[TIPP] Umfangreiche Photovoltaik Auswertung (Leistungen, Zählerstände, Autarkiegrad etc.)
Eraser
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Super Bausteine, werde ich mir mal anschauen, danke dafür.
Muss man die Persistenz hierbei auch aktivieren?
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 276 Mal
Schau ich mir bei Gelegenheit an, aber ich bräuchte noch die Erweiterung für eine Hausbatterie. Mal sehen ob ich das hinbekomme...
Aber eine top Arbeit die sich viele Abnehmer finden wird!
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hallo Andi!
Sollte nicht allzu kompliziert sein. Für die Leistungen ändern sich sie Formeln für Haus, Eigenverbrauch und Ladestrom kommt hinzu.
Für die Energie ist es ähnlich. Die Batterie sollte geladene und entladene Energiemenge ausgeben (oder zusätzlicher 2-Richtungssmartmeter). Dies sind 2 zusätzliche Eingänge und die Formeln für Energie Haus und Eigenverbrauch müssen analog zur Leistung erweitert werden. Hier frage ich mich eher, wie man mit den Verlusten umgeht? Denke man betrachtet die Batterie rein als Quelle...
Am Zählerbaustein ändert sich nichts, der kommt einfach ein 6. Mal dazu.
Bin gespannt, sonst gerne fragen (und das Ergebnis teilen
lg Robert
lg Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mär 21, 2023 7:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
AchterB
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Hallo Robert,
Danke für das teilen deiner Logiken! Wenn ich die Logik für Modul 1 richtig verstehe, dann ist diese ohne Batteriespeicher oder? Meine Einzellogiken zur Berechnung der gleichen Werte wie bei deinem Modul 1 funktionieren super, aber deine Customlogik ist natürlich wesentlich kompakter.
Grüße,
Ben
Grüße,
Ben
Hallo Ben!
Ja ist ohne Speicher, aber mit einer Zeile ergänzt, wenn du das brauchst. Du wärst dann der Test-Case.
Vorteil der Custom ist hier, dass zur jeder Berechnung plausibilisiert wird, so dass aufgrund des Timings zb nicht Eigenverbrauch > Leistung Haus passieren kann.
Bjoern
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hi Robert!
Tolle Umsetzung - denke das können viele nutzen! Wie hast du das mit dem Awattar Daten gemacht - sprich wie die Serie erzeugt? Bekomme diese zwar per API eingelesen - aber eben alle Werte von heute/morgen... Wollte daraus noch eine Logic bauen - die mir dann alle 24 Stunden per Cron Job die Daten je nach Zeitfenster in eine Serien schreibt... aber irgendwie bekomme ich die Logic nicht zum laufen.
Danke und LG
Björn
Danke und LG
Björn
TWS 3500 L ID: 706, KNX, Modbus TCP, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
Hallo Björn!
Danke für die Rückmeldung, freut mich, wenn die Module auch genutzt werden.
Zu deiner Frage:
Der TWS kann Daten nur jeweils zum aktuellen Zeitpunkt in eine Zeitserie schreiben (ereignisbasiert, so wie alle am TWS).
Damit musst du auch da ein wenig umdenken, d.h. jeweils zum passenden Zeitpunkt eine Berechnung/Auswertung/Speicherung triggern.
Im konkreten Fall:
- Am Beginne einer Stunden die aktuelle Einspeisevergütung auslesen und speichern
viewtopic.php?f=82&t=2998&start=10#p45636
- Für die Berechnung des Ertrags die eingespeiste Menge mit der aktuellen Vergütung multiplizieren und speichern
(siehe viewtopic.php?f=65&t=4181#p46552)
Zu deiner Frage:
Im konkreten Fall:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Sep 24, 2023 11:59 am, insgesamt 3-mal geändert.
MeisterLampe
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Hi Robert,
danke dir für die Module
Viele Grüße Philipp
MeisterLampe
Hast du das geschafft / gemacht und magst das ganze teilen?
Viele Grüße Philipp
tger977
Ich habe es nun ohne TWS Logiken umgesetzt... Ich werde damit einfach nicht warm und nutze andere Tools die für mich einfacher und intuitiver zu bedienen sind.
Andi
Andi
