TWS KNX Applikation
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Dez 26, 2018 10:48 pm
eib-eg hat geschrieben: ↑Di Dez 25, 2018 9:35 pm Ich habe noch einen Tipp für alle.
Speichert euer ETS Projekt im Timberwolf ab.
Der Tipp ist wirklich für jeden sehr wichtig und ich finde die Möglichkeit das Projekt auf dem TW zu speichern auch ein super Feature!
Die hochgeladenen ETS-Projekte werden sogar zweifach gespeichert auf dem Timberwolf Server. Zum einen in der verschlüsselten Hauptpartition und zudem werden diese in das Backup eingeschlossen, bei dem diese auf die Backup-SD (bzw. uSD) abgelegt werden.
Hinweis: Wir verwenden hier sauteure Industrial Grade Karten aus deutscher Fertigung (Flash-Waver ist 1a Grade von Toshiba) mit einer Data Retention Time für einen neuen Speicher von 10 Jahren (Data Retention Time ist die Zeit, in der ein Flash den Dateninhalt ohne Spannungszufuhr sicher halten kann). Das wird nur noch von Military Grade mit bis zu 50 Jahren Data Retention Time getoppt.
==> Das ist die in meinen Augen ein sehr gutes Backup für das ETS Projekt, das mit weiteren Maßnahmen ergänzt werden sollte (Cloud)
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Dez 26, 2018 10:48 pmEin Best-Practise gerade im professionellen Bereich ist das Projekt auf einen USB-Stick zu speichern und den an der Verteilung zu hinterlegen. So muss man nicht lange suchen, wenn man (insb. jemand anderes, Haus verkauft, neuer SI, ...) nach vielen Jahren mal wieder das Projekt braucht.
Jep, aber nicht jeder Stick macht das lange genug mit. Einfache USB Sticks (ínsbesondere "Baumarkt" Ware und alles was aus Werbegeschenken kommt) sind für solche Zeiträume eher UNTAUGLICH! Wir hatten erst letztens einen Supportfall, da klappte der Export vom WireGate nicht, es lag am Werbegeschenk-Stick....[/color]
Wenn Ihr etwas wirklich dauerhaft auf einem USB Stick speichern wollte, dann informiert Euch vorher beim Hersteller über die Data Retention Time und verlasst Euch nie auf nur eine Kopie / ein Gerät / einen Standort, weil es gibt viel, das passieren kann. Zwei Sticks von zwei verschiedenen Herstellern an zwei verschiedenen Orten aufbewahrt ist besser als nur doppelt so gut.
Mein Ratschlag: Bitte sucht Euch für Eure wichtigen Daten noch einen Cloud-Anbieter dem ihr vertraut und habt dort eine aufgeräumte Datenstruktur mit allen wichtigen Daten, Bildern, Dokumenten, Passwörtern und gebt Euren Angehörigen auch den Zugriff darauf (oder habt die Zugangsdaten in einem Umschlag stecken).
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 27, 2018 11:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Dez 26, 2018 10:48 pm... wann kommt die offizielle (= zertifizierte) Applikation, bei der nicht mehr der Umweg über Import genommen werden muss?
Kurz: Wenn es fertig ist.
Lange Antwort:
- Wir warten auf die Verfügbarkeit der ETS 5.6 und des MT 5.6 damit wir endlich die große Applikation (bis 8000 Objekte) auch kompilieren können für die Nutzung ab der ETS 5.6
- Wir hoffen, dass dies im Frühjahr seitens der KNX Assoc. verfügbar sein wird.
- Wenn es zulange dauert, damm müssen wir erst die "alte" Version und später die "neue" Version zertifizieren.
StefanW hat geschrieben: ↑Do Dez 27, 2018 11:14 am - Wenn es zulange dauert, damm müssen wir erst die "alte" Version und später die "neue" Version zertifizieren.
Das kostet richtig Geld... :think:
Hi Stefan, ETS doch sicher die 5.7, 5.6 haben wir ja schon in verschiedenen updates am Start.
Richtig, es geht um die ETS 5.7
Danke Göran
