Seite 2 von 9
Re: Cometvisu - neuester Container
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:19 pm
Unser Oberflächen-Programmierer ist Niederländer... da muss man manchmal noch feilen an den Texten.. das ist Prototyp hier :D
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:36 pm
von Chris M.
StefanW hat geschrieben: Do Dez 06, 2018 7:30 pm wir haben es nun folgendermaßen gelöst. Damit der Kunde nicht erst einen Account anlegen muss und dort dann womöglich ein "schlechtes" Passwort verrgibt, erzeugen wir jetzt eines automatisch (wie bei einem API-Key) und zeigen das auf der Portainer-Seite an, wenn man auf das blaue i drückt.
Sieht gut aus.
Chris M. hat geschrieben: Di Dez 04, 2018 11:46 pmIn der Docker-Verwaltung kann man den InfluxDB-Port für Docker freischalten (optimal: individuell pro Container)
Das sollte mit Portainer jetzt schon gehen.
Ah, ok, muss ich noch testen. Noch ist das WireGate mein Entwicklungsserver und ich nutze den Timberwolf nur um immer mal wieder den Docker testen...
Chris M. hat geschrieben: Di Dez 04, 2018 11:46 pmBesonders schön wäre natürlich, wenn dem offiziellen CV-Container (bzw. dem CV-Config-Volume) in der dort abgelegten "Hidden-Config" der Log-In automatisch hinterlegt werden könnte ("synchronisiert"). Das würde Config-Aufwand (und damit Fehlermöglichkeiten) beim Anwender reduzieren.
Klar. Wir können schon automatisch eine Datei ablegen in einem Volume, dass man vom Container aus mounten kann um den Key dort dann aus der Datei auszulesen.
Wir hättest Du es denn gerne?
In der gerade entstehenden Doku (vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html ) habe ich vorgeschlagen das Config-Volume "CometVisuConfig" zu nennen.
Wenn in diesem Volume (auf oberster Ebene) eine Datei mit dem Namen hidden.php liegt, so würde dort der Login-Key rein gehören (vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... onfig.html )
Wichtig: diese Datei "gehört" dem User. D.h. die darf man nicht pauschal überschreiben, da dort andere wichtige Login-Infos mit abgelegt werden können. Nur die Zeile mit dem Key "influx" sollte man auf Wunsch synchronisieren.
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:45 pm
Chris M. hat geschrieben: Do Dez 06, 2018 10:36 pmWenn in diesem Container (auf oberster Ebene) eine Datei mit dem Namen hidden.php liegt, so würde dort der Login-Key rein gehören (vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... onfig.html )
Ich fürchte, man kann nicht vom Host aus in den Container schreiben (mehr Vermutung als WIssen)? Soll ja schließlich alles getrennt sein?
Darum meine Idee, das in ein Volume zu schreiben, auf dass jeder Container zugreifen kann, sofern gemountet.
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:50 pm
von Chris M.
Sorry, mein Fehler: Ich meinte natürlich Config-Volume (und nicht Container; würde ja auch keinen Sinn machen). Ist im Text oben korrigiert.
Der sollte wohl auch parallel beschreibbar sein (insbesondere auf Anwender-Wunsch per Klick)
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:52 pm
Chris M. hat geschrieben: Do Dez 06, 2018 10:50 pmSorry, mein Fehler: Ich meinte natürlich Config-Volume
Oki, hätte ich auch gleich kapieren können.. aber das Blut ist grad im Magen...
==> Schick uns doch mal eine solche Datei und wo wir es dann hinschreiben sollen. Dann bauen wir noch einen Knopf ein und lassen es dann eintragen.
Verfasst: Do Dez 06, 2018 10:59 pm
von Chris M.
Vgl. Doku-Seite auf https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... onfig.html - da ist genau so ein Beispiel drinnen.
Im Beispiel hier müsste halt die Zeile
'influx' => array('user' => 'docker', 'pass' => 'LCDSGX0FXIoEjt9UIGzU')
an der richtigen Stelle enthalten sein. Der Programmierer wird sicher wissen wo richtig ist :)
Verfasst: Sa Dez 08, 2018 7:44 pm
von Chris M.
@StefanW hm, wie? Ich habe gerade verschiedenes ausprobiert und es trotz Google-Unterstützung nicht geschafft vom per standardmäßigem Bridge-Netzwerk eingebundenen Contianer auf den Host-Port 8086 (also den InfluxDB-Port) zugreifen zu können.
Bisher komme ich nur in einem per Host angebundenem Container auf die InfluxDB drauf.
Verfasst: So Dez 09, 2018 1:21 pm
von Chris M.
FabKNX hat geschrieben: Mi Nov 21, 2018 9:16 pm Hallo @Chris M. ,
kannst noch mal eine Anleitung für DAu´s veröffentlichen (wie im ersten Post), welcher Container gerade der aktuellste ist und wie man ihn einrichtet?
Die Anleitung ist jetzt hoffentlich komplett und offiziell: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Verfasst: Do Dez 27, 2018 9:50 pm
von Dragonos2000
@Chris M.: Ist das damals eigentlich mit dem Planet Desgin (LCARS) für die Cometvisu irgendwie weitergegangen? Im derzeitigen Release ist's nicht vorhanden...
Verfasst: Do Dez 27, 2018 9:55 pm
von Chris M.
Planet ist schon noch vorhanden (einfach mal ein design=planet an die URL anhängen, durch ? bzw. & getrennt, natürlich).
Leider ist das Design aber ziemlich ungepflegt. Ich hatte die Pflege ja damals abgegeben, viel ist aber dann nicht mehr passiert.
=> Patches um das Design wieder auf Stand zu bringen nehmen wir gerne
