“, hilft aber evtl. die Fehlerursache einzugrenzen.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Fr Mai 15, 2026 4:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Allgemeines“
