KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 11:14 pm@StefanW habt Ihr noch ein paar von den TP-Uarts die nur den einen Tunnel können ohne Softwareupdate günstig abzugeben.
Nein, wir haben derzeit nix über. Das mag aber noch kommen, wenn wir eines Tages die "Pro"-Versionen herausbringen die selbst 25 Tunnel können bzw. die USB-Sticks flashen, damit diese 8 Tunnel können. Ich denke, dann werden wir die einfachen TP-UARTs zurückbekommen und können dann diese günstig für das Logging abgeben,
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 11:14 pmWenn ich mir die LK auf ordentliches Filtern stelle, könnte ich so dennoch vollständige Diagnose-Logs erzeugen.
Jep, genau. Bei den LKs aufpassen, insofern diese auf "Durchzug" geschaltet sind. Mit der Geschwindigkeit eines Timberwolf Servers der auf viele Pakete getuned ist, kommen manche womöglich nicht mit. Wir haben im Feld Probleme erlebt mit LKs die nicht mehr als 20 bis 25 Pkt/s können - wir schaffen mit den spezeillen Chips mit doppeltem Schreibpuffer so um die 35 bis 40 Pkt/s, also am theoretischen Maximum. Daher ist in der ETS Applikation auch eine Drosselmöglichkeit eingebaut, die direkte auf den Stack wirkt (und über diese Einstellung habe ich noch nie eine Frage gelesen).
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 19, 2019 11:14 pmHmm brauch ichs wirklich :confusion-scratchheadyellow: , da ich ja keine Fehler in der Inbetriebnahme mache :whistle: ...
Tja, dass musst Du selbst wissen.... aber "NIE Inbetriebnahmefehler" ist ein Widerspruch in sich :handgestures-salute:
Allein wegen der Performance und Architektur des TWS denke ich ja das sich die Buslast wg. Visu und Logik reduzieren wird.
Aber den TWS als Schnittstelle und darüber mit der ETS auf den Bus gehen und Geräte programmieren, ja da werden ich dann Mal drauf achten.
