[Gelöst] [V 3.5.1] Entwicklung Profil Modbus RTU für Energiezähler Schneider Electric
schwarzeheide
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moin,
könnte es auch die "+1" im Register sein?
Vielen Dank und VG Niels
TWS 3500 ID: 1109, keinen offenen VPN, TWS Beginner | KNX erfahren, KNX System mit ca. 75 TN
Node Red Beginner, ioBroker Beginner, MQTT Beginner | KNX Visu X1, Modbus RTU + TCP, 1-Wire, MQTT
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Niels,
die Registeradressebreite ist ein "Word" und das besteht aus 16 Bit. Wenn dann ein Wert 32 Bit Platz zur Kodierung benötigt, dann wird die Registeradresse z.B. 3020 + die darauffolgende Registeradresse zur Übertragung des 32 Bit Wertes benötigt. Dies wird mit +1 dargestellt, man hätte auch schreiben können z.B. 3020 bis 3021 ...
Den Wert den du auslesen möchtest ist ein Float und der ist nach IEEE ein 32 bit Fließkommazahl.
Die Dekodierung einer 32bit Fließkommazahl sollte kein Problem für den TWS sein.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
schwarzeheide
Moin,
soweit läuft es bei den aktuellen Werten.
Teilweise bekomme ich jedoch die Meldung "-nan", die dann auch bestehen bleibt.
Offen sind noch die Werte der Energie.
schwarzeheide
Moin,
weiß jemand die Bedeutung von „-nan“?
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
NaN steht für „Not A Number“, d.h. dass hier die Konvertierung fehlschlägt oder kein Wert empfangen wurde.
Bei welchen Werten passiert das? Dauernd oder gelegentlich?
Screenshots sind wie immer hilfreich.
schwarzeheide
Moin,
hier die Bilder.
Die Register sind alle gleich parametriert.
Über das KNX Modbus Gateway wird der L3 in Richtung KNX übermittelt.
Dieses Verhalten habe ich auch noch bei zwei weiteren Zählern.
Und bei der Energie kommt immer nur 0,00
Vielleicht ist aber in der Parametern noch was verkehrt? Da muss ich nochmal schauen.
hier die Bilder.
Zuletzt geändert von schwarzeheide am Di Feb 28, 2023 8:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Niels!
Ich hab mir gerade mein Modbus Profil für meinen Wechselrichter angesehen und mit der Registerbeschreibung verglichen.
Ich vermute ich hab den (die) Fehler gefunden:
1) Die Register sind als Startadresse-1 einzugeben => das sind 03027, 03029, 03031 für die Spannungswerte. Das erklärt auch das NaN, da dort kein Wert liegt.
2) Energie ist 4 Register groß (richtig eingestellt), aber die Adressen sind 03203 und 03207.
Als Type steht in deinem Screenshot int64 => UINT einstellen, dann bekommst du Wh als Ganzzahl
Ich habe bei mir für das Objekt dann Umrechnung /1000 parametriert und als float definiert, dann bekommt man kWh mit Nachkommastellen:
schwarzeheide
Hi Robert,
nu bin ich ein wenig verwirrt.
Ich hatte es so verstanden, dass das angegebene "Schneider-Register" z.B. Strom L1 3000 mit +1 zu bewerten ist.
Also Eintrag 3001.
Ich hab jetzt überall "+1" genommen
Woran kann ich denn erkennen, ob mit "-1" oder "+1".
Da fehlt mir einfach noch die Erfahrung...
Oder ist das bei SE immer so?
Also Eintrag 3001.
Zuletzt geändert von schwarzeheide am Di Feb 28, 2023 9:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist in der Tat etwas kompliziert. Steht beim "i" bei der Modbus-Profilverwaltung.
Offensichtlich gibt SE (=Schneider Electric) die Modbus Adresse zur Basis 1 an.
D.h. Den Schalter ausschalten (=> aktiviert Basis 1, dann kannst du die Adressen ohne dem -1 eingeben). Oder damit leben und -1 abziehen. Dann stimmen die Werte mit dem Modbus-Monitor zusammen, aber nicht mit der Doku.
Hier ein Ausschnitt aus den FAQ, deutet auf die Basis 1 hin und beschreibt genau den -1 Offset.
lgHowever, consider the 3710 Modbus map, which states that according to the MODBUS protocol, in response to a request for address 4xxxx, the master reads register xxxx-1 from the slave (3710). For example, a request for register 40011 returns register 10 from the slave.
What does the above statement mean? Why is an offset required?
Holding registers, by default, are defined the 4xxxx range, the first holding register staring at 40001. The starting register in the read packet is, on the other hand, numbered from zero. Hence, the start register zero automatically points to holding register 40001, starting register one points to holding register 40002, etc. The fact that the first holding register is 40001 and not 40000 explains the offset that needs to be introduced in the starting register number.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Feb 28, 2023 9:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
schwarzeheide
Aah, ok. Mann will es ja einfach verstehen...
Scheint jetzt aber soweit alles zu laufen und nach Prüfung am WE kann das Merten Modbus Gateway dann wohl ausziehen
Vielen Dank nochmal. Wäre ich nie drauf gekommen...
Bringt es was die Profile für die Zähler im Forum zur Verfügung zu stellen?
Schönen Abend noch...
