[Frage] [V4.5 IP4] Wie ein Dachfenster am besten abbilden
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von jhaeberle »
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 3:32 pm Das mit dem eingebauten Regensensor funktioniert nicht weil der Aktor ja normal den Strom schaltet, da funktioniert also sonst nichts elektrisches an dem Fenster wenn der Aktor AUS ist.
Ne, das Fenster hat Dauerstrom UND separate Leitungen zum Steuern. 3x2 für Öfnnen, Aussen- und Innenrollo
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 3:32 pmWenn Du an das Fenster quasi ein drei adriges NYM legst kann das Fenster dann Dauerspannung bekommen dann funktioniert auch der Regensensor. Potentialfreie Kontakte könnten getrennt nach AUF /AB vorhanden sein , dann kann ein Aktor gezielt je AUF/AB angeschlossen werden.
Exakt. So sehe ich das auch. Ideal wäre, wenn ich den Regensensor schalten könnte… Normalerweise kommt der Regenalarm von der Wetterstation und wenn die krank ist, mach ich den Regensensor des Fensters an…
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 3:32 pmUnd wenn die Kontakte am Roto dann wie eine Totmanschaltung reagieren klappt das auch mit einer genauen Positionierung von x% da man dem Aktor die Gesamtfahrzeit geben kann und dann macht der da entsprechend zeitanteilig den Kontakt zu.
Das denk' ich auch, da macht der Aktor im Rollo-Betrieb ja nix anderes, dem muss man auch die Fahrzeiten vorgeben… Nur beim Fensteröffnen gibt es einen Spezialfall, da öffnet sich das Ding nicht linear, sondern es gibt eine Phase, wo der Verschluss auf-/zugeht, erst danach/davor kommt es zur wirklichen Öffnung/Schliessung des Fensters.
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 3:32 pmAber sowie der Regensensor da einmal aktiv geworden ist, ist das alles Makulatur, da der Aktor das natürlich NICHT mitbekommt dass das Fenster sich da bewegt. Das ginge ur wenn der Regensensor an zwei Drähten angeschlossen wäre und diese am anderen Ende an einem KNX Binäreingang.
Ah! Interessant! Meinst du, dann könnte ich mitbekommen, dass der Sensor Regen meldet??? Das wär's natürlich…
Danke Dir!
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
meine Markise wird ähnlich gesteuert. Ich kann dann während der Fahrt zwischendurch durch einen kurzen Impuls in Gegenrichtung die Fahrt unterbrechen.
Probier das doch mal.
jhaeberle
Also Totmannschaltung ist das m.E. keine, weil man den Finger nicht auf der Taste lassen muss, im Gegenteil. Einmaldrücken fährt das Teil los, oder du sendest eben noch ein Ein-Signal.
Mein Aktor kann in der Konfig Schalten entweder "Blinken" oder auch Treppenlichtzeit. Bei beiden Modi ist die kleinste Zeiteinheit 5 Sekunden. Das liegt bestimmt an den Relais, oder? Wäre das schädlich, wenn ich das in einer Logik z.B. auf 1 Sekunde runterregle? Auf Visu oder Taster nur bei True reagieren und in einer Logik nach 1 Sek auf False gehen…
jhaeberle
blaubaerli hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 5:26 pm meine Markise wird ähnlich gesteuert. Ich kann dann während der Fahrt zwischendurch durch einen kurzen Impuls in Gegenrichtung die Fahrt unterbrechen.
Das hab ich probiert, das geht nicht… ich muss nochmal mit der Handfernbedienung probieren…
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Naja das mit den 5 Sekunden ist eher Merten.
Naja das Systemverhalten der Fernbedienung muss ja nicht dem entsprechen was diese Anschlussbox da tut.
Also mal eher mit nem realen Taster/Schalter probieren als falsche Schlüsse zu ziehen.
Hat sich bedankt: 931 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi Jochen,
was ich hier jetzt so beim Überfliegen aufgeschnappt habe klingt so, als ob "der Roto-Teil" deines Aufbaus dem entspricht, was ich bei mir auch verbaut bekommen habe. Neuere MDT Schaltaktoren heben eine "Impuls" Funktion für ihre Ausgänge. Das ist dann ähnlich zu verstehen wie eine Treppenlichtfunktion, die deutlich unter 5s Einschaltdauer konfiguriert werden kann. Das passt dann also ganz gut und damit steuere ich die Schalteingänge der Roto-Steuerung an, an denen normalerweise ja nur einfache Taster angeschlossen werden.
Aber das ist natürlich alles nur ein winziger Teil dessen, was wir eigentlich haben wollen und ersetzt wirklich nur die von Roto angedachten "Klick-Klack"-Taster durch KNX-Aktor-Kanäle.
Hinweis am Rande: Die Roto-Steuerung lässt es zu einen "nassen" Regensensor für 20 Minuten zu ignorieren. Wenn ich mich richtig erinnere muss man dazu bei Regen beide "Taster" (Öffnen + Schließen) drücken und kann dann das Fenster auch bei Regen öffnen. Ist der Sensor nach dieser Zeit noch immer nass schließt das Fenster wieder.
jhaeberle
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 26, 2025 9:41 pm Naja das Systemverhalten der Fernbedienung muss ja nicht dem entsprechen was diese Anschlussbox da tut.
Völlig korrekt. Ich hab halt leider keinen Aktor da, mit dem ich das probieren könnte… keiner kann "Impuls" :doh:
jhaeberle
Parsley hat geschrieben: Fr Mär 28, 2025 10:38 am was ich hier jetzt so beim Überfliegen aufgeschnappt habe klingt so, als ob "der Roto-Teil" deines Aufbaus dem entspricht, was ich bei mir auch verbaut bekommen habe. Neuere MDT Schaltaktoren heben eine "Impuls" Funktion für ihre Ausgänge. Das ist dann ähnlich zu verstehen wie eine Treppenlichtfunktion, die deutlich unter 5s Einschaltdauer konfiguriert werden kann. Das passt dann also ganz gut und damit steuere ich die Schalteingänge der Roto-Steuerung an, an denen normalerweise ja nur einfache Taster angeschlossen werden.
Ja, scheint mir auch so. Auch die Kombination mit einem Rollo-Aktor ergibt wohl Sinn.
Hast du auch Roto-Fenster, die sich elektrisch öffnen/schliessen? Machst du mit denen das gleiche?
Parsley hat geschrieben: Fr Mär 28, 2025 10:38 amHinweis am Rande: Die Roto-Steuerung lässt es zu einen "nassen" Regensensor für 20 Minuten zu ignorieren. Wenn ich mich richtig erinnere muss man dazu bei Regen beide "Taster" (Öffnen + Schließen) drücken und kann dann das Fenster auch bei Regen öffnen. Ist der Sensor nach dieser Zeit noch immer nass schließt das Fenster wieder.
Hab ich auch schon gelesen. Beide Richtungen gleichzeitig senden/drücken. Aber das mit dem Regen würde ich tendenziell doch eher an die Wetterstation abgeben wollen...
Da ich bei den Roto Fenstern im Gegensatz zu meinen normalen Rollläden keinen direkten Motoranschluss habe, sehe ich nicht, wo der Sinn in einem Rollo-Aktor liegen soll. :confusion-scratchheadyellow:
Ja, ich habe beides, motorische Verschattung außen und motorische Öffnung.
#20
Hi Jochen,
wenn das mit der KNX-Aktorik ggf. Stress bereitet, ist ja ggf. der Schwenk auf entsprechende Shelly-Devices eine Option. Deren Integration geht mittels MQTT einfach von der Hand und die müssen ja nicht zwingend in einem zentralen Verteiler platziert werden.
