[Beantwortet] [V4.5 IP3] Info zu mehreren Visus - wo?
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
ich hab die Instanzen glaube ich noch nicht richtig verstanden… - Was bedeuten die praktisch, was kann ich damit machen?
Im Profil konfiguriere ich die Elemente der Visu, lege fest was die Wigets können, wie diese aussehen und wie die Visu aussieht (Zoomlevel, Farbschema,…). Möchte ich unterschiedlich aussehende Visus, lege ich verschiedene Profile an.
„Eine Instanz stellt ein VISU Profil für die Nutzung durch VISU Clients zur Verfügung.“
Hat es einen rein technischen Grund zwischen dem Profil (=„Konfigurationsdatei“?) und der Instanz (=„Prozess der die Visu zur Verwendung bereitstellt“?) zu differenzieren?
Ich kann für eine Instanz ja nichts konfigurieren und nicht mehrere Instanzen für ein Profil erstellen, die sich in irgendeinem Aspekt unterscheiden.
Eine Instanz wird von mehreren Clients gleichzeitig genutzt und ohne Instanz macht das Profil nichts. Wenn jedes Profil automatisch eine Instanz wäre (die mir aber gar nicht also solche angezeigt wird) würde ich nichts vermissen, oder?
Übersehe ich etwas, oder ist die o.g. technische Differenzierung von Konfiguration und Prozess genau worum es bei Profil und Instanz geht?
Ich würd mich freuen wenn mir da jemand auf die aspekte helfen könnte damit es „klick“ macht.
Verwirrte Grüße,
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Mär 05, 2025 8:55 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Profil ist ein Profil, eine Instanz ist die Repräsentanz einer Verwendung eines Profils.
Du kannst Dir einen Knopf als Profil anlegen, in der Visu aber auf 5 Seiten platzieren, dann hast ein Profil und 5 Instanzen davon.
Du kannst schon einige wenige Eigenschaften in den Instanzen unterschiedlich haben, aber das sind eher optische, keine funktionalen Unterschiede.
Der Lichtschalter für die Kinderzimmerlampe hättest Du gern einfarbig, die Visu vom Kind aber in bunt und nen anderen Namen.
Aber es soll immer die Lampe bedient werden mit schalten dimmen usw.
Bei den Knöpfen (Wigets) verstehe ich das und sehe auch die praktische Nutzung.
Gibt es irgendetwas, dass ich konkret mit einem Visu-Profil machen kann, außer dass ich den Kopf „Instanz erzeugen“ drücke und damit ein Profil nutzbar mache?
Zuletzt geändert von AndererStefan am Do Mär 06, 2025 7:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
Na ja… meine Anwendung. Eine Visu pro Stockwerk/Wohnung. Das ist so in Ordnung, auch das Wiederverwenden mancher Widgets. Fehlt nur noch die bereits angekündigte Zugaghssteuerung.
Oder auch massive optische Unterschiede. Wenn du eine fixe Version für Handy und Desktop machen willst, also mit fest positionierten Widgets, musst du zwei Profile machen, das geht mit den Instanzen m.E. Nicht
Zuletzt geändert von jhaeberle am Do Mär 06, 2025 8:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Gerade mit dem späteren Berechtigungsmanagement wird das mit den Visu Instanzen mehr relevant als aktuell. Auch Global Modus usw. werden dann erst die Vorzüge zeigen. Aber man muss es ja in der Grundkonzeption schon drin haben und eingebaut, weil später ist das sehr schwierig und nicht so einfach einzubauen. Außerdem hast du ja Instanz spezifische Objekte.
Aaah, okay! Danke, jetzt ist der Groschen gefallen.
Ich fasse mal zusammen:
1. Ein Visu Profil kann durchaus mehrere Instanzen haben (hab ich irgendwie nicht bemerkt).Also 1:n, nicht 1:1 wie ich fälschlicherweise dachte.
2. die Visu Objekte (Sperren, Seitenwechsel, Alarme,…) beziehen sich auf Instanzen. Z.B kann ich die Visu auf dem Tablet im Flur sperren, die im Wohnzimmer (andere Instanz, gleiches Profil) aber nicht.
3. es kommen noch weitere Funktionen die auf die Instanzen wirken bzw. von diesen abhängen. (Berechtigungen)
Vg Stefan
jhaeberle
:dance: Ja genau!
Ein interessanter Aspekt für manche/viele ist sicher die Sprache, die man pro Instanz festlegen kann… und dann gibt es noch die folgenden Objekte, die (aktuell) auf eine Instanz wirken:
(Sprache ist Konfig, kein Objekt)
