TWS 3500 als Loxone-Ersatz
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 908 Mal
Das ist das, was ich oben geschrieben hatte: ggf. muss über colspan-m und colspan-s für kleine Bildschirme vielleicht noch bisschen optimiert werden. Vgl. Doku: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... ut-colspan
Wenn das gleiche Element öfters erscheinen soll, so muss das natürlich auch öfters in der Config stehen. (Keine Sorge, die Bus-Kommunikation passiert für alle gleichzeitig zusammen, hier entsteht kein Overhead).
Wenn es aber um mehr als ein simples Widget geht (z.B. wären oben die Beschattungs-Elemente ein mögliches Beispiel), dann kann die Verwendung von Templates Arbeit sparen und für mehr Übersicht in der Config sorgen. Zur Doku vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... #templates
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Hi Chris,
die Icons aus dem Beispiel "Loxone-Ersatz" werden bei mir auf dem Samsung-Handy falsch dargestellt.
Weist du woran es liegen kann?
Desktop Handy MfG Juri
Hm, evtl. kann der die Schriftart nicht? (Die beiden Dreiecke sind Unicode-Zeichen)
Welchen Browser nutzt Du da?
Den von Samsung oder Chrome?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
War da nicht auch mal was mit Google "Webview", das veraltet sein kann? Zumindest auf Devices mit alternativem ROM hatte ich das schon...
olicat
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hi!
Das mit den fehlenden Pfeilen ist mir auch schon aufgefallen.
Unter Chrome 97.0.4692.71 im Linux gibt es diesbezueglich kein Problem.
Einzig der obere Rand erfordert immer einen weiteren Reload der Seite:
Dann sieht es aber aus wie gewuenscht:
Auf Chrome 97.0.4692.87 unter Android auf dem Google Pixel 4a fehlen jedoch die Pfeile:
Webview ist uebrigens aktuell - zumindest wird mir keine updatebare Version im Playstore angezeigt.
Im Uebrigen nochmals vielen Dank, Chris.
colspan-s brachte tatsaechlich den gewuenschten Erfolg. Schade nur, das oben die Adresszeile unter Android nie verschwindet um so etwas mehr Platz fuer den Inhalt zu spenden. Kennst Du da auch einen Trick?
Oliver
Oliver
TWS 3500L #644 / VPN aktiv / Reboot erlaubt
alexbeer
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
Hallo Oliver,
Rufst du die Visu so als Webapp auf, dann wird die Adresszeile nicht angezeigt.
Unter Android -Chrome kannst du oben über das "Drei-Punkte-Menü" (oben rechts) die CometVisu "Zum Startbildschirm hinzufügen".Schade nur, das oben die Adresszeile unter Android nie verschwindet um so etwas mehr Platz fuer den Inhalt zu spenden. Kennst Du da auch einen Trick?
VG Alex
Hab's gerade mit einem aktuellen Android getestet - und sehe auch das Problem, dass da nur ein "x" steht.
Dann habe ich mir den Code im Debugger angesehen, und dort ist ganz klar das "⯅" bzw. das "⯆" im HTML drinnen.
=> Für mich sieht's erst mal nach Android-Problem aus, dass da wohl das Unicode nicht vollständig ist.
Wenn ich die Dreiecke ersetze durch "▲" und "▼", dann funktioniert es. Nur sind die leider nicht ganz so schön zentriert wie die anderen beiden. Aber da kann man dann vermutlich mit extra CSS-Regeln nacharbeiten.
Gut zentriert und vorhanden scheinen "▴" und "▾" zu sein - aber die sind halt schon ziemlich klein. Gut, da kann man dann natürlich per CSS die Schrift wieder etwas größer machen.
Letztendlich gibt es oftmals mehrere mögliche Lösungen mit jeweils eigenen Vor- und Nachteilen.
Hi Chris, @Chris M.
weist du woran das liegt?
Ich habe das bei mir auch sehr oft.
Kann man das irgendwie beheben?
