[Gelöst] CometVisu 0.11-dev nicht ohne 0.10.2?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Den Fehler hab' ich nicht...
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
... so, nach "Remove" des 10.2-Containers (cometvisu:latest) und Neuinstallation folgendes Bild:
- Version 0.11 (cometvisu:testing) läuft jetzt
- Version 0.10.2 (cometvisu:latest) zeigt nach dem Aufruf einen leeren Bildschirm (d.h. nur den "Metal"-Hintergrund und einen kleinen Strich oben links in der Ecke)
Cepheus73
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Da zeigt irgendetwas aus deinem Dev Container der eigentlich auf proxy/visutest erreichbar sein sollte, auf proxy/visu.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Jan 26, 2019 4:32 pm @Chris M. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht: Ich kann es reproduzieren, indem ich einfach den Container der 10.2 stoppe.
Fehler Situation:
Ohne Fehler:
Hinzugefügt nach 12 Minuten 32 Sekunden:
Als ob die 11-dev auf Shares des 10.2 er Containers rumturnt. Kann ja irgendwie nicht sein
Da du den Prod-Container runtergefahren hast, geht dann natürlich die visu-URL nicht mehr.
Edit: Es dürfte die ENV-Variable CGI_URL_PATH im Container sein, da musst du statt visu dann visutest schreiben.
@Cepheus73 Bingo, das war der Fehler. Vielen Dank! Copy'n paste ohne nachzudenken.
@Chris M. Da ist ein Fehler in der Doku für die Dev-Version.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1023 Mal
@Dragonos2000 danke, werde ich korrigieren.
@Chris M. Gibt's eigentlich eine Beschreibung zum Editor (wie er auch schon in der 10.2 vorhanden ist)? Ich hab' damit heute das erste Mal etwas intensiver herumgespielt. Bin ne Zeit lang daran gescheitert, die KNX Adressen einzugeben bis ich rausgefunden habe, dass man nach Eingabe erst noch <Enter> drücken muss. Wäre ein Hinweis in der Doku oder hier in der KB wert. In die KB könnte ich es aufnehmen, je nachdem wo Du es haben willst. Oder ist das zu trivial und ich hab mich einfach nur blöde angestellt?
Der Editor hat lange in der Doku gefehlt, unter http://www.cometvisu.org/CometVisu/de/l ... ditor.html ist aber nun eine rudimentäre Beschreibung. Die muss natürlich noch etwas ausgebaut werden.
Input - am besten als Pull Request - wird gerne genommen.
Ok, damit muss ich mich erst beschäftigen.
*nächste Baustelle notier*
