[Beantwortet] [V3.5.1] Shelly Plus Smoke: Wie periodisches Senden per MQTT (z.B. Status)
Hat sich bedankt: 1083 Mal
Hallo Juri,
die Parameter sind hier erklärt https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... rvices/Sys
Damit ist klar, dass das Device alle 24 Stunden einmal alleine aufwacht.
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
blaubaerli hat geschrieben: ↑Mo Nov 20, 2023 11:14 pm die Parameter sind hier erklärt https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... rvices/Sys
Hallo Jens,
danke für die Tipps und Hinweise.
Was ich nicht ganz verstehe wieso ich jetzt zwei Alarm-Werte pro Tag innerhalb 5 Sekunden habe, aber nur einen Batteriestatus-Wert.
Bei den TWS-MQTT-Einstellungen sehe ich keine Fehler oder ich übersehe was.
Hat jemand Idee wieso ich zwei Alarm-Werte pro Tag, aber nur einen Batteriestatus-Wert in der DB habe?
Batterie-Status
Hier habe ich nur eine Nachricht um 12:37:25
Alarm-Status
Hier habe ich zwei Nachrichten um 12:37:25 und 12:37:30
Hallo Juri,
da ich konkret dieses Device nicht besitze, kann ich das nicht genau nachbauen.
Ob dort z.B. bei einem Alarm immer zu erwarten wäre, dass z.B. der Batteriestatus ebenfall kommen würde, weiß ich nicht.
Einen offensichtlich Fehler kann ich hier bei deiner Implementierung nicht entdecken.
Eventuell ist das mal eine Suche oder auch Frage im Shelly-Support-Forum wert. Da ist man in der Regel auch recht hilfreich.
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
Hallo Juri,
Das Problem sollte mittlerweile behoben sein, richtig?
Dann kann der Thread auch auf gelöst gestellt werden. :)
Sebastian
Zurück zu „MQTT“
