Seite 2 von 2
Re: [V4.8 IP4] Grafana stellt JSON mit unterschiedlichen Timestamps da
Verfasst: Di Jan 13, 2026 1:21 pm
von Sensej
Mibr85 hat geschrieben: ↑Mo Jan 12, 2026 5:50 pm Hallo zusammen
Was kann ich tun das eintrage in einer Zeile stehen und nicht zerpflückt werden?
Hallo Micha,
versuche es mit einer verschachtelten SQL-Abfrage in Grafana.
Beispiel aus meinem Dashboard für FBH:
Dashboard-Typ: Table
SELECT last(GA) as GA,  mean(ST) AS ST, mean(Temp) - mean(ST) as Diff, mean(Temp) AS RT,  mean(ET) AS ET, mean(SW) AS SW
FROM
 (SELECT last(Val) as "Temp", GA as "GA" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='0/0/0'),
 (SELECT last(Val) as "ET" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='0/0/0'),
(SELECT last(Val) as "SW" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='0/0/0'),
(SELECT last(Val) as "ST" FROM KNX_LINE1 WHERE GA='0/0/0') where  $timeFilter
Wenn es mit KNX_LINE1 nicht geht, dann kannst du direkt auf die TS gehen.
Manchmal helfen auch die Transformation in Grafana -> Reiter Daten transformieren
Verfasst: Di Jan 13, 2026 3:02 pm
von cheater
mich würde aktuell auch interessieren wie diese Query auf Timeseries umgebaut aussieht. Hab das schon mit KI probiert, komme aber nicht weiter gerade.
Verfasst: Di Jan 13, 2026 3:35 pm
Baue einen Einzelwert und schaue Dir das SQL an und nehme das als Ersatz für die Vier Subselects.
Verfasst: Di Jan 13, 2026 11:14 pm
von Mibr85
@Sensej
deine Query habe ich auch für meine Raumübersicht FBH im Einsatz, ich weiss aber nicht so recht wie ich diese statische Tabelle in eine flexible Tabelle umbauen kann, die sich stück für stück mit jedem Logeintrag füllt.
@gbglace
Ich verstehe nur Bahnhof, habe keine SQL Erfahrungen
die drei last() oder avg() oder sum() und group by 1m führen leider nicht zum erfolg :-(
@AndererStefan
leider funktioniert group by nicht wie gewünscht oder ich mach was falsch
PS: es funktioniert schon allerdings hab ich dann für jede minute eine Zeile, bekomme ich es irgendwie hin das nur Zeilen mit Eintrag angezeigt bekomme?
Verfasst: Di Jan 13, 2026 11:49 pm
von AndererStefan
Ich glaube du bist fast am Ziel :)
Ich habe bei meinem Beispiel bei "Group By" noch ein "fill(none)" hinzugefügt. Das hat die Lücken mit-ohne-Daten beseitigt:
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 7:05 am
von Mibr85
Yeahhh ihr seid grossartig danke für den Support :bow-yellow: :dance: :romance-grouphug:
