[V3.0 IP 5.1] Grafana Plugin - Button Panel
Danksagung erhalten: 1052 Mal
Unter der Annahme, dass Du Deinen TWS über die Adresse "timberwolf126.local" erreichst und die CometVisu beim Proxy unter "visu" zu erreichen ist und Du nun auf die GA "1/2/3" den Wert "1" (also "An") des Datenpunkttyps 1.001 senden willst, so brauchst Du nur diese URL aufzurufen:
https://timberwolf126.local/proxy/visu/cgi-bin/w?s=SESSION&a=1/2/3&v=81
Das Senden einer "0" (also "Aus") würde dann funktionieren mit:
https://timberwolf126.local/proxy/visu/cgi-bin/w?s=SESSION&a=1/2/3&v=80
Und wenn Du weniger Konjunktive haben möchtest, dann gilt der weiter oben geschriebene Vorschlag das als CometVisu-Config umzusetzen und über die Browser-Konsole zu schauen was wirklich gesendet wird.
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Antwort. Es wird ein wenig dauern, aber wenn ich wieder Zeit habe werde ich mir die Sache genauer ansehen.
