[Gelöst] Fragen nach einem erfolgten Import
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
fechter65
Hat sich bedankt: 227 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 21, 2019 5:20 pm Wir sehen uns das mal an...
Hallo Stefan
Bin aus meinem Skiurlaub zurückgekehrt, was mir erlaubte, mich wieder etwas genauer mit meiner Installation auseinanderzusetzen. Der KNX-Teil scheint zu laufen, Aufzeichnungen in Time-Series werden aber nach wie vor keine gemacht.
Wahrscheinlich fandet Ihr noch keine Zeit, Euch dies anzusehen. Gibt es eine Trick, den ich selbst anwenden könnte, um an allen Sensoren die Aufzeichnung in Gang zu bringen und diese mit den Importen zu verbinden?
Eilt grundsätzlich nicht, bin selbst wieder zugedeckt mit Arbeit, es ist nur schade, weil meine Aufzeichnungen nun doch schon recht grosse Löcher aufweisen.
Beste Grüsse
Diego
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Diego,
kannst Du womöglich einen Screenshot posten von einem solchen Sensor (aufgeklappt) im 1-Wire Geräte Editor?
Gibt es da irgendein Zeichen / Info, dass er nicht aufzeichnet?
Wenn man eine neue AUfzeichnung anlegt, läuft die dann?
fechter65
Hallo Stefan
Gerne poste ich die gewünschten Screenshots:
1.) Blau markiert: ein Multisensor, unbearbeitet, d.h. keine Regeln, die TimeSeries abfüllen
rot markiert: zwei von mir manuell erstellte TimeSeries-Regeln für einen anderen Multisensor
2.) Die oben im Bild 1 beim blau markierten Sensor nicht vorhandenen TimeSeries-Einträge (beim Import automatisch erstellt, auf inaktiv gestellt):
3.) Die oben im Bild 1rot markierten TimeSeries-Einträge (von mir von Hand erstellt), machen Aufzeichnungen:
Dient dies?
Beste Grüsse
Diego
Izeman
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Izeman »
Moin Diego,
Gabi hatte ja geschrieben, dass sie die problematischen Sensoren mal löschen und dann neu erkennen lassen wollte.
Versuch doch mal Folgendes (hat bei mir auch funktioniert):
- problematischen Sensor abkemmen
- alle vorhandenen Regeln dieses Sensors löschen
- Sensor zum Löschen vormerken
- zum Löschen vorgemerkten Sensor ganz löschen (nochmal auf den Papierkorb unter dem "+" zum aufklappen der Regeln)
- Sensor wieder anstecken
- Sensor sollte automatisch mit allen Regeln und Benennung erkannt werden und die Timeseries automatisch verknüpft werden.
Gruß Bernd
fechter65
Hallo Bernd,
Vielen herzlichen Dank für Deine Anleitung.
Das funktioniert auch bei mir, allerdings ist dieses Vorgehen bei gegen 100 Sensoren ziemlich aufwendig.
Beste Grüsse
Diego
Izeman
ist halt nen bisschen Geklicke beim Löschen, aber ansonsten kannst du ja auch alle Sensoren gleichzeitig ab- und wieder anklemmen, und dann hast du das Thema vom Tisch.
fechter65
Kann als erledigt markiert werden.
Hinzugefügt nach 8 Minuten 58 Sekunden:
Bei dieser Gelegenheit entschuldige ich mich bei Gabi: Ihren wertvollen Beitrag #8 habe ich - aus welchen Gründen auch immer - übersehen, das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich habe ihn erst jetzt aufgrund des Hinweises von Izeman/Bernd entdeckt.
Ein kleiner Bug (?) ist mir noch aufgefallen:
Erweitert man auf der 1-Wire-Geräte-Seite sämtliche Regeln (mit einem Klick auf die beiden diagonalen Pfeile oben links neben "Typ"), kann man nur eine Regel löschen, danach hängt sich die Oberfläche auf, d.h. man muss über einen Refresh die Seite neu laden, bevor man wieder klicken kann. Öffnet man jedoch die Regeln für jeden Sensor einzeln (über das "+"-Symbol), kann man sämtliche Regeln und Sensoren auf der Seite löschen.
Thema (kleiner Bug) bitte hier weiter behandeln:
viewtopic.php?f=31&t=534
Gesperrt
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
