Seite 2 von 2
Re: Reicht mein Netzteil für den Timberwolf Server 2500L
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 9:45 am
Hi Art,
zunächst muss ich mich entschuldigen, die Angabe der Maße des Steckers im Wiki war falsch, ich habe das am Wochenende korrigiert.
==> Richtig ist Niederspannungsbuchse 5,5 / 2,5 mm
ArtMooney hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 1:24 pmIm Wiki steht doch, dass man die PBMs und den Server an derselben Stromversorgung betreiben soll. Stimmt das also nicht?
Doch das ist richtig, um Masseschleifen zu vermeiden (und komplexe Diagnosen, wenn das eine Netzteil ausfällt bzw. und das andere nicht). Wichtig ist vor allem, dass man NICHTS anderes an diesem Netzteil betreibt. Nur Timberwolf Server und 1-Wire. Sonst nix.
Ok, zu Deinem Problem.
- Du hast einen Desktop Server (mit mitgeliefertem Steckernetzteil)
- Du hast einen Professional Busmaster der eine Spannungsversorgung benötigt
In diesem Fall ist etwas umzubauen.
Die Möglichkeiten sind:
1. Wenn Du das bestehende Steckernetzteil verwenden möchtest (es tut ja gut), dann solltest Du die Leitung abschneiden, eine passende Klemme setzen und dann den Server über die abgeschnittene und wieder angeklemmte Leitung zu versorgen und den PBM an diese Klemme anschließen. Aber das ist eine arge Bastelei
2. Sauberer ist vermutlich ein Hutschienennetzteil mit 12 V / 25 W und von dort dann Server und PBM zu versorgen. Für den Anschluss an den Server wäre nun ein Stecker toll, das verstehe ich.
Wir hatten früher solche Stecker im Lieferprogramm, allerdings war die Nachfrage am Ende so gering, so dass wir diesen Artikel beim Umzug in den alten Shop nicht mehr angeboten hatten.
Ich habe nachgesehen, aber die frühere Bezugsquelle (bzw. Artikelnummer und Link) auf die Schnelle nicht gefunden.
Verfasst: Sa Dez 18, 2021 8:52 pm
von ArtMooney
ich habe bei mir noch einen 5,5 / 2,5 mm Hohlstecker gefunden und verwende nun das Hutschienennetzteil für die Stromversorgung. Es funktioniert so.
