ioBroker@Timberwolf im Container (mit Video)
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
tws88_user hat geschrieben: ↑So Feb 10, 2019 9:29 pm Ob reverse proxy mit nur einer Schnittstelle geht, muss ich checken. Da habe ich keine Ahnung bislang. Bislang brauchten wir reverse proxy ja nur einmal, nämlich für die Comet Visu.
Reverse Proxy sollte gleich wie bei der CV gehen (und es gehen bis zu 25).
War auch bei OpenHAB einfach umgestellt und die Oberfläche über den proxy erreichbar.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
Der Vollständigkeit halber: die CometVisu geht auch wunderbar ohne Reverse Proxy.
Da man dann aber das TLS nicht nutzen kann, d.h. die CometVisu nicht per HTTPS ausgeliefert wird, ist das nicht der bevorzugte Weg.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Feb 10, 2019 10:20 pm
Stimmt. Habe gerade getestet. Das Schema wie bei der CV angewandt und es funktioniert.
Allerdings ist die Performance eher mäßig. Auch laden die Seiten nicht ganz bis zu Ende - gefühlt. Multicast scheint auch dort nicht zu funktionieren. Er findet meine Sonosplayer bislang über die Suche nicht. Ich schau mir das mal weiter an.
Viele Grüße, Kai
______________________
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Kai,
Ist die Software iobrocker kostenpflichtig?
MfG
Kostenfrei.
Google sagt dazu ;) :
ioBroker ist eine freie, in JavaScript entwickelte Softwarelösung, die Komponenten zur Gebäudeautomatisierung von den verschiedensten Anbietern hersteller- und protokollneutral in einer Plattform miteinander verbindet.
Danke Robert :)
tws88_user
Hallo Juri. Wie Robert schreibt, ist sie kostenfrei.
Viele Grüße, Kai
Danke Kai,
das ist die nächste Spielwiese bei mir :D
Habe gelesen, dass iobrocker ein Modul für die Ansteuerung meiner Heizungs- und Lüftungsanlage hat.
Es riecht nach schlaflösen Nächten :whistle:
tws88_user
Sensej hat geschrieben: ↑Mo Feb 11, 2019 11:31 pm Danke Kai,
Das kannst du annehmen. Ich sehe schon aus wie eine zerknitterte Aktentasche im Gesicht. Einfach zu wenig Schlaf. Aber es gibt derzeit jeden Tag so kleine Durchbrüche bei mir hier. Das motiviert ungemein. ;o)
Welche Heizungsanlage hast du?
Viele Grüße, Kai
#20
Beide Geräte(Heizung und Lüftung) von Wolf
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
