[Beantwortet] [DEV 4.0 / CV 0.12] 3xDPT_Scaling (DPT:232) vs. DPT_Colour_RGB (DPT232.600)
Bezüglich der Fehlermeldung habe ich noch hin- und herprobiert: Sie tritt auf, wenn ich im Grafikeditor den DPT wechsle- dann wird die Änderung anscheinend nicht immer übernommen (selbst wenn da steht "Die Vorschau zeigt den aktuellen Stand an"). So richtig herausbekommen habe ich es noch nicht, wann eine Änderung nicht übernommen wird. In meinem Fall hatte ich DPT:232 ausprobiert und dann auf DPT:232.600 gewechselt und habe weiterhin Fehlermeldungen bekommen. In der Fehlermeldung stand dann weiterhin der falsche alte DPT:232. Siehe Screenshot, hier hatte ich wieder auf 232.600 zurückgestellt:
So wie ich das verstanden habe, ist das auftreten des Fehlers mit der Einstellung DPT:232 zumindest mal richtig. Fies ist dann eben, dass die Änderung des DPT nicht wirksam wird. Die Annahme, dass die Meldung nur bei #000000 auftaucht, war meinerseits falsch.
Ich kann den Fehler mit dem "springen" und den am Ende nicht mehr übereinstimmenden Farben heute nicht mehr nachstellen: Nachdem ich in Firefox beim Aufruf der CV wieder diese überlagerte Fehlermeldung bekommen habe (aus diesem Thread: viewtopic.php?f=102&t=3841), habe ich den Browser Cache geleert und nun kann ich diesen Fehler nicht mehr nachstellen. Könnte allerdings auch mit Änderungen zusammenhängen, die nicht wirksam wurden, wie zuvor schon beschrieben (bspw. HSV<->RGB).
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Nov 07, 2022 9:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
Genau, für die Verwendung im ColorChooser ist "DPT:232" nicht geeignet. Hier muss es zwingend die "DPT:232.600" sein, wenn es um diesen Datentyp geht.
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Nov 07, 2022 5:45 pm Verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht:
Du konfigurierst die Adresse in der CV wie im Screenshot und da die CV quasi direkt mit dem Bus kommuniziert (eibd), kommt das dann auch so dort an bzw. der Status wiederum in der Visu.
Danke und sorry, hier war mein Missverständnis. Ich war davon ausgegangen, dass Du die KNX GA durch Parametrierung und Programmierung des TWS als ein Objekt des TWS übergeben musst, damit Du sie in der CV nutzen kannst, aber das ist nicht Fall.
In meinem Anwendungsfall möchte ich die Werte im Logikeditor des TWS nutzen, dafür ist es notwendig, aber in Deinem Fall natürlich nicht. Sorry.
Robosoc hat geschrieben: ↑Di Nov 08, 2022 7:15 am Ich war davon ausgegangen, dass Du die KNX GA durch Parametrierung und Programmierung des TWS als ein Objekt des TWS übergeben musst, damit Du sie in der CV nutzen kannst, aber das ist nicht Fall.
Das ist bei mir ein anderer Usecase/anders implementiert. Übrigens der Grund, weshalb ich ürsprünglich auch keine TWS Softwareversion im Thread Titel angegeben hatte...
Robosoc hat geschrieben: ↑Di Nov 08, 2022 7:15 am In meinem Anwendungsfall möchte ich die Werte im Logikeditor des TWS nutzen, dafür ist es notwendig, aber in Deinem Fall natürlich nicht.
Ah ok...ja, das geht nicht bzw. hätte da auch keinen spontanen Ansatz wie...
@Chris M. Hab' da jetzt mal einige Zeit herumgespielt und mit dem Color-Chooser in der CV 0.12 habt' ihr wirklich ein super und mächtiges Widget auf die Beine gestellt :bow-yellow:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Nov 12, 2022 1:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
