[V4.1.1] Suche Modbus Profil Kaco blueplanet hybrid 10.0 NH3 M3
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Modbus Profil erstellen ohne testmöglichkeit (das Gerät) ist schwierig, wahrscheinlich meldet sich deshalb niemand auf Deinen Beitrag.
[quote=cheater post_id=60218 time=1735055577 user_id=54
zuerst bitte den Softwarestand im Titel eintragen.
[/quote]
Das fehlt leider immer noch
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Celsius »
softwarestand von was?
der TWS hat Version 4.1.1 - Frozen Pumpkin
Zuletzt geändert von Celsius am Mo Jun 23, 2025 6:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
Hallo Micha,
Elabnet biete an, Modbusprofile zu erstellen. Dann muss es doch auch Möglichkeiten geben Das Gerät zu testen.
Leider melden sich die Leute nicht. Ich wollte
Gruß Rainer
Um das Modbusprofil zu testen brauchst du das Gerät für welches das Profil entwickelt wurde.
Elabnet kann sich ja nicht jedes Modbusgerät ins Lager legen.
Hast du es den mal selbst versucht zu erstellen?
Es gibt eine super Video Anleitung dazu, damit sollte der Anfang leicht von der Hand gehen. Bei Problemen wird dir hier weiter geholfen.
Steht den schon eine Modbusverbindung zu deinem Wechselrichter? Wenn ja welche RTU oder TCP?
Das ist die Grundvoraussetzung um etwas mit dem Profil anfangen zu können.
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von AndererStefan »
es reicht doch, wenn derjenige der das Modbus-Profil entwickelt, per VPN auf den TWS des Kunden kommt und somit das Auslesen des Modbus-Geräres direkt testen kann? Ob Werte plausibel sind „sieht man ja“ bzw. lässt sich im
Zweifel durch eine telefonische Rückfrage klären.
@Celsius: kontaktiere am Besten mal Elabnet direkt per Mail (service@elabnet.de). Ich glaube die haben zur Zeit viel zu tun, aber an andere Stelle hieß es mal, man würde Modbus-Profile, Visu, etc, als Dienstleitung für die Kunden mit Bezahlung nach Aufwand anbieten.
VG Stefan
Celsius
Hallo
Aus dem Forum meldet sich keiner, der das Profil für mich erstellen würde.
Elabnet habe ich angesprochen. Stefan hat sich gemeldet, hat zeitnah verständlicher Weise, keine Zeit.
Nun habe ich es selbst mal versucht.
Auf basis des SunSpec-Profils von tger977, habe ich angefangen, ein Profil für mich zu erstellen.
Die Schnittstelle ist erfolgreich und zeigt auch die 4 grünen Haken.
In der Profilverwaltung werden die Funktionen gezeigt, die Adressen beginnen mit 40072.
Im Gerätemanager habe ich erst mal für 2 Funktionen eine Abfrage eingerichtet. Hier wird nun ein Kommunikationsfehler gezeigt.
Im Busmonitor wird nun angezeigt, dass "illegale Funktionen " abgefragt werden.
Hier brauche ich nun Hilfe.
Ich wäre davon ausgegangen, dass die Adressen in Sunspec Protokoll festgelegt sind.
Was habe ich falsch gemacht?
Bitte um Hilfe
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe selber nur begrenzte Erfahrung (nur einmal für einen SMA Wechselrichter gemacht), mein best Guess wäre, dass der Zugriffstyp 04 „Holding Registers“ nicht passt. Versuch mal 3 „Input Registers“ - da kann man auch weniger kaputt machen, weil die Read-only sind.
VG Stefan
Poste mal bitte den zugehörigen Teil aus der Doku des WR wo die Register aufgeführt sind.
Celsius
#20
Hallo
Ich hatte Kaco Service angeschrieben. Leider gibt es bei Kaco keine Beschreibung der Register. Es wird darauf hingewiesen, dass das SunSpec Protokol verwendet wird.
Solar Edge hat eine gute Beschreibung, die meinen Registern entspricht.
Hier die Solar Edge Dokumentation
Gruß Rainer
Zurück zu „Modbus“
