RTC / TW als Zeitserver /Sync mit dem KNX
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Die NEtzwerk-Objekte für die Ethernet-Schnittstellen funktionieren noch nicht, da arbeiten wir noch dran.
Aber Haertbeat und Zeitsync sollte funktionieren und die Universalobjekte
KNXer77
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
es klappt jetzt bei mir. KNX>Time Sync bzw. Zeitsync über KNX brauchte ich nichts einzustellen, ist auch offensichtlich noch nicht aktiv bzw. läßt sich nichts abspeichern. Ich vermute mal, das wird jetzt alles in der ETS eingestellt und ist somit überflüssig.
Hier mal die Einstellungen in der ETS5. die KO 8000...8009 mit passenden GA verbinden. Später werde ich die Intervalle etwas höher setzen.
Das 'Lebensbit' wird abwechselnd true/false gesetzt.
Nachzuverfolgen im Gruppenmonitor der ETS und im Busmonitor des TW.
Und um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen: Es ist eine kleine Pufferbatterie vorhanden, so das im Notfall nach einem Stromausfall
ohne Internetverbindung die Uhr noch halbwegs korrekt laufen sollte. Das apu-Handbuch spricht von 'LR44 1.5V alkaline battery for RTC / CMOS'.
Die mehrfachen grünen GA (siehe das Bild von 'gurumeditation') sind auch verschwunden, wahrscheinlich nachdem ich den TW korrekt aus der ETS heraus programmiert UND danach die Projektdatei in den TW importiert habe.
Zuletzt geändert von KNXer77 am Do Aug 23, 2018 10:50 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß, Rainer
Richtig, gut gemacht! geht doch
Ausstattung der Timberwolf Server mit Batterie / Akku für RTC:
ALLE Timberwolf Server haben eine Batterie (oder Akku) der für drei Tage (so jetzt vorgesehen bei den Hutschienenmodellen) bis hin zu mehreren Jahren (APU) halten wird. Die Server versuchen sich beim Hochfahren mit NTP zu verbinden und die Zeit zu synchronisieren oder auch mit dem Client, wenn man sich verbindet. Wer also sichergehen will, dass die ZEit stimmt, verbindet sich einfach mit dem Server. Bei abweichender Zeit erscheint automatisch ein Dialog, der nachfrägt, ob man den Server auf die Client-zeit einstellen soll. Ihr seht, da ist an manches gedacht, was man nur nicht sieht weil es schon so funktioniert.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Sep 01, 2018 10:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
nachdem ich diesen Thread gefunden habe, ist es wohl auch der noch laufenden Entwicklung geschuldet, dass sich die Time-Sync-Config auf der Weboberfläche noch etwas seltsam verhält?
Konkret habe ich dort auf Manually gestellt, als ersten Server meinen eigenen NTP eingestellt und als zweiten Server 0.debian.pool.ntp.org. Mit diesen Time-Settings laufen alle meine Server. Beide Einträge wurden mit einem grünen Häkchen als gültig markiert. Nach dem Klick auf Save configuration ist die Seite nun aber wieder auf Automatically, wobei oben im Header meine beiden Einträge der Zeitquelle sichtbar sind. Diese sind dort nun allerdings rot markiert, siehe Screenshot:
Wenn das dem Beta-Status geschuldet ist, kein Problem und Thema erledigt. Wenn das schon funktionieren sollte, dann ist's wohl ein Bug.
Hallo Yves,
dieser Menüpunkt ist derzeit noch nicht aktiv bzw. funktional. Wir werden diese Menüpunkte künftig rausnehmen, damit es nicht mehr für Verwirrung sorgt.
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich denke, dass es diese Punkte nicht mehr geben muss, da Zeitsync über die ETS aktiviert und parametriert wird.
Dennoch wäre eine Anzeige auf der TWS Admin-Seite schön, wo der status zb aktiv/deaktiviert angezeigt wird - aber sicher aktuell nicht wichtig. Bitte nur kurz um Rückmeldung, ob ich das als FR festhalten soll?
Nachtrag, da ich Stefan’s Text weiter oben nochmal gelesen habe:
Derzeit kann man sowohl Zeitserver als auch Zeitclient Konfigurieren.
Ihr solltet bedenken (falls nicht ohnehin bekannt), dass man in der ETS noch die Prio für die Zeitsynchronisierung setzen kann (ähnlich wie derzeit am TWS), oder ein default dafür festgelegt ist und als Kommentar in der Applikation auftaucht.
Lg Robert
Lg Robert
Jep, gerne als FR festhaltenRobert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Okt 12, 2018 5:54 pmDennoch wäre eine Anzeige auf der TWS Admin-Seite schön, wo der status zb aktiv/deaktiviert angezeigt wird - aber sicher aktuell nicht wichtig. Bitte nur kurz um Rückmeldung, ob ich das als FR festhalten soll?
- Hat sich bedankt: 534 Mal
kurze Nachfrage, da ich gerade ein paar Probleme habe bezüglich der Zeit auf bem KNX Bus.
Und zwar ist mir auf gefallen, das mein TW meinem Rechner gute 1,5 Minuten hinterherhinkt. Jetzt ist ja laut Stefan der Menüpunkt Timesync nicht aktiv bzw. wird auch bald verschwinden. In der ETS ist der TW als Zeitserver konfiguriert.
Wieso passt dann die Uhrzeit nicht? Übersehe ich noch etwas?
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
geht der PC womöglich 1,5 Min vor?
Passt PC bzw TW zum Handy, um mal eine andere Zeitquelle gegen zu halten?
