Im normalen Betrieb ist es es nicht notwendig ein zweites Bridge-Netzwerk anzulegen. Ein Bridge-Netzwerk wird automatisch angelegt und das sollte nur den SmartHome-Betrieb völlig ausreichen. Mehrere Bridge-Netzwerke sind etwa sinnvoll wenn sich Container aus Sicherheitsgründen nicht untereinander sehen können sollen, dann muss aber sichergestellt werden dass keine Netzwerkbereiche überschneiden, weder die Bridge-Netzwerke noch das extern verbundene Netzwerk.
Achtung: Timberwolf Apps sind nicht kompatibel mit über Portainer erstellten Netzwerken. Die über App installierten Container verwenden das vorgegebene Bridge-Netzwerk und sollen nicht über Portainer verändert werden. Sind die Einstellungen in den Apps nicht ausreichend, sollte selbst ein Container erstellt werden.
[Gelöst] [V 3.2] [CV 0.11] Update auf v0.12.0-RC5 Fehler
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Und Danke für Deine Hilfe
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 5518 Mal
Guten Morgen Peter,
Wenn Du möchtest, kannst Du dafür auch gerne den "Danke"-Button (das ist der mit "Daumen nach oben" oben rechts zu jedem Beitrag) nutzen um Danke zu sagen.
