[Frage] [V4.0 IP4] HTTP Webabfrage Resol Datalogger DL2
widameista
Beitrag von widameista »
SchlaubySchlu hat geschrieben: Fr Nov 03, 2023 10:41 pm Der Resol Datenlogger DL2 war zur Zeit als wir unsere Solarlanlage installiert haben die einzige Möglichkeit einfach die Daten der Solaranlage mit einem Web-Interface im internen Netzwerk und über vBus.net über das Internet sehen zu können. Weiter bietet der DL2 noch die Möglichkeit die Messdaten welche der vom Solarregler über vBus empfängt auf eine SD-Carte zu schreiben. Eine ModBus-Schnittstelle bietet der DL2 nicht.
Zwischenzeitlich wurder der DL2 vom DL2 plus abgelöst, welcher so wie ich das verstanden habe kein internes Web-Interface mehr bietet sondern alle Visualiserung/darstellung über das Resol-Portal vBus.net erfolgen muss. Jedoch hat der DL2 plus eine integrierte ModBus-Schnittstelle.
Meine Beschreibung handelt rein vom Auslesen des interne Web-Interfaces des DL2 (ohne plus).
Hallo Ralf, ich weiß, sehr alter Beitrag.
Ich versuche auch den DL2 per http auszulesen und das auslesen an sich habe ich schon gelöst per http get.
Dazu war es notwendig, dass auf der Oberfläche des Resol DL2 für den User Guest das Daten Lesen erlaubt ist
Leider vergisst der Resol diese Einstellung immer wieder und dann schlägt das Auslesen fehl.
A) kennst du eine Möglichkeit auch einen Login über Http post oder get zu implementieren
B) kennst du den Grund warum diese Einstellung immer wieder resettet wird.
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo widameista,
im DL2 habe ich beim Benutzernamen guest nur Daten: Live auf ja gesetzt.
Unter Konfiguration -> Fernzugriff ist VBus-Zugriff über lokales Netzwerk aktiviert und kein Passwort gesetzt. Damit kann ich auf den DL2 zugreifen ohne das ein Passwort benötigt wird, Einstellungen vornehmen geht nicht dazu benötigt man weiterhin das Passwort.
Der Rest ist wie in der Beschreibung.
Ralf
