[TIPP] MODBUS PROFIL: FRONIUS SYMO GEN24 + T65A-3 (Abfrageformat: Integer Werte)
wokro
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von wokro »
Hallo Denis,
danke für Deinen Hinweis. Ich denke ich habe die Erklärung, aber noch keine Lösung dafür gefunden.
Als ich die Profile aufgebracht hatte, dachte ich, dass die jeweiligen Scalingfaktoren (z.B. DCA_SF, DCW_SF, u.s.w.) fest sind und nur zur Information dienen. Ich habe das soeben geprüft, diese Faktoren ändern sich je nach Strom-, oder Leistungswert dynamisch. Hatte ich zeitig in der Früh noch einen DCW_SF von -2 (x10-2), so ist er jetzt auf -1 (x10-1) gesprungen. Das bedeutet, dass die Messwerte bei der Anpassung mit diesem dynamischen Faktor berechnet werden müssen.
In der Wertanpassung des Profils kann man aber, soweit ich das Überblicke, keine Variablen in der Formel verwenden. Damit bleibt nur eine entsprechende Logik zu schreiben, die die Werte dann entsprechend der Scanning Faktoren berechnet.
Das bedeutet eigentlich, dass ich die festen Faktoren aus den Profilen entfernen sollte, und dann eine Custom Logik schreiben, die die Werte berechnet.
Robert Mini hat sich schon mal die Arbeit gemacht einige Custom Logiken zum Auswerten des Fronius zu schreiben.(siehe:viewtopic.php?p=46546#p46546) An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Robert, die Logikmodule sind sehr hilfreich . Ich werde mir mal ansehen, ob man da die Scaleing-Faktoren mit einbauen könnte.
Ein zweiter Lösungsansatz wäre, den Fronius auf die Float32 Werte umzustellen (damit verbunden auch alle Profile auf die 32bit Float Werte neu zu schreiben, bzw. gibt es da auch schon was Fertiges im Forum). Ich habe leider keinen Technician Zugang zu meinem Wechselrichter und kann deswegen nicht umstellen, darum habe ich die Integer Version verwendet.
Als dritter Ausweg bleibt noch die Möglichkeit, das nicht über das Modus TCP Interface, sondern über die http REST API des Fronius zu machen. Dort kommen die Werte korrekt. Meine Präferenz war der Modus, da ich dort ein Profil anlegen und speichern kann und bereits im Profil die Messwerte in die entsprechende Form bringen könnte (also z.B. kWh anstelle von Wh darstellen).
Schade, dass es im TWS nicht auch die Möglichkeit gibt bei der REST Schnittstelle sowas wie Profile anzulegen. Diese Profile machen die Arbeit nicht nur übersichlticher, sondern geben auch die Möglichkeit das Profil mit anderen zu Teilen. Vielleicht nimmt das die Entwicklung in die Roadmap mit auf, dass man in jedem Subsystem die gleichen Möglichkeiten hat, das wäre für mich zumindest genial und sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ich muss das jetzt nochmal für mich abwägen ob ich die Logik mache, etwas Geld in die Hand nehme und meinen Elektriker bitte mir den Fronius umzustellen, oder bei der http Schnittstelle bleibe.
Wolfgang
_____________________________________________________________________________
Timberwolf TWS3500 M, ID:715 | VPN nicht aktiviert, Reboot nicht erlaubt
wokro hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 8:59 am Ich habe leider keinen Technician Zugang zu meinem Wechselrichter und kann deswegen nicht umstellen, darum habe ich die Integer Version verwendet.
Hallo Wolfgang!
Bist du sicher, dass du dafür nicht ausreichend Rechte am Fronius hast?
Es gibt User/Admin und Service Level. Aus mein Sicht spricht nichts dagegen, dass der Enduser Admin-Rechte hat. Es ist auch nur 1klick von SF+int auf float…
Und Modbus musste ja auch aktiviert werden.
=> deinen Eli fragen, dass er dir das pwd für den Admin gibt oder vorbeikommt…
SF+int wird immer holprig bleiben…
Lg Robert
wokro
Beitrag von wokro »
Hallo Robert,
Danke fr den Hinweis. Ja leider ich kann mich nur mit Benutzer/Customer anmelden, das Modbus Menü ist da gesperrt. Als Technician könnte ich nur das PW zurücksetzen wenn ich über die Fronius.sos Seite einen Code abfragen könnte. Also am Montag den Eli anrufen, der sollte ja auch remote drauf können.
Du hast wahrscheinlich recht, dass es eine Sackgasse ist mit Int und Scanning Faktoren zu arbeiten, > Timing, Einheiten etc.
vg
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
