[V4.0 IP11] KNX Response auf Read-Telegram schicken (State Machine)
Hat sich bedankt: 1081 Mal
ich glaube, dass ich das hier:
blaubaerli hat geschrieben: ↑Di Apr 30, 2024 12:52 pm ob das der Taster kann, ergibt sich letztlich durch die Fähigkeiten der angebotenen KNX-Applikation. Wenn du mal in deren Beschreibung schaust, sollte sich etwas dazu finden lassen.
so nicht wirklich stehen lassen kann.
Ich habe dazu jetzt mal was länger geforscht, das wäre hier aber OT, daher öffne ich dazu gleich einen neuen Thread.
Siehe hier: viewtopic.php?f=21&t=5149#p55674
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Mai 01, 2024 1:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
kleinklausi
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von kleinklausi »
AndererStefan hat geschrieben: ↑Di Apr 30, 2024 2:27 pm KNX-Szenen (auch wenn du den Begriff nicht nennt scheint es inhaltlich eine Szene zu sein) kennen keinen Zustand.
Danke. Bei mir ist es eher keine Szene, sondern ein Zustand des Raumes. Das ändern des Zustandes fährt nicht direkt die Beschattung oder schaltet das Licht um. Die Automatiken für z.B. Beschattung verhalten sich je nach Zustand anders.
Parsley hat geschrieben: ↑Di Apr 30, 2024 4:25 pm viewtopic.php?p=20290#p20290
Geht das in die gleiche Richtung?
Vielen Dank. Das ist dann Schritt zwei für mich, um auch ein Reboot zu "überstehen".
martin hat geschrieben: ↑Di Apr 30, 2024 11:21 pm für jedes Schlafzimmer/Kinderzimmer habe ich bei uns einen Zustandsautomat in der TW-Logik angelegt.
Super, Danke! So in etwa habe ich es mir vorgestellt.
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Mai 01, 2024 12:11 am Das hat nix mit der Applikation und dem Handbuch zu tun.Jedes KNX KO ist vollwertiger Teilnehmer am KNX-Bus. [...] Und somit kann man dann neben dem S Flag auch noch das L Flag setzen und dann solte das KO auch mit diesem letzten empfangenen oder auch selbst gesendeten Wert antworten.
Verstanden, danke.
Genial, ich habe mindestens zwei Wege wie ich weiter komme. Danke Euch! Und noch was zur Persistenz nach Reboot gelernt :-)
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248
